    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      Berny-K last edited by
      Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
        arteck Developer Most Active @Kubunter last edited by
        @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
          Berny-K @Kubunter last edited by
          @kubunter Habe jetzt auch auf MQTT umgestellt, nur ging es mit Port 3000 nicht, aber 3001 ging dann.
          Was leider nicht funktioniert ist die Ansteuerung des Tablets wenn ich einen DP ändere, z.B. screen on. Weiter oben habe ich gelesen, dass das über RestApi geht, finde aber nicht wo ich da was umstellen kann, auch nicht in der Doku. Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
            @kubunter Habe es jetzt doch hinbekommen indem ich den Port im Adapter und im Fully Remote Admin auf 2323 umgestellt habe.
              Berny-K @Kubunter last edited by Berny-K
              @kubunter Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ich kriege das mit den Einstellungen einfach nicht zum laufen.
              Hier meine Einstellungen:
              Da ich das Tablet auch auf Datenpunkte wie Screen On etc. reagieren soll brauche ich, so wie ich es verstanden habe sowohl die RestApi Verbindung als auch die MQTT Verbindung.
              So wie ich es eingestellt habe kriege ich aber nur Fehlermeldungen, kapiere es irgendwie einfach nicht.
              Könnt ihr mir vielleicht helfen?
              Habe jetzt noch mal in der Fullypbrowser Instanz geändert nach
              Damit funktioniert es soweit, muss nur noch mal beobachten ob das Tablet noch immer ab und an die Meldung bringt "MQTT Conection failed"
              Sind denn meine Einstellung so jetzt korrekt?
                Shadowhunter23 @Berny-K last edited by Shadowhunter23
                @berny-k
                Wenn du mit mqtt arbeiten möchtest musst du das Protokoll / Anfrage-Typ umstellen.
                  Berny-K @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23 Das heißt, das ich beim Anfrage Typ auf MIT umstelle und beim Port auf 3000?
                  Funktioniert dann auch die Ansteuerung des Tablets über Änderung von Datepunkten wie z.B. Screen On?
                    @berny-k
                    Nur den Anfrage Typ umstellen. Ist aber nur das Protokoll welches du umstellst entweder RestApi oder mqtt. Alles andere so lassen wie auf deinem letzen Bild.
                      @shadowhunter23 Habe ich gerade probiert, wenn ich nur den Anfrage Typ auf MQTT umstelle und den Port auf 2323 lasse dann wird der Adapter nicht mehr grün.
                      S DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @berny-k
                        Der Port oben ist nicht der mqtt Port sondern der Port welcher für dem Remote Zugriff zuständig ist. Somit ist der auf 2323 schon richtig eingestellt. Und unten ist der Port für mqtt und dort steht ja 3000 drin.
                        Wenn mqtt nicht geht dann lass einfach RestApi, geht ja trotzdem.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Berny-K last edited by
                          @berny-k
                          So muss es aussehen (natürlich DEINE IP eintragen) 😉
                            Berny-K @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Genau so hatte ich es aber dann kommt immer die Fehlermeldung mit der invalid jsonConfig und der Adapter wird nicht mehr grün. Aktuell kriege ich es nur mit dem Anfrage Typ RestApi zum Laufen.
                            DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              @berny-k
                              Adapter neu starten und ebenso das Device auf dem Fully läuft
                                @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                                Die wird bleiben das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
                                  @djmarc75 Habe sowohl den Adapter als auch das Tablet neu gestartet aber der Adapter wird nicht grün und im Log kommt cannot start server - Port is already in use
                                  • DJMarc75
                                    Na dann schau halt mal nach welcher Adapter noch diesen Port verwendet.
                                    Und gib mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    bekannt, aber bitte in Codetags 😉
                                      @djmarc75 vielen Dank für die Tipps, schaue ich mir morgen gleich mal an und gib Bescheid
                                        Berny-K last edited by Berny-K
                                        @djmarc75 Hier jetzt das Ergebnis von iob diag in der Langform
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         11:27:24 up 2 days, 22:39,  2 users,  load average: 0.20, 0.50, 0.57
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2024-03-11 11:27:24 CET
                                                   Universal time: Mon 2024-03-11 10:27:24 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        833M        2.0G
                                        Swap:            99M         41M         58M
                                        Total:          3.9G        1.8G        1.3G
                                                 3837 M total memory
                                                 1765 M used memory
                                                  508 M active memory
                                                 1952 M inactive memory
                                                 1238 M free memory
                                                  133 M buffer memory
                                                  699 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   41 M used swap
                                                   58 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      114G   12G   97G  12% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     768M  888K  767M   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Mar  8 12:48:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5F:01:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=52bb65ab-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Mar  8 12:48:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 12:48:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Fri Mar  8 12:48:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar  9 04:00:03 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar  9 04:01:53 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                                        [Sun Mar 10 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Mar 10 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                                        [Mon Mar 11 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Mar 11 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        6.1G    /var/
                                        3.5G    /var/cache
                                        3.4G    /var/cache/apt/archives
                                        3.4G    /var/cache/apt
                                        1.8G    /var/log
                                        Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        203M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        4308
                                        States:         3527
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                        Fetched 4586 B in 2s (2286 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14757      716/influxd
                                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      809/dnsmasq
                                        tcp        0      0 192.168.178.67:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      1969/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.67:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17775      2061/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16881      919/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17475      919/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14751      779/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.67:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20400      3068/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19635      2216/io.sonoff.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14753      779/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14194      898/grafana
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        13892      716/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16986      1608/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19016      2391/io.web.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41384           0.0.0.0:*                           108        13577      421/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13807      809/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13804      809/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12767      639/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13575      421/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::39115                :::*                                108        13578      421/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13576      421/avahi-daemon: r
                                        2024-03-11 10:31:59.106  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -176
                                        2024-03-11 10:32:29.107  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -105
                                        2024-03-11 10:32:34.219  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 20
                                        2024-03-11 10:33:30.102  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 11
                                        2024-03-11 10:34:30.202  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -203
                                        2024-03-11 10:35:46.200  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -207
                                        2024-03-11 10:35:54.104  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 32
                                        2024-03-11 10:36:48.101  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 105
                                        2024-03-11 10:38:02.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -223
                                        2024-03-11 10:40:34.562  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -90
                                        2024-03-11 10:40:39.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 76
                                        2024-03-11 10:40:50.094  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 21
                                        2024-03-11 10:49:53.082  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -229
                                        2024-03-11 11:02:43.062  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 1333
                                        2024-03-11 11:08:10.055  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -239
                                        2024-03-11 11:13:48.197  - info: admin.0 (1608) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2024-03-11 11:13:52.806  - info: javascript.0 (1739) script.js.Kamera-Überwachung.Start_HaustuerKamera_Auzeichnung: Bewegung Haustür erkannt
                                        2024-03-11 11:14:34.642  - info: admin.0 (1608) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2024-03-11 11:14:41.046  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 34
                                        2024-03-11 11:14:57.078  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -195
                                        2024-03-11 11:15:35.044  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 81
                                        2024-03-11 11:17:13.056  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                                        2024-03-11 11:17:14.493  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2024-03-11 11:23:59.030  - info: web.1 (2391) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
                                        2024-03-11 11:24:11.879  - info: web.1 (2391) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                                        und hier das Summary
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         41M         58M
                                                 3837 M total memory
                                                 1765 M used memory
                                                  508 M active memory
                                                 1238 M free memory
                                                  133 M buffer memory
                                                  699 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   41 M used swap
                                                   58 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        6.1G    /var/
                                        3.5G    /var/cache
                                        3.4G    /var/cache/apt
                                        1.8G    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        4308
                                        States:         3527
                                        Pending Updates: 1
                                        Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
                                        Ich habe die Adapter noch mal alle durchgeschaut, da finde ich keinen der den Port 3000 verwendet.
                                          Thomas Braun Most Active @Berny-K last edited by
                                          Kernel : armv7l
                                          Bring das per NEUinstallation auf ein reines 64Bit-Lite-Bookworm / Raspberry OS 12
                                          Nicht aktuell.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          iob start
                                          Ran da.
                                          Repos:
                                          Beide rauswerfen.
                                          Grafana verwendet den über tcp6:
                                            Berny-K @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Danke für die Infos!
                                            Da müsste ich schauen ob für Grafana auch ein anderer Port geht oder ginge bei Fullybrowser MQTT auch ein anderer Port?
                                            278
                                            67608
