    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Nogga last edited by Labersack
      @nogga
      Mist... aber solange ich nur die falschen Nachrichten und nicht die falschen Schalter schicke, geht's ja noch. 😉
      Ist halt manchmal etwas schwierig, da fast keiner dran denkt seinen Forennamen igendwie in der Sendung mit zu hinterlegen...
      • N
        Nogga @Labersack last edited by
        @labersack : guter Punkt - sollte ich nochmal welche schicken, mach ich das definitiv! 🙂 Danke Dir vielmals!
          Labersack @boghi last edited by
          @boghi
          Rücksendung ist unterwegs.
          • Eduard77
            Eduard77 last edited by
            Zurzeit kann man alle Ausgaben von „ELV Journal“, mit jeder Menge Schaltplänen von Homematic Geräten, direkt bei www.elv.com kostenlos runterladen.
            • Samson71
              @edis77
              Die Möglichkeit gibt es schon eine Weile. Das Problem ist nur, dass im ELV-Journal immer nur die Geräte (mit Schaltplan) vorgestellt worden sind, die es auch mal als Bausatz gab. Den HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw4-SM z.B. gab es m.W.n. nie als Bausatz. Ergo auch nie im ELV-Journal mit Schaltplan.
              • N
                Nicku last edited by
                @Labersack
                Darf ich ich bitte nochmal um Hilfe bitten? Mir ist leider wieder ein HM-LC-BI1PBU-FM mit dem üblichen Kondensator-Problem ausgefallen (blinkt und reagiert nicht mehr). Wäre klasse, wenn Du ihn auch wiederbeleben könntest! Deine Adresse habe ich noch vom letzten Mal. Danke Dir schon mal vorab 🙂 & viele Grüße
                • I
                  ITCrowd @opossum last edited by
                  @opossum Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe hier Tantal Kondensatoren (10uF/35V) in einem Dimmer und einem Schalter verbaut. Funktioniert seit Monaten. Das Thema austrocknen ist bei denen, mangels Masse, nicht zu erwarten.
                    Labersack @Nicku last edited by
                    @nicku
                    Ja, kannst schicken.
                    • N
                      @Labersack: Die Reparatur der Jalousie-Aktoren (HM-LC-Ja1PBU-FM) war leider nicht erfolgreich... Der Aktor ist nun gar nicht mehr in der CCU erreichbar... Schalten tut er noch. Vielleicht versuche ich noch ein letztes Mal einen kompletten Reset, ansonsten wird er halt zu Elektro-Schrott...
                        @nogga
                        Schade.
                        Ich hatte den Test wie erwähnt nur über die Tasten-Funktion direkt am Gerät gemacht.
                        Hast du ihn neu angelernt? Kann sein, dass ich den resetet hatte....
                        So oder so war das ohnhin kein typischer "C26-Fall", da dieser Schalter-Reihe keine für zu geringe Spannung ausgelegte Stützkondensatoren hat.
                        Haben die restlichen Geräte wenigstens funktioniert?
                        • N
                          @labersack Die restlichen Geräte sind momentan noch nicht verbaut... Werde ich aber zeitnah noch testen! Danke Dir trotzdem!
                            @nicku
                            Päckchen ist angekommen und Schalter ist fertig gelötet. Geht heute Abend auf die Rückreise.
                              @Labersack Heute alle drei Aktoren eingebaut.
                              Alles funktioniert wieder einwandfrei.
                              Tausend Dank Dir. Ich schick mal ein paar Schlümpfe auf die Reise…
                              • N
                                Nicku @Labersack last edited by
                                @labersack
                                Das war ja richtig fix! Päckchen ist schon wieder hier. Den Aktor baue ich später noch ein und berichte.
                                Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Hogi007 last edited by
                                  Hallo, ich bin neu hier im Forum und kenne mich noch nicht so gut aus.
                                  Habe auch folgendes Problem mit einem (HomeMatic 76796 Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage - HM-LC-Sw4-SM). Das es nach dem Einschalten kurz angeht und danach gleich wieder aus. Und das bei allen 4 Kanälen. Das hat die letzten 6 Jahe ohne Probleme immer super funktioniert. Mit Löten kenne ich mich leider auch nicht aus, deshalb meine Frage ob dein Angebot mit der Reparatur noch gilt? LG
                                    Labersack @Hogi007 last edited by
                                    @hogi007
                                    Das gilt zwar noch, aber beim HM-LC-Sw4-SM habe ich erst einmal Kondensatoren getauscht, und das war leider erfolglos.
                                    Wenn es dir also die Portokosten wert ist, kann ich es gerne versuchen, aber das ist leider kein Gerät, das für den Kondensatorenfehler bekannt ist, von daher könnte es durchaus wieder erfolglos sein.
                                      Kerschten last edited by
                                      @Labersack: geniale und beispiellose Aktion. Großes Lob und noch mehr Respekt!!👌
                                      Ich habe 4 Dimmaktoren (hm-lc-dim1tpbu-fm) und 2 Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die ein paar Streicheleinheiten benötigen. Speziell bei den Dimmaktoren bin ich mir jedoch nicht sicher, ob sie vom C7/C26 Problem betroffen sind, da hier bereits ElKos mit höherer Temperaturfestigkeit verbaut sind. Bei einem dieser Dimmaktoren hatte ich selbst die Reparatur versucht, mit dem Ergebnis, dass nun nicht mal mehr die LED blinkt 🫣😂 Sie zeigen aber alle ein merkwürdiges Fehlerbild - das Anlernen an der CCU ist nicht mehr möglich, so dass ich eher das Funkmodul im Verdacht habe. Würdest du dir die Kollegen mal anschauen wollen? Wenn deine heilenden Hände hier aber nicht mehr zaubern können, darfst du dein Ersatzteillager gerne damit füllen 😊
                                      Viele Grüße
                                      Kerschten
                                        Labersack @Kerschten last edited by
                                        @kerschten
                                        Ja, die kann ich mir gerne ansehen.
                                          @kerschten
                                          Päckchen ist angekommen.
                                            Kerschten @Labersack last edited by
                                            @labersack super, danke für die Info
                                            1018
                                            233938
