    4. (gelöst) ESP32 flashen nur bis 12.5.0 möglich
      c3b last edited by c3b
      Hi Leutz
      Ich habe mir einen ESP32 geflashed um das NSPanel zu simulieren. Funktioniert auch soweit.
      Allerdings ist auf dem ESP32 tasmota 10.1.0 geflashed. Auf 13.4 komme ich nicht, da die Partitionen falsh sind. Was ich noch hinbekomme, ist 12.5.0. Wenn ich jetzt den Wizzard hochlade und ausführe, kommt bei Step1 ein done. Step 2, 3 und 4 werden nicht ausgeführt. Bei einem erneuten Start, ist der ESP nicht mehr erreichbar.
      Ich habe als ESP einen ESP32-D0WD-V3 rev.3
      Was mache ich falsch? Ichhatte jetzt erwartet, dass der wizzard alle vier Schritte erledigt.
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @c3b last edited by haselchen
        @c3b
        Guck mal ans Ende des Issue. Da kommt vermutlich die Lösung .
        https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17115
        Edit:
        Hier gehts auch um die Stromzufuhr
        https://www.reddit.com/r/esp32/comments/18mkmyi/esp32_is_not_booting_with_tasmota/
          TT-Tom @c3b last edited by
          @c3b
          hast du dein ESP vorher in dein Netzwerk eingebunden? Der möchte in den nächsten Steps die aktuelle Tasmota runterladen und installieren. Ist schon lange her, aber ich glaub so war das.
            c3b @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Ja klar. Mit tasmota verbunden und dann in mein Netzwerk. Anschließend den wizzard geladen und ein Neustart gemacht. Anschließend den wizzard ausgeführt. Er erledigt ja Step 1 auch. Es fehlen aber noch 2-4. Das mit dem benötigten Strom habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Bis jetzt habe ich immer über die USB-Buchse meines Lappis geflashed.
            Ich versuche jetzt mal über ein externes Netzteil.
            Jörg
              @c3b was für ein tool nimmst du zum flashen
                @tt-tom Hallo
                Ich nehme den ESP Home Flasher 1.4.0. Das mit dem Webinstaller funktioniert nicht. Habe extra den Edge genommen.
                Erfolg!!!! Ich habe jetzt 13.4.0 drauf.
                1. Mit dem ESP Home Flasher tasmota 12.5.0 geflasht.
                2. Mit tasmota verbunden und in mein Netzwerk eingebunden.
                3. Den wizzard hochgeladen (aber nicht ausgeführt).
                4. Neustart.
                5. Externes Netzteil genommen und den ESP an eine Steckdose gehangen.
                6. Den wizzard ausgeführt. Wieder nur Step 1 ausgeführt.
                7. Nach dem Neustart den wizzard noch einmal ausgeführt.
                8. reboot und warten.
                Tada: tasmota 13.4.0 👍
                Mit einem weiteren ESP32 ausprobiert. Hier brauchte ich nur Schritt 1 bis 6. Bin mir aber ziehmlich sicher, dass ich bei dem ersten die Schritte 7 und 8 gemacht habe.
                Jörg
                  TT-Tom @c3b last edited by TT-Tom
                  @c3b
                  Dann kann es ja jetzt weitergehen mit dem Simulator.
                  Ich nutze zum flashen den ESP-Flasher. Da kannst du das log mit beobachten und siehst was auf der seriellen Konsole rauskommt. Habe aber noch nie ein externes Netzteil benutzt. Vielleicht kommt am Mac mini mehr raus.
