    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana nur Ergebnis der berechnung anzeigen
      mibr85 last edited by
      HAllo zusammen
      ich Versuche gerade meine stromwerte mit einem Faktor zu scalieren leider werden dabei danach immer der Ursprungswert und das Ergebnis angezeigt.
      Wie kann ich nur das ergebnis anzeigen lassen?
      from(bucket: "Smappee")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r)
        => r["_field"] == "Strom_L1"
        or r["_field"] == "Strom_L2"
        or r["_field"] == "Strom_L3")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
        |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 10.0}))
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @mibr85 last edited by Marc Berg
        @mibr85
        die beiden letzten Zeilen müssen getauscht werden.
        |> yield(name: "mean")
        Oder du lässt die Zeile mit "yield" einfach weg.
          mibr85 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          vielen Dank hat funktioniert 🙂
          wofür ist diese ominöse zeile überhaupt da bzw was bewirkt die?
          |> yield(name: "mean")
          • Marc Berg
            @mibr85 sagte in Grafana nur Ergebnis der berechnung anzeigen:
            Das Ergebnis der Flux-Abfrage ist eine Tabelle, die im Default einfach "_result" heißt. Mit "yield" kann man diese Tabelle umbenennen. Bei einfachen Abfragen vollkommen sinnlos, soviel ich weiß wird dies von Grafana nicht ausgewertet.
            Man kann die Funktion aber auch sinnvoll nutzen, wenn man mit einer Abfrage mehrere Ergebnisse haben will.
