      lustig29 @icebear last edited by
      @icebear Würdest du mir zeigen wie du es auf dem NsPanel steuerst, bzw. die Card mit mir teilen?😊
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @lustig29 last edited by icebear
        @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich hab die Garage auf zwei Card's, einmal auf einer Übersicht und einmal alleine, außerdem wird es noch als ScreensaverEntity angezeigt.
        Hier die Alias die ich dafür habe:
        Und hier die Card's:
        let Grundstueck: PageType = {
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Grundstück',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'next': 'Alarm',
            'items': [
                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Nuki', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
        		{ id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', icon2: 'garage-open-variant', offColor: Red, onColor: White},
                { id: 'alias.0.Home.NewMail', icon: 'mailbox-open-up-outline', icon2: 'mailbox-outline', offColor: White, onColor: Red, name: 'Mail'},
        		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Erdgeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: White, onColor: Blue},
        		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', name: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: White, onColor: Blue}
        let Garage: PageType =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': 'Garage',
            'useColor': true,
            'subPage': true,
        	'prev': 'Nuki',
        	'next': 'Abfall',
            'items': [
                { id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
          lustig29 @icebear last edited by lustig29
          @icebear
          Danke. Hab es jetzt ein bisschen abgeändert. Aber es funktioniert leider nicht.
              'subPage': false,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.1.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
          javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: let Garage: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageEntities'. Property 'useColor' is missing in type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' but required in type 'PageBaseType'.
          • icebear
            @lustig29
            Hast du denn, wenn du das subPage auf 'False setzt' die Card auch bei dir bei Pages eingetragen?
              @icebear Ja, hab ich. Oder soll ich mal die Subpages mal wieder aktivieren?
              • icebear
                @lustig29
                trag mal das 'useColor': true, wieder ein
                  @icebear
                  Jetzt sieht es besser aus. Leider wird mir nur Garage "geschlossen" angezeigt.
                  Hab die andere Card jetzt auch mal eingefügt. Sieht optisch sehr gut aus. Was muss ich einstellen, damit ich mein Garagentor in groß angezeigt bekomme? Will nicht wieder zu viel löschen.😁
                    TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                    @lustig29 nimm mal die cardGrid. Größer gehen die Icon nicht.
                    Wenn das Icon nur zu anzeigt, wird es an dem Alias liegen. Wie sieht den der Channel und die darunter liegende Datenpunkte aus.
                      lustig29 @TT-Tom last edited by
                        @lustig29
                        setze mal bei ACTUAL den gleichen DP ein, wie bei SET. Welchen DP hast du genommen bei SET, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.
                          @tt-tom 0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
                          T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @lustig29
                            zeige mal bitte diese Daten vom Chanel und vom Datenpunkt ACTUAL
                            • icebear
                              Ich misch mich nochmal ein. Welchen Meross Garagentoröffner hast du ?
                              Bei den Alias von mir ist es ein MSG100 und damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
                                @icebear
                                Den hier habe ich.
                                https://amzn.eu/d/4I9o3pO
                                  @lustig29
                                  mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
                                    @tt-tom
                                    Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
                                    Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
                                    Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
                                    Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
                                      @lustig29
                                      Nochmal von vorne.
                                      Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
                                      Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
                                      • icebear
                                        Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
                                        und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
                                        val === true ? false : true
                                        Marc Berg T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @icebear last edited by
                                          @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          das selbe Ergebnis bekommst du mit:
                                          !val
                                          • roy0575
                                            roy0575 last edited by
                                            Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
                                            Leider fehlen mir die icons.
                                            Lässt sich bestimmt lösen.
                                            Vielen Dank
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6665701
