    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      Mit dem Timout kööööönte ich eventuell noch leben ... aber wie gesagt ist es die Summer der Probleme.
      Dann sei aber nicht verwundert, wenn die neue, bessere, dickere Hardware die gleichen 'Probleme' zeigt
      Die gleichen Probleme kommen sicher nicht ... nur wieder neue 😊
      • da_Woody
        da_Woody @Dr.Pie last edited by
        Alles stur nach Anleitung (youtube) .
        Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
        wundert mich, daß da noch keiner angesprungen ist...
        installt wird nach beschreibungen hier...
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
          das ist keine unbedingt valide Quelle.
            das sichern einer InfluxDB
            also doch nicht nur ioBroker??
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
              Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
                es geht nicht um die Adapter!
                Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
                oder liegt die woanders?
                • Dr.Pie
                  Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
                    das ist schon einiges.
                    Das ist keine einfache iob Installation mehr.
                    Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
                    Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
                    • Dr.Pie
                      @homoran Danke ...
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                        Moin
                        nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
                        Was muss ich hier eintragen ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                          ist aber eigentlich selbsterklärend
                          dein Lan- Anschluss
                          Name
                          IP des Host`s
                          Gateway dein Router
                          DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                            Name
                            als FQDN!
                            Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                            @Dr-Pie
                            oder hast du das verändert
                            Dr.Pie crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr.Pie
                              @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                              Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                              Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie
                                nuc.fritz.box
                                oder wie auch immer deine Domain heißt...
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                                  @thomas-braun Danke erstmal.
                                    Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                                    den vergibst du doch selbst
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                                      • da_Woody
                                        @dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
                                          als FQDN!
                                          grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
                                          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @crunchip last edited by
                                            @crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
                                            127
                                            6724
