Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
@dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
Alles stur nach Anleitung (youtube) .
Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.wundert mich, daß da noch keiner angesprungen ist...
installt wird nach beschreibungen hier... -
das ist keine unbedingt valide Quelle.
das sichern einer InfluxDB
also doch nicht nur ioBroker??
@homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
es geht nicht um die Adapter!
Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
oder liegt die woanders? -
oder liegt die woanders?Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
das ist schon einiges.
Das ist keine einfache iob Installation mehr.Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
@homoran Danke ...
Moin
nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
Was muss ich hier eintragen ?
@dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
ist aber eigentlich selbsterklärend
dein Lan- Anschluss
Name
IP des Host`s
Gateway dein Router
DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk -
@crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
Name
als FQDN!
Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.@Dr-Pie
oder hast du das verändert -
@homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen. -
@thomas-braun Danke erstmal.
Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
den vergibst du doch selbst
@homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
@dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
als FQDN!
grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
@crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
@dr-pie nach welcher Anleitung arbeitest du?
