    4. Darstellung "Line History Chart" (Material design)
      Delphinis last edited by
      was meinst du mit Quelle? Die Datenpunkte
      Die Konfiguration ist ja ziemlich umfangreich, da kann ich ja nicht einfach einen Screenshot machen?
      Hier hab ich mal die Grudkonfiguration
        Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
        @delphinis sagte in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
        ja, schon gesehen!
        da wird ja kein chart aufgerufen.
        dann hab ich keine Idee mehr.
        wenn ich runter scrolle, wechselt die View auf den Start (default) View. Das selbe, wenn ich auf dem lokalen Rechner (browser) die Ansicht verkleinere, oder vergrössere.
        ist ein gewollter Effekt, wenn man mit auflösungsabhängigen default views arbeitet
          Delphinis @Homoran last edited by
          @homoran said in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
          Danke, habs mal auf undefiniert zurückgestellt.
          Das Problem mit der Darstellung vom Internet oder von einem anderen Rechner im Netzwerk (https://iobroker.pro/vis/index.html rsp. 192.168.1.xx:8082/vis/index.html) bleibt aber bestehen. Vielleicht weiss ja jemand anderes noch was...
            was?
            warum?
              was?
              warum?
              Na das mit der Auflösungsabhängigen View.
              Warum?
              Ich finde das nicht gerade ein toller "gewollter Effekt" dass einfach die View auf das Default wechselt, wenn einer CTRL-Scroll macht, oder auf dem Handy versucht, runter zu scrollen. Das ist ja komplett strange. Der User weiss ja gar nicht, was er da falsch macht. Vielleicht hab ich da was nicht genau begriffen, aber ich finde nicht, dass solche Automatismen zur Benutzerfreundlichkeit beitragen.
              Aber eigentlich ist ja mein Hauptproblem immer noch, dass die Darstellung aus dem Netz nicht funzt.
                Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran
                ist auch nicht deutlicher.
                Was hast du da auf undefined gestellt?
                wenn du für jede existierende Auflösung einen default View hast, wird dieser auf dem entsprechenden Endgerät geöffnet. Sogar beim drehen des Handys bekommst du einen anderen view.
                Wenn du -wie auch immer- die Auflösung des Endgeräts veränderst kommt es dann natürlich zu "strange" Effekten, wel die dann vorhandene Auflösung eher zu einem anderen default view passt
                  @Scrounger
                  vielleicht weiss ja der Ersteller von diesem Chart was, wieso die Darstellung über das Netz (lokal / web) nicht tut?
                  • O
                    Oli @Delphinis last edited by
                    @delphinis
                    Existiert dein Datenpunkt für die OID? Bei mir steht unterhalb der Eingabe der Name des Datenpunktes, nicht die ID
                      Delphinis @Oli last edited by Delphinis
                      @oli said in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
                      Da steht ja der Name (0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch)? Eine ID wäre ja eine Nummer?
                      Aber auf jeden Fall extistiert der Datenpunkt. Seine Werte werden im Chart auch angezeigt.
                        nein, dass ist die vollständige ID!
                        du hast wahrscheinlich keinen Namen vergeben, dann wird dort auch die ID eingetragen
                          Danke für den Hinweis.
                          Ich hab mal einen Namen dafür vergeben. Dieser Name steht jetzt auch dort unter der ID.
                            Delphinis @Delphinis last edited by
                            Ich hab jetzt mal eine neue View aufgemacht und dort einfach nur ein neues, jungfräuliches "Line History Chart" reingetan und nur mal die Adapterinstanz eingetragen. Aber auch dieses wird per LAN/Internet nicht angezeigt. Auf der lokalen maschine geht es aber immer (http://localhost:8082/vis/....) 🤔
                            Kann das mal jemand bei sich kurz testen?
                              Davon war bisher noch nicht die Rede!
                              bisher ging es um Zugriff per iobroker.pro
                              Also auch am PC im Heimnetz nicht?
                              wieso geht das mit localhost?
                              Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?
                                Delphinis @Homoran last edited by Delphinis
                                Sorry, hab das eingangs offenbar zu wenig genau beschrieben. Das Problem ist immer wenn ich nicht lokal teste.
                                Das heisst im LAN (192.168.1.xx oder auch im Internet)
                                "Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?"
                                Ja, wie konfigurierst denn du dein GUI?
                                  wenn du mir sagst was du damit meinst kann ich es spezifizieren.
                                  ich denke du meinst
                                  ich gehe an meinem PC/Tablet/Handy mit der <IPdesServers>:8081 in den Admin
                                    Ok, ich hab das bis jetzt halt immer per localhost gemacht.
                                      auf einem Server hat ein grafisches Frontend nichts zu suchen.
                                      Ist unnötiger Ballast, muss auch aktuell gehalten werden, kann zusätzlicheAbhängigkeiten und deren Probleme verursachen, kann zusätzliche Sicherheitsprobleme mit sich bringen.
                                      Fazit: gehört da nicht hin
                                        Ok, hab jetzt mal von meinem Windows PC (firefox) auf <IPdesServers>:8081/8082 zugreifen wollen. Das geht offenbar gar nicht bei mir.
                                        Vielleicht liegt ja da der Fehler. Aber über iobroker.pro komm ich drauf, ausser Admin.
                                          dann sollte man da weitersuchen.
                                          kannst du vom Pc den Server anpingen?
                                          und umgekehrt?
                                          kommst du vom PC mit putty/powershell auf den Server
                                          Da es jetzt nicht mehr nur um ein Widget geht, bitte die Langfassung von iob diag
                                            Pingen geht (PC -> Server)
                                            umgekehrt nicht 🤔
                                            Handy hin zum Server und her geht, aber ich komm auch vom Handy nicht auf <server-ip>:8081 / 8082
                                            598
