    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      das sichern einer InfluxDB
      also doch nicht nur ioBroker??
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
          es geht nicht um die Adapter!
          Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
          oder liegt die woanders?
          • Dr.Pie
            Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
              das ist schon einiges.
              Das ist keine einfache iob Installation mehr.
              Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
              Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
              • Dr.Pie
                @homoran Danke ...
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                  Moin
                  nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
                  Was muss ich hier eintragen ?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                    ist aber eigentlich selbsterklärend
                    dein Lan- Anschluss
                    Name
                    IP des Host`s
                    Gateway dein Router
                    DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                      Name
                      als FQDN!
                      Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                      @Dr-Pie
                      oder hast du das verändert
                      Dr.Pie crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr.Pie
                        @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                        Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                        Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie
                          nuc.fritz.box
                          oder wie auch immer deine Domain heißt...
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                            @thomas-braun Danke erstmal.
                              Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                              den vergibst du doch selbst
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Dr.Pie last edited by
                                  @dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
                                    als FQDN!
                                    grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
                                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @crunchip last edited by
                                      @crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
                                        @dr-pie nach welcher Anleitung arbeitest du?
                                        • Dr.Pie
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 last edited by
                                            Im Zweifelsfall könnte man auch nach diesem tollen Video von @haus-automatisierung vorgehen:
                                            https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                                            hat zumindest mir super geholfen um einen Einstieg zu meistern 🙂
                                            127
                                            6723
