    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
      es geht nicht um die Adapter!
      Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
      oder liegt die woanders?
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
          das ist schon einiges.
          Das ist keine einfache iob Installation mehr.
          Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
          Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
          • Dr.Pie
            @homoran Danke ...
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
              Moin
              nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
              Was muss ich hier eintragen ?
                crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                ist aber eigentlich selbsterklärend
                dein Lan- Anschluss
                Name
                IP des Host`s
                Gateway dein Router
                DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                  Name
                  als FQDN!
                  Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                  @Dr-Pie
                  oder hast du das verändert
                  Dr.Pie crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                    Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                    Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                    Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie
                      nuc.fritz.box
                      oder wie auch immer deine Domain heißt...
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Thomas Braun last edited by Dr.Pie
                        @thomas-braun Danke erstmal.
                          Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                          den vergibst du doch selbst
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                            • da_Woody
                              da_Woody @Dr.Pie last edited by
                              @dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
                                als FQDN!
                                grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
                                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @crunchip last edited by
                                  @crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
                                    @dr-pie nach welcher Anleitung arbeitest du?
                                    • Dr.Pie
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 last edited by
                                        Im Zweifelsfall könnte man auch nach diesem tollen Video von @haus-automatisierung vorgehen:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                                        hat zumindest mir super geholfen um einen Einstieg zu meistern 🙂
                                          Ja, die ist richtig!
                                          Einfach Schritt für Schritt abarbeiten. Hab ich letztens selber genutzt.
                                          Da gab es keine Probleme.
                                          Due Felder waren vorausgefüllt, wenn ich mich richtig erinnere
                                          • Dr.Pie
                                            Habe ich gemacht.
                                            In der Anleitung steht
                                            "Anschließend sieht man das Terminal. Hier wird schon die Anweisung angezeigt, wie nun auf das System zugegriffen werden kann:"
                                            Und nun ... nun geht es im Browser weiter ... ?????
                                            Welcher Browser ... wo ist der ???
                                            Homoran Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            127
                                            6723
