    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @bluebean last edited by
      @bluebean 👍 sieht doch gut aus 😉
        MaLei last edited by
        Bei mir funktionieren die Zählerstände leider überhaupt nicht. Hat jemand einen Ansatz, wonach ich schauen kann?
          ArnoD @MaLei last edited by
          @malei
          Welche Zählerstände meinst du?
            MaLei @ArnoD last edited by
            @arnod
            Die aus dem zweiten Skript auf Github.
              ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
              @malei
              Wenn du willst, dass man dir hilft, musst du schon genauer werden, wo dein Problem ist.
              Ich kann sonst nur raten, was du für ein Problem hast.
              Was ist das zweite Script auf Github? Es gibt dort mehr als nur zwei.
              Hier geht es hauptsächlich um das Script Charge-Control, mit dem du anscheinend kein Problem hast, wenn ich dich richtig verstehe.
              Nachtrag: Meinst du das Script "Zaehlerstaende" ?
              Da benötigst du noch zusätzliche Hardware, die von deinem Stromzähler die Werte auslesen kann.
              Ich verwende da z.B den HM-ES-TX-WM von Homematic.
                @ArnoD
                In deinem ersten Post gibt es doch den Link zu Github. Ich dachte das wäre dein Projekt 🙄 Dort gibt es neben Charge-Control auch einen Ordner "Zaehlerstaende" mit einem Script.
                Das Script habe ich importiert. Die Objekte wurden auch angelegt, werden aber nicht gefüllt.
                  MaLei @bluebean last edited by
                  @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @arnod
                  Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
                  Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
                  Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?
                  Geht es bei dem/den Tageszähler/n nicht auch um das Script Zaehlerstaende?
                    Nein, dort geht es um die Zähler im Script Charge-Control.
                    Wie bereits geschrieben benötigst du für das Script "Zaehlerstaende" noch zusätzliche Hardware, um von deinem Stromzähler vom Energieversorger die Verbrauchswerte auslesen zu können.
                    Man kann sich natürlich auch einen Bezugszähler, Einspeisezähler und PV-Zähler in JS programmieren.
                    Bei dem Script wollte ich aber die Werte für das Finanzamt haben und lese deswegen die Werte von dem Zähler des Energieversorger aus.
                      DA_HOOD last edited by
                      Guten Tag,
                      ich habe gestern versucht das ganze zu installieren, musste heute aber feststellen das überhaupt nichts passiert ist. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und habe die ganzen Werte auch eingetragen.
                      Beim starten des Scripts gibt es auch Fehlermeldungen aus denen ich nicht schlau werde. Würde mich über Hilfe freuen.
                      Vielen Dank schonmal! 🙂
                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @DA_HOOD last edited by
                        @da_hood
                        bitte keine Screenshots von Code
                        Diese als Text in code-tags posten
                          jans_ios @DA_HOOD last edited by
                          @da_hood
                          Hi!
                          Ich vermute mal, wir hatten gestern schon kurz per Facebook Kontakt, kann das sein?
                          Schau mal bitte bei Deinen ioBroker-Objekten im Pfad
                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN
                          Da müssen bspw. Dein Solcast-API-Key, Ressource-Keys etc eingetragen sein, sind die korrekt hinterlegt?
                          Gruß, Jan
                            DA_HOOD @jans_ios last edited by
                            @jans_ios
                            Den API hab ich eingetragen und die 2 „links“ zu Anlage 1 und 2 auch 🤔
                              Das mit Solcast scheint gelöst. ABer was sind das für Fehler?
                              18:20:20.516	error	javascript.0 (470456) script.js.common.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setMinutes')
                              18:20:20.516	error	javascript.0 (470456) at MEZ_Regelzeiten (script.js.common.Charge_Control:1510:23)
                              18:20:20.516	error	javascript.0 (470456) at ScriptStart (script.js.common.Charge_Control:152:5)
                                ArnoD last edited by ArnoD
                                @da_hood
                                Das sieht danach aus, als ob bei dir die Astro Zeiten nicht gelesen werden können. Kontrolliere mal die Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz oder wenn du dort „Systemeinstellungen verwenden“ aktiviert hast, die Systemeinstellungen vom iobroker.
                                Prüfe bitte auch mal die Werte
                                0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Regelbeginn_MEZ, 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Regelende_MEZ, 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Ladeende_MEZ
                                ob da das Format der Uhrzeiten richtig ist also z.B. 10:00 mit Doppelpunkt und nicht 10.00.
                                Hatte da einen Fehler im Script, wenn die Objekte beim ersten Mal angelegt werden.
                                  DA_HOOD @ArnoD last edited by
                                  @arnod
                                  Vielen lieben Dank!
                                  Die Koordinaten waren leider gar nicht hinterlegt, jetzt tut sich schon mal was, bin gespannt was er morgen macht. Prognosen etc. Sind jetzt welche da, was vorher nicht der Fall war.
                                  Regel anfang/Ende errechnet er sich doch alles selbst oder? Oder was sollte man da eintragen? Regelbeginn hat er doch ab Ladestand x% 🤔.
                                  Eine Frage noch:
                                  Ich habe den Compact 14, nutzbar 11,2kwh. Jetzt hatte ich bei nutzbarer Kapazität 80% eingetragen und dann hat er mit bei vollen Akku noch 8,8 kwh verbleibend angezeigt. Er zieht also scheinbar nochmal 20% ab?
                                  Habe auch keinen Parameter im Kopf wo man hätte die Gesamtkapazität eintragen müssen 🤔
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ArnoD @DA_HOOD last edited by
                                    @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Ja, richtig? Beim ersten Erstellen der Objekte schreib das Script aber falsche Werte. Wollte nur sicher gehen, dass es nicht eventuell daran liegt. In der nächsten Version ist der Fehler aber behoben.
                                    Die Gesamtkapazität der Batterie wird über den e3dc-rscp Adapter direkt ausgelesen. Wenn da bereits die nutzbare Kapazität richtig übermittelt wird, musst du bei den Einstellungen 100% eintragen.
                                    bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Regelbeginn ist mit der Uhrzeit „Start Regelzeitraum“ und hat mit dem Ladestand der Batterie nichts zu tun,
                                      • bluebean
                                        bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        ... , musst du bei den Einstellungen 100% eintragen.
                                        Nebenfrage: meinst Du hier den Wert bei 10_maxEntladetiefeBatterie?
                                          @bluebean
                                          Ja.
                                          • bluebean
                                            @arnod
                                            Ich hab bisher dort 90% eingetragen, entsprechend der Anleitung, wo es ja heißt "Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (z.B. beim S10 E pro 90%)".
                                            Gilt das jetzt so nicht mehr?
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576973
