    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      Shadowhunter23 @Berny-K last edited by
      @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
      die Fehlermeldung mit der invalid jsonConfig
      Die wird bleiben das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
        Berny-K @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Habe sowohl den Adapter als auch das Tablet neu gestartet aber der Adapter wird nicht grün und im Log kommt cannot start server - Port is already in use
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Berny-K last edited by
          Na dann schau halt mal nach welcher Adapter noch diesen Port verwendet.
          Und gib mal die Langfassung von
          iob diag
          bekannt, aber bitte in Codetags 😉
            @djmarc75 vielen Dank für die Tipps, schaue ich mir morgen gleich mal an und gib Bescheid
              Berny-K last edited by Berny-K
              @djmarc75 Hier jetzt das Ergebnis von iob diag in der Langform
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               11:27:24 up 2 days, 22:39,  2 users,  load average: 0.20, 0.50, 0.57
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-03-11 11:27:24 CET
                         Universal time: Mon 2024-03-11 10:27:24 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        833M        2.0G
              Swap:            99M         41M         58M
              Total:          3.9G        1.8G        1.3G
                       3837 M total memory
                       1765 M used memory
                        508 M active memory
                       1952 M inactive memory
                       1238 M free memory
                        133 M buffer memory
                        699 M swap cache
                         99 M total swap
                         41 M used swap
                         58 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      114G   12G   97G  12% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     768M  888K  767M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Fri Mar  8 12:48:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5F:01:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=52bb65ab-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Mar  8 12:48:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Mar  8 12:48:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Mar  8 12:48:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              [Sat Mar  9 04:00:03 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Mar  9 04:01:53 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
              [Sun Mar 10 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Mar 10 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
              [Mon Mar 11 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Mar 11 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              6.1G    /var/
              3.5G    /var/cache
              3.4G    /var/cache/apt/archives
              3.4G    /var/cache/apt
              1.8G    /var/log
              Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              203M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        4308
              States:         3527
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 2s (2286 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14757      716/influxd
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      809/dnsmasq
              tcp        0      0 192.168.178.67:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      1969/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.67:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17775      2061/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16881      919/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17475      919/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14751      779/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.67:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20400      3068/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19635      2216/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14753      779/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14194      898/grafana
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        13892      716/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16986      1608/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19016      2391/io.web.1
              udp        0      0 0.0.0.0:41384           0.0.0.0:*                           108        13577      421/avahi-daemon: r
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13807      809/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13804      809/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12767      639/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13575      421/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39115                :::*                                108        13578      421/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13576      421/avahi-daemon: r
              2024-03-11 10:31:59.106  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -176
              2024-03-11 10:32:29.107  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -105
              2024-03-11 10:32:34.219  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 20
              2024-03-11 10:33:30.102  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 11
              2024-03-11 10:34:30.202  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -203
              2024-03-11 10:35:46.200  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -207
              2024-03-11 10:35:54.104  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 32
              2024-03-11 10:36:48.101  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 105
              2024-03-11 10:38:02.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -223
              2024-03-11 10:40:34.562  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -90
              2024-03-11 10:40:39.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 76
              2024-03-11 10:40:50.094  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 21
              2024-03-11 10:49:53.082  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -229
              2024-03-11 11:02:43.062  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 1333
              2024-03-11 11:08:10.055  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -239
              2024-03-11 11:13:48.197  - info: admin.0 (1608) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-03-11 11:13:52.806  - info: javascript.0 (1739) script.js.Kamera-Überwachung.Start_HaustuerKamera_Auzeichnung: Bewegung Haustür erkannt
              2024-03-11 11:14:34.642  - info: admin.0 (1608) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
              2024-03-11 11:14:41.046  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 34
              2024-03-11 11:14:57.078  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -195
              2024-03-11 11:15:35.044  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 81
              2024-03-11 11:17:13.056  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
              2024-03-11 11:17:14.493  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-03-11 11:23:59.030  - info: web.1 (2391) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
              2024-03-11 11:24:11.879  - info: web.1 (2391) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
              und hier das Summary
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         41M         58M
                       3837 M total memory
                       1765 M used memory
                        508 M active memory
                       1238 M free memory
                        133 M buffer memory
                        699 M swap cache
                         99 M total swap
                         41 M used swap
                         58 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.1G    /var/
              3.5G    /var/cache
              3.4G    /var/cache/apt
              1.8G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4308
              States:         3527
              Pending Updates: 1
              Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
              Ich habe die Adapter noch mal alle durchgeschaut, da finde ich keinen der den Port 3000 verwendet.
                Thomas Braun Most Active @Berny-K last edited by
                Kernel : armv7l
                Bring das per NEUinstallation auf ein reines 64Bit-Lite-Bookworm / Raspberry OS 12
                Nicht aktuell.
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                iob start
                Ran da.
                Repos:
                Beide rauswerfen.
                Grafana verwendet den über tcp6:
                  Berny-K @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke für die Infos!
                  Da müsste ich schauen ob für Grafana auch ein anderer Port geht oder ginge bei Fullybrowser MQTT auch ein anderer Port?
                    @thomas-braun die Repos aus Hit1 und Hit5 rauswerfen, wie geht das? Sorry ich bin da nicht so tief drin.
                    Vor der Neuinstallation habe ich ziemlich Respekt, muss ich dann alles wieder von Grund auf neu installieren, iob etc.?
                      Thomas Braun Most Active @Berny-K last edited by Thomas Braun
                      Backup?
                      Bei einer Neuinstallation erübrigt sich auch das herauswerfen der Repos, die sind nämlich da nicht aktiv.
                      Um eine Neuinstallation kommst du nicht herum. Im Sommer läuft die Unterstützung von 'Debian 11 - Bullseye' aus und ein Dist-Upgrade auf 12 funktioniert nicht.
                        A Former User @Berny-K last edited by
                        Du kannst doch sowohl bei Grafana also auch bei MQTT eigene Ports waehlen... warum nimmst du fuer mqtt 3000?
                        macht doch gar kein sinn, normal ist das der 1883 oder so, je nachdem was du noch nutzt auf deinem System.
                        Nochmal zu den Ports, normal ist bei Fullykiosk der 2323 der Port, der auf dem Tablet angesprochen wird, fuer die Remoteadmin/Restapi, den kannst du natuerlich auch aendern, legst du dann in den Settings auf dem Tablet in Fully fest.
                        Fuer mqtt, nimmst am besten einen freien, meist fuer mqtt 1883/4/5/6/7/8, der muss auf deinem Server mit iobroker vom Tablet erreichbar sein, denn dahin sendet das Tablet seine mqtt-requests.
                        Standard fuer mqtt ist fuer den Sonoff/mqtt Adapter meist 1883 oder 1886, schau, was du alles an Adapter, die mqtt verwenden, damit sich da nichts in die quere kommt.
                          Berny-K @Guest last edited by
                          @ilovegym Super, danke für die tollen Tipps!
                          Den Port 3000 für Fully MQTT hatte ich gewählt weil es in der Doku stand 😊 . Werde das dann heute Abend mal mit den von dir genannten Ports probieren 👍
                            @thomas-braun Danke für die Unterstützung 👍 !
                            Dann werde ich das mit der Neuinstallation mal einplanen müssen. Werde ich wohl erst Anfang Sommer dazu kommen, jetzt geht's dann erst mal 3 Monate auf Tour um die iberische Halbinsel 😊
                              @berny-k
                              Bullseye wird wohl irgendwann in 07/24 abgekündigt werden.
                              Wobei Raspberry da wohl etwas anders als die Mutter-Distribution verfährt. Die haben immer die aktuelle stable und die Vorversion 'oldstable' im Support.
                              • theknut
                                theknut last edited by theknut
                                Also die Frage kam jetzt ja schon öfter, aber es hat auch nie jemand geschrieben, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Die RestAPI Abfrage funktioniert ohne Probleme, nur bei MQTT bleibt der Adapter gelb. Im Log steht nur, dass er den MQTT Server auf Port 3000 gestartet hat. ioBroker läuft bei mir im Docker, also habe ich Port 1885 an 3000 weitergeleitet.
                                  iobroker:
                                    container_name: iobroker
                                    image: buanet/iobroker:latest
                                    hostname: iobroker
                                    restart: unless-stopped
                                    ports:
                                      - "1880:1880"  #node-red
                                      - "1883:1883"  #mqtt
                                      - "1884:1884"  #sonoff
                                      - "8081:8081"  #iobroker admin
                                      - "1885:3000"  #fully kiosk mqtt
                                      - "8088:8088"  #terminal
                                      - "8284:8284"  #socketIO
                                      - "8070:8070"  #lovelace ui
                                dann im Adapter konfiguriert
                                und dann auf dem Tablet
                                Mit oder ohne Passwort spielt keine Rolle. Habe auch mqtt:, http: und ohne Prefix probiert. Funktioniert alles nicht. Hat jemand eine Idee?
                                  arteck Developer Most Active @theknut last edited by
                                  @theknut das ist kein http protokoll
                                  mqtt muss da rein
                                  • theknut
                                    @arteck hab ich auch schon probiert, das geht auch nicht. Adapter bleibt gelb. Habe es eben auch noch mal getestet.
                                    DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @theknut last edited by
                                      @theknut läuft bei Dir Grafana ?
                                        A Former User @theknut last edited by
                                        @theknut warum Port 3000? Nimm doch n anderen..
                                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                          @ilovegym welcher ist egal. hauptsache der wird in den Container durchgegeben
                                          @DJMarc75 was hat das mit grafana zu tun.. wenn dann wird dieser in eigenen container laufen
                                          hast du mal mit tcp versucht statt http
                                          theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • theknut
                                            theknut @arteck last edited by
                                            @arteck habe ich auch probiert. Leider auch kein Erfolg. Wie arteck schon richtig gesagt hat, Grafana läuft in einem separaten Container, von daher gibt es da keinen Konflikt.
                                            278
                                            67635
