    3. Einsteigerfragen
    4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
      Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      Das Netzwerkkabel was nicht richtig drin ... maaaaaan.
      das würde auch die Probleme mit der Netzwerkkonfiguration erklären
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Die Datenbanken aktualisieren sich gerade 👍
          @dr-pie
          eine wirklich gut gemeinte Frage:
          Nach deinen ganzen Problemen bisher, meinst du, dass eine zusätzliche Ebene mit weiteren Konfigurationen und Parametern, insbesondere wenn du auch noch mit Containern arbeiten willst, das richtige für dich sein wird?
          Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            @dr-pie
            Anders werde ich iob nicht nutzen können.
              crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie warum nicht?
              Nacktes Debian installieren und dann den iobroker
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                Ich habe mir als erstes den Proxmox VE 8.1 ISO Installer auf einen Stick runter geladen.
                und warum Proxmox?
                wenn du nur ioB nackt drauf laufen lassen willst, nimm debian 12 netinstall.
                hatten wir schon.
                Hatte ich ganz vergessen.
                Hab ich gerade wiedergefunden als ich mir nochmal den ganzen Thread angesehen habe
                Dr.Pie MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  und warum Proxmox?
                  hatten wir schon.
                  So nun muss ich erst mal in die Arbeit fahren.
                  Heute Abend/Nacht gehts weiter.
                  Danke Euch erst mal 👍 👍 👍
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    und warum Proxmox?
                    @homoran Ich sehe bei solchen Virtualisierungen einige Vorteile
                    • Man kann ioBroker und Neben-Dienste einfacher sauber trennen.
                      z. B. ioBroker, grafana und influxdb
                    • Man braucht kein SSH-Terminalprogramm (z. B. Putty) um auf die Betriebssystem Konsole des iobroker Systems zu kommen.
                    Ich finde den Wartungsaufwand schon geringer, wenn man solche virtuellen Systeme hat... Man hat sozusagen so viele virtuelle Raspberry Pi4 Systeme, wie man möchte 😉
                    da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    • da_Woody
                      da_Woody @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                      und warum Proxmox?
                      jup, da bin ich bei dir.
                      selbst mit proxmox machts keinen spass in der konsole. ich bin von putty auf mobaxterm umgestiegen. das hat schon seinen sinn.
                      püh, musste das 3x lesen. hat mit raspis nix mehr zu tun. ab 2 raspis biste mit stromverbrauch beim selben wert, wie mit einem minipc, oder nuc.
                      aber ja, wenn dir eine vm/lxc abkackt hat man seine vorteile.
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                        richtig!
                        auch möglich
                        aber du bist diesmal nicht gemeint 😁
                        • Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Ok ... bin ja lernfähig 👍 😊
                          Ich habe gesehen das Proxmox doch ne Spur zu groß ist.
                          Also habe ich kurzerhand mich umentschieden und den iob auf Debian zu installieren.
                          Nach diesen Video hier, was schon etwas älter ist, habe ich es gepackt.
                          Der iob läuft nun scheinbar problemlos auf dem NUC.
                          Eines habe ich aber noch nicht hinbekommen.
                          Ich habe ein View wo meine Termine mittels json Tabelle dargestellt wird.
                          Muss man das Widget nachinstallieren?
                          Kann mich gar nicht mehr erinnern das gemacht zu haben.
                          Links im Bild das alte System (Synology) mit 3 Widgets und rechts im neuen System (nuc) sind nur 2 Widgets.
                          Ich benötige aber genau das fehlende Widget.
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
                            @dr-pie eventuell ein
                            upload all
                            gaaaaanz schlechte Wahl mit dem Video
                            einfach in die Doku schauen
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                              Warum ?
                              Hat alles funktioniert.
                                Warum ?
                                min 22:17 schon tausend mal gepredigt, kein root Passwort vergeben
                                ausserdem ist das video 4 Jahre alt, folge dessen ist die Installation ab Minute 36 falsch
                                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                                  In dem Video vergibt der aber ein root-Passwort. Macht man NICHT.
                                  • Dr.Pie
                                    Dann sind mir die 1000 Predigen nie aufgefallen.
                                    Natürlich habe ich einige Codezeilen entsprechend angepasst.
                                    crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      da gibt es nichts zum anpassen, denn es wird mit einem einzigen Einzeiler alles installiert, nodejs kommt mit dem Installer automatisch mit
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                                        OK, dann kommt hier 1001:
                                        YT-Videos sind in der Regel nie eine selten gute Quelle. Die altern einfach viel zu schnell und zusätzlich treibt da jeder Hinz und Kunz seinen Unfug.
                                        Die von @haus-automatisierung nehme ich mal explizit raus.
                                        Verstehe sowieso nicht, warum man sich ellenlange Filmchen anguckt, wenn es eine Doku gibt in der man alles nachlesen kann.
                                        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                          @codierknecht sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                          YT-Videos sind in der Regel nie eine gute Quelle
                                          Also ich kann Dir sicher 100 Kanäle mit wirklich top Content liefern. YouTube ist eine Plattform. Mehr nicht. Pauschale Aussagen sind wirklich nicht gut.
                                          Genau wie viele Foren-Posts hier. Wieviele falsche Aussagen und Tipps hier jeden Tag gepostet werden, ... Also Foren per Definition auch keine gute Quelle? 🙂
                                          Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                            Ich denke die meisten hier werden wissen wie das gemeint ist. Es geht sicher mehr um das Alter des Videos als um YT an sich. Natürlich gilt selbiges u.U. auch für (völlig veraltete) Forenposts.
                                            Aber eins ist sicher:
                                            Hier schlagen nicht wenige mit Hilferufen auf, nachdem sie sich ihre Installation mit einer völlig (veralteten) YT-Anleitung oder mit dubiosen Tools aus dortigen Kanälen geschrottet oder zumindest übel verbogen haben. Und das man nicht "als root herumhampelt" wie @Thomas-Braun es immer so schön nennt, ist gefühlt noch deutlich häufiger als 1001 Mal erwähnt worden.
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            127
                                            6722
