    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      iob repo list
      pi@Smartazamba:~ $ iob repo list
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): Beta (latest)
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Muss ich da nochmal was aktualisieren?
        iob update
          iob update
          Supi, wird gleich viel mehr angezeigt. Das hatte ich ja noch nie.
          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Das Repo muss ja auch aktualisiert werden...
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Rushmed last edited by
              Und das war bis jetzt auch gut so... das sind alles BETA-Versionen !!! Willst Du das ?
              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Willst Du das ?
                Offenbar...
                Auch wenn da genauso offenbar absolute Grundlagen fehlen...
                  Rushmed Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Nicht generell aber für Adapter die kein stable haben brauch' ich das.
                  • DJMarc75
                    na dann viel Spass beim BetaTesting 😉
                      @djmarc75 Ich helfe gern!
                        drapo last edited by
                        Ich habe folgendes Verhalten festgestellt jedoch nicht nachvollziehbar und wollte nachfragen ob jemand das ebenfalls bestätigen kann. Ich schalte den Screen der Ulanzi immer aus wenn niemand zu Hause ist. Sobald dann wieder jemand da ist, soll der Screen wieder einschalten. Das klappt meist. Es kommt hin und wieder allerdings vor, dass der Screen schwarz bleibt und ich muss den Ulanzi neu starten.
                        Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @drapo last edited by
                          @drapo sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Die Frage wäre, wie dann der Zustand des Gerätes ist. Kommst Du noch per IP-Adresse drauf? Oder antwortet das Gerät gar nicht mehr? Und welche Firmware-Version läuft aktuell?
                            drapo @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung die Firmware läuft die 0.94 und die Adapter Version ist die 0.13.1
                            Das mit dem pingen werde ich versuchen sobald ich den Fall das nächste Mal habe. Werde wieder berichten.
                            • Fabio
                              Fabio @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung vielen Dank für die neue Version 0.16.0.
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.16.0
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Version 0.16.0.
                                Gerne - das Ganze heißt ja nun Awtrix3 und nicht mehr Awtrix Light. Ich habe es an ein paar Stellen umbenannt, aber der Adapter wird weiterhin Light heißen. Also bitte nicht wundern. Das "neue" Icon habe ich auch übernommen.
                                Einige Links zur Doku gehen daher in den älteren Versionen auch nicht mehr. Das wurde aber alles schon in der 0.16.0 angepasst. Also am besten direkt ein Update auf die Beta machen. Ich werde schauen, dass die Version zeitnah stable wird (falls nix wildes gemeldet wird).
                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • V
                                  vepman @haus-automatisierung last edited by
                                  habe mal eine Frage, was mache ich falsch?
                                  Wenn ich aus dem Objekt-Bereich 0_userdata.0 einen String- oder Zahlentyp anzeigen lassen will, ignoriert die Ulanzi
                                  das komplett.
                                  Dann einen Datenpunkt von irgendeinen Adapter genommen.
                                  Der wird ohne Probleme auf der Ulanzi angezeigt:
                                  Auch ein Wert aus dem alias.0-Adapter funktioniert einwandfrei.
                                  Hardware:
                                  Proxmox-Container mit Ubuntu 22.04.4
                                  ioBroker:
                                  awtrix-light.0v0.16.0
                                  admin.0v6.15.2
                                  js-Controller v5.0.19
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @vepman last edited by
                                    @vepman sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    das komplett.
                                    Und der Grund ist ... dass Du wahrscheinlich keine bestätigten Werte in 0_userdata schreibst. Unbestätigte Werte werden nicht angezeigt - sieht Doku des Adapters.
                                    • V
                                      Das war's. 👍 Danke
                                        @vepman Muss ich in der Dokumentation etwas ergänzen, damit das eindeutiger ist?
                                        V K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          vepman @haus-automatisierung last edited by vepman
                                          Nein, ist in der Doku ja fettgeschrieben dargestellt. War mein Fehler! Sorry
                                          Habe es ja auch im Video gesehen, aber da der Wert per Blockly automatisch geschrieben wurde, habe ich nicht mehr dran gedacht.
                                            Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Eine kurze Frage: in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt (Introduced overlays for weather animations accessible via the /settings API or customapp/notifications. Available overlays: clear, snow, drizzle, rain, storm, thunder, frost.).
                                            Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                                            PS: Ich danke dir sehr für deine Arbeit an diesem Adapter und allen anderen Projekten, die du für die Community unterstützt. Beruf geht aber immer vor Hobby, daher ist die Frage keine Drängelei. Ich kann warten, bin aber neugierig 🙂
                                            2160
                                            1236251
