    4. Darstellung "Line History Chart" (Material design)
      Delphinis @Delphinis last edited by
      Ich hab jetzt mal eine neue View aufgemacht und dort einfach nur ein neues, jungfräuliches "Line History Chart" reingetan und nur mal die Adapterinstanz eingetragen. Aber auch dieses wird per LAN/Internet nicht angezeigt. Auf der lokalen maschine geht es aber immer (http://localhost:8082/vis/....) 🤔
      Kann das mal jemand bei sich kurz testen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran
        @delphinis sagte in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
        Davon war bisher noch nicht die Rede!
        bisher ging es um Zugriff per iobroker.pro
        Also auch am PC im Heimnetz nicht?
        wieso geht das mit localhost?
        Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?
          Delphinis @Homoran last edited by Delphinis
          Sorry, hab das eingangs offenbar zu wenig genau beschrieben. Das Problem ist immer wenn ich nicht lokal teste.
          Das heisst im LAN (192.168.1.xx oder auch im Internet)
          "Hast du eine grafische Oberfläche incl. Browser auf dem Server?"
          Ja, wie konfigurierst denn du dein GUI?
            wenn du mir sagst was du damit meinst kann ich es spezifizieren.
            ich denke du meinst
            ich gehe an meinem PC/Tablet/Handy mit der <IPdesServers>:8081 in den Admin
              Ok, ich hab das bis jetzt halt immer per localhost gemacht.
                auf einem Server hat ein grafisches Frontend nichts zu suchen.
                Ist unnötiger Ballast, muss auch aktuell gehalten werden, kann zusätzlicheAbhängigkeiten und deren Probleme verursachen, kann zusätzliche Sicherheitsprobleme mit sich bringen.
                Fazit: gehört da nicht hin
                  Ok, hab jetzt mal von meinem Windows PC (firefox) auf <IPdesServers>:8081/8082 zugreifen wollen. Das geht offenbar gar nicht bei mir.
                  Vielleicht liegt ja da der Fehler. Aber über iobroker.pro komm ich drauf, ausser Admin.
                    dann sollte man da weitersuchen.
                    kannst du vom Pc den Server anpingen?
                    und umgekehrt?
                    kommst du vom PC mit putty/powershell auf den Server
                    Da es jetzt nicht mehr nur um ein Widget geht, bitte die Langfassung von iob diag
                      Pingen geht (PC -> Server)
                      umgekehrt nicht 🤔
                      Handy hin zum Server und her geht, aber ich komm auch vom Handy nicht auf <server-ip>:8081 / 8082
                        @delphinis
                        Ok, hab schon mal was rausgefunden:
                        Hab einen miniPC (Windows, deshalb kein "iob diag") im Keller und hatte dort die Firewall für das Private Netzwerk drin.
                        Die hab ich rausgenommen, ist ja innerhalb vom LAN kein Problem. Und jetzt geht das ganze erst mal mit <Serveradresse>:8080 im LAN.
                        (Ich nehme mal an, dass da Javascript nicht erlaubt wird, oder so, weil ein HTTP-Widget funktioniert mit autuomatischem Update.)
                        Über das Internet geht's leider noch nicht. Aber da weiss ich nicht, was ich da einstellen oder konfigurieren soll. Wenn es um Internetfreigaben oder Firewall-Einstellungen geht weiss ich nicht genug bescheid. Aber es muss wohl irgendwo daran liegen.
                          Da wird der Hase im Pfeffer liegen!
                          Mit Windows kenne ich mich auch nicht aus
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Delphinis last edited by sigi234
                            Wenn ich die View auf ioBroker.pro (übers internet) aufrufe, sind die charts nicht sichtbar.
                            Ja, das ist Richtig weil diese Widgets (Material Design Widgets) nicht in der Pro Cloud integriert sind.
                            @bluefox muss diese erst integrieren und dann nur wenn sie in Stable sind.
                            Ich denke nicht das das geschehen wird, da sie seit 2021 Work in Progress sind!
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vis-materialdesign/README.md
                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Delphinis @sigi234 last edited by Delphinis
                              @sigi234
                              Ach so, na dann hätte ich wohl bei der .net - Variante bleiben sollen...🙄
                              Wollte doch für ioBroker auch was gutes tun 😉
                              Läuft denn das ganze auf iobroker.net?
                              => Nee, läuft offenbar auch nicht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Darstellung "Line History Chart" (Material design):
                                das war auch mein allererster Ansatz!
                                Hab dann in die Liste gesehen
                                und demnach sind die schon ewig im stable
                                598
