    4. Alias-Manager - wie fkt. er ?
    • David G.
      David G. @Humidor last edited by David G.
      @humidor
      Mal schnell vom rewe Parkplatz^^, also nicht die schönste Anleitung...
      Pfad eingeben (das nach dem letzten Punkt wird der Name vom Datenpunkt)
      Hier musst du jetzt unten was ausklappen.
      Bei common.unit deine Einheit rein schreiben.
      Die Umrechuhabe ich für /10 ausgefüllt.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by
        @humidor
        Warum soll es da der Adapter sein?
        Ich lege Aliase ausschließlich manuell an.
        Einfach im Objektbaum auf das + klicken ... so wie in 0_userdata auch.
        Da baut man sich dann seine eigene Struktur.
        Anschließend kann man im dort angelegten DP dann den Original-DP (auf den geschaut wird) und - wenn nötig - seine "Umrechnung" hinterlegen.
        • David G.
          David G. @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ich nutze beide Varianten.
          Jenachdem ob mal schnell einen DP oder automatisch Zb eine neues Heizungsventil mit zig Datenpunkten einfügen möchte.
          (Und ich glaube, mit dem Alias Manager kann man mehrere DPs automatisch bearbeiten oder? Falls man zB das genannte Heizungsventil tauscht und alle IDs neu zuordnen muss?)
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
            @david-g sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
            Mag sein.
            Ich nutze den Adapter nicht. Der hat einfach nie das gemacht, was ich benötigt oder erwartet hätte.
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
              Da gibt es mindestens zwei Adapter!
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @codierknecht das mag für einen dp OK sein. Bei mehreren von einem Gerät wird's ein gefummel.
                Hab das anfangs auch über ein Script gemacht. Wir haben zu 2. für ca 40 Geräte 2 Tage für die notwendigen gebraucht. Mit Struktur. Klar, jeder hat seine eigene Struktur Vorstellung.
                Mit dem alias Manager geht das ruckizucki.
                • Humidor
                  Humidor @David G. last edited by Humidor
                  @david-g super danke!!! habs mit deiner Beschreibung hinbekommen.
                  Danke.
                  kann ich zBsp. 2 Aliase (Strom, Spannung) miteinander multiplizieren auf einen Watt Alias?
                  • Codierknecht
                    @humidor sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
                    1 Alias ist immer nur für 1 DP "zuständig".
                    Sowas geht also nur per Script.
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Codierknecht last edited by Humidor
                      @codierknecht OK
                      ich hab mit dem Alias (von einem mqtt Wert) noch ein Problem, möchte nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
                      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Über die passende Konvertierungsfunktion
                        JSON.parse(val).value
                        Dann ist es aber keine Zahl mehr. Wenn Du nur 2 Nachkommastellen irgendwo anzeigen willst (Vis) gibt es andere Mittel.
                        Möchtest Du runden?
                        Math.trunc(JSON.parse(val).value * 100) / 100
                          paul53 @Humidor last edited by
                          @humidor sagte: nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
                          Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100
                          • Humidor
                            Humidor @paul53 last edited by Humidor
                            @paul53 danke, gebe ich das im Alias Manager ein, dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                            Yes funktioniert, allerdings ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                              @humidor sagte: dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                              Weshalb val/10 ?
                              Das ist die Lesekonvertierung.
                                @humidor sagte: ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                                Bei Zahlen werden nur vorhandene Nachkommastellen angezeigt.
                                • Humidor
                                  @paul53 alles klar, danke
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @Humidor
                                    Die Frage ist immer noch: Wozu willst Du das auf nur 2 Nachkommastellen beschränken?
                                    Wenn das dann irgendwo für weitere Berechnungen eingesetzt wird, bekommst Du Rundungsdifferenzen.
                                    Geht es nur um die Anzeige - z.B. in Vis - gibt es andere Wege, diese Anzeige entsprechend zu formatieren.
                                    • Humidor
                                      @codierknecht war nur dazu, dass ich keine 0,000123445567889 Werte sehe
                                      • Codierknecht
                                        Warum nicht?
                                        Wenn das der Wert ist, dann ist das eben so.
                                        Das soll ja im Objektbaum nicht "schön" sein, sondern exakt 😉
                                        • Humidor
                                          @codierknecht nee, das ist sinnlos.
                                          • Codierknecht
                                            @humidor
                                            Mach's wie Du es haben möchtest. An der Ecke bist Du der "master of desaster" 😁
                                            Aber ich will keine Klagen hören, wenn der Wert (später mal) für Berechnungen genutzt wird und dann das Ergebnis nicht stimmt 😉
                                            2327
