    4. Alias-Manager - wie fkt. er ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
      Ich nutze den Adapter nicht. Der hat einfach nie das gemacht,
      Da gibt es mindestens zwei Adapter!
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @codierknecht das mag für einen dp OK sein. Bei mehreren von einem Gerät wird's ein gefummel.
        Hab das anfangs auch über ein Script gemacht. Wir haben zu 2. für ca 40 Geräte 2 Tage für die notwendigen gebraucht. Mit Struktur. Klar, jeder hat seine eigene Struktur Vorstellung.
        Mit dem alias Manager geht das ruckizucki.
        • Humidor
          Humidor @David G. last edited by Humidor
          @david-g super danke!!! habs mit deiner Beschreibung hinbekommen.
          Danke.
          kann ich zBsp. 2 Aliase (Strom, Spannung) miteinander multiplizieren auf einen Watt Alias?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by
            @humidor sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
            1 Alias ist immer nur für 1 DP "zuständig".
            Sowas geht also nur per Script.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Codierknecht last edited by Humidor
              @codierknecht OK
              ich hab mit dem Alias (von einem mqtt Wert) noch ein Problem, möchte nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
              Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Über die passende Konvertierungsfunktion
                JSON.parse(val).value
                Dann ist es aber keine Zahl mehr. Wenn Du nur 2 Nachkommastellen irgendwo anzeigen willst (Vis) gibt es andere Mittel.
                Möchtest Du runden?
                Math.trunc(JSON.parse(val).value * 100) / 100
                  paul53 @Humidor last edited by
                  @humidor sagte: nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
                  Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100
                  • Humidor
                    Humidor @paul53 last edited by Humidor
                    @paul53 danke, gebe ich das im Alias Manager ein, dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                    Yes funktioniert, allerdings ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                      @humidor sagte: dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                      Weshalb val/10 ?
                      Das ist die Lesekonvertierung.
                        @humidor sagte: ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                        Bei Zahlen werden nur vorhandene Nachkommastellen angezeigt.
                        • Humidor
                          @paul53 alles klar, danke
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @Humidor
                            Die Frage ist immer noch: Wozu willst Du das auf nur 2 Nachkommastellen beschränken?
                            Wenn das dann irgendwo für weitere Berechnungen eingesetzt wird, bekommst Du Rundungsdifferenzen.
                            Geht es nur um die Anzeige - z.B. in Vis - gibt es andere Wege, diese Anzeige entsprechend zu formatieren.
                            • Humidor
                              @codierknecht war nur dazu, dass ich keine 0,000123445567889 Werte sehe
                              • Codierknecht
                                Warum nicht?
                                Wenn das der Wert ist, dann ist das eben so.
                                Das soll ja im Objektbaum nicht "schön" sein, sondern exakt 😉
                                • Humidor
                                  @codierknecht nee, das ist sinnlos.
                                  • Codierknecht
                                    @humidor
                                    Mach's wie Du es haben möchtest. An der Ecke bist Du der "master of desaster" 😁
                                    Aber ich will keine Klagen hören, wenn der Wert (später mal) für Berechnungen genutzt wird und dann das Ergebnis nicht stimmt 😉
                                      paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                      @codierknecht sagte: dann das Ergebnis nicht stimmt
                                      Bei einem Wert von 1851 W sind 2 Nachkommastellen schon hoch präzise. Die weiteren Nachkommastellen entstehen i.d.R. durch mathematische Operationen mit Gleitkommazahlen (Rundungsfehler).
                                      • Humidor
                                        @paul53 diese sinnlosen Nachkommastellen entstehen durch systembedingte Umrechnungsungenauigkeiten bzw. Konvertierungsfehler ? ich übergebe per mqtt eine Zahl 50, im Mqtt slave kommt als vaule dan 50,0000123456 raus.
                                        2327
