    4. Alias-Manager - wie fkt. er ?
    • Humidor
      Humidor @David G. last edited by Humidor
      @david-g super danke!!! habs mit deiner Beschreibung hinbekommen.
      Danke.
      kann ich zBsp. 2 Aliase (Strom, Spannung) miteinander multiplizieren auf einen Watt Alias?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
        1 Alias ist immer nur für 1 DP "zuständig".
        Sowas geht also nur per Script.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Codierknecht last edited by Humidor
          @codierknecht OK
          ich hab mit dem Alias (von einem mqtt Wert) noch ein Problem, möchte nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Über die passende Konvertierungsfunktion
            JSON.parse(val).value
            Dann ist es aber keine Zahl mehr. Wenn Du nur 2 Nachkommastellen irgendwo anzeigen willst (Vis) gibt es andere Mittel.
            Möchtest Du runden?
            Math.trunc(JSON.parse(val).value * 100) / 100
              paul53 @Humidor last edited by
              @humidor sagte: nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
              Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100
              • Humidor
                Humidor @paul53 last edited by Humidor
                @paul53 danke, gebe ich das im Alias Manager ein, dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                Yes funktioniert, allerdings ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                  @humidor sagte: dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                  Weshalb val/10 ?
                  Das ist die Lesekonvertierung.
                    @humidor sagte: ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                    Bei Zahlen werden nur vorhandene Nachkommastellen angezeigt.
                    • Humidor
                      @paul53 alles klar, danke
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
                        @Humidor
                        Die Frage ist immer noch: Wozu willst Du das auf nur 2 Nachkommastellen beschränken?
                        Wenn das dann irgendwo für weitere Berechnungen eingesetzt wird, bekommst Du Rundungsdifferenzen.
                        Geht es nur um die Anzeige - z.B. in Vis - gibt es andere Wege, diese Anzeige entsprechend zu formatieren.
                        • Humidor
                          @codierknecht war nur dazu, dass ich keine 0,000123445567889 Werte sehe
                          • Codierknecht
                            Warum nicht?
                            Wenn das der Wert ist, dann ist das eben so.
                            Das soll ja im Objektbaum nicht "schön" sein, sondern exakt 😉
                            • Humidor
                              @codierknecht nee, das ist sinnlos.
                              • Codierknecht
                                @humidor
                                Mach's wie Du es haben möchtest. An der Ecke bist Du der "master of desaster" 😁
                                Aber ich will keine Klagen hören, wenn der Wert (später mal) für Berechnungen genutzt wird und dann das Ergebnis nicht stimmt 😉
                                  paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                  @codierknecht sagte: dann das Ergebnis nicht stimmt
                                  Bei einem Wert von 1851 W sind 2 Nachkommastellen schon hoch präzise. Die weiteren Nachkommastellen entstehen i.d.R. durch mathematische Operationen mit Gleitkommazahlen (Rundungsfehler).
                                  • Humidor
                                    @paul53 diese sinnlosen Nachkommastellen entstehen durch systembedingte Umrechnungsungenauigkeiten bzw. Konvertierungsfehler ? ich übergebe per mqtt eine Zahl 50, im Mqtt slave kommt als vaule dan 50,0000123456 raus.
                                    2327
