    4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
      Lollo_C @Homoran last edited by
      @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
      warten und dann im log nachsehen
      Wie lang e soll ich warten? Es hat ca. 20 Minuten gedauert, bis meine Frau gemerkt hat, das der ioBroker nicht mehr lief.
        Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by
        @lollo_c ich gehe davon aus, dass irgendein Prozess Amok läuft (ein Loop in einem Skript) und dadurch die Load average im Jenseits von gut und böse befindet.
        Das kann sich irgendwann fangen bis die queue abgearbeitet ist.
        für die kurze Reaktion des Pings reicht es boch, den SSH Tunnel sufbauen läuft wahrscheinlich schon in ein Tomeout.
        Hast du ein Skript, das auf Änderungen in den Adapterlisten o.ä. reagiert?
          Nicht direkt. Ich habe ein Script, dass mir den Status der Instanzen überwacht und bei Ausfall einer Instanz eine Telegram-Nachricht schickt. Aktuell habe ich das Blockly erst mal deaktiviert.
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Lollo_C last edited by
            @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
            könnte man das mal sehen ?
              Lollo_C @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in [ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....]
              var numberInstanzConnected, listWert, timeout2, timeout;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function countInstanzConnected() {
                numberInstanzConnected = 0;
                var listWert_list = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'));
                for (var listWert_index in listWert_list) {
                  listWert = listWert_list[listWert_index];
                  if (getState(listWert).val == true) {
                    numberInstanzConnected = (typeof numberInstanzConnected === 'number' ? numberInstanzConnected : 0) + 1;
                    setState('0_userdata.0.System.AnzahlInstanzenConnected' /* AnzahlInstanzenConnected */, numberInstanzConnected, true);
              // ermittelt Anzahl der verbundenen Instanzen und schreibt Wert in DP
              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                await countInstanzConnected();
              // prüft, ob eine Instanz nicht erreichbar ist
              // Vorlage: https://www.machs-smart.de/iobroker-status-alive-connected-instanz-adapter-push-email/
              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'lt' }, async (obj) => {
                (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                timeout = setTimeout(async () => {
                  timeout = null;
                  if (!getState(obj.id).val) {
                    setState('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' /* StatusInstanzen */, false, true);
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: (['ioBroker Instanz: ',obj.channelName,' ist nicht erreichbar.'].join(''))
                }, parseInt(20000));
              // Setzt Datenpunkt, wenn alle Instanzen wieder erreichbar sind
              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'gt' }, async (obj) => {
                timeout2 = setTimeout(async () => {
                  timeout2 = null;
                  if (getState(obj.id).val) {
                    setState('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' /* StatusInstanzen */, true, true);
              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
              • DJMarc75
                also kein Blockly, bei JS bin ich da raus
                  @djmarc75 Sorry, dann habe ich die falsche Darstellung gewählt. Natürlich ist es ein Blockly:
                    <variables>
                      <variable id="0sMP]4h8G%L;e+hd;:J|">numberInstanzConnected</variable>
                      <variable id="pAwkt}:^4Pi7YPKXTGH4">listWert</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="Jx6`69;o(.30WFP3kXmt" x="162" y="-413">
                      <field name="COMMENT">ermittelt Anzahl der verbundenen Instanzen und schreibt Wert in DP</field>
                        <block type="on_ext" id="}VB0XElJb.2BM9QxK8/}">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="zJi=!?Kwz{CViZIAfYft">
                            <block type="selector" id="_01=ovj:|:~HnLoS_Gkb">
                              <field name="TEXT">state[id=system.*.*.*.*connected]</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="vr$6N*G;}`^9.kPJx@pl">
                              <mutation name="countInstanzConnected"></mutation>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="KmT1LtI;Aa.OJU2ybgEh" x="163" y="-237">
                      <field name="NAME">countInstanzConnected</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="variables_set" id=",pNpcw)A5twc?hn(y4E(">
                          <field name="VAR" id="0sMP]4h8G%L;e+hd;:J|">numberInstanzConnected</field>
                            <block type="math_number" id="5#BQ@[!(GNJ!_6ach$Z7">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="controls_forEach" id="Ymgblw7x]]Nr0?.H4icU">
                              <field name="VAR" id="pAwkt}:^4Pi7YPKXTGH4">listWert</field>
                              <value name="LIST">
                                <block type="selector" id="(IlvbxQm+0Ugx);HgzM|">
                              <statement name="DO">
                                <block type="controls_if" id="=!L7$NG+lw7Q%/fRb-+A">
                                    <block type="logic_compare" id="db`Sv[U#v5@wN(uleUX/">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value_var" id="$Bet4#W(`qj8i@1eE3:P">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="d@gto=uVA*(8uxSZG:Vx">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="variables_get" id="]@(Ij`EmXA1gDaD%!Vg]">
                                        <block type="logic_boolean" id="17dG-?_n1ca/EoUjSn[X">
                                    <block type="math_change" id="dou[/X!2XtHyuTU9ZN+Z">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow type="math_number" id="m;o}zSNkreAqg:6na_Oa">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="math_number" id="!AcJDEEf{_?y,vcKAff*">
                                        <block type="debug" id="qp*,#O:t}8@|/-s3zZXz" disabled="true">
                                          <field name="Severity">warn</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="VQnvxoop92S/5o_P=wh_">
                                            <block type="get_value_var" id="*876w*rQNhI4FIsa[H}(">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id="[A*g]~HTz5MW:.W[SzQO">
                                                <block type="variables_get" id="EziRkFa!;%xydss*2^6q">
                                            <block type="update" id="(IkXj-95AM0d|u/Rj(3:">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.System.AnzahlInstanzenConnected</field>
                                                <block type="variables_get" id="O(;Ow0bAF!9|SJ+~)*``">
                    <block type="comment" id="BY)7aa*12^m)L:zfqN1^" x="216" y="76">
                      <field name="COMMENT">prüft, ob eine Instanz nicht erreichbar ist</field>
                        <block type="comment" id="6)_C7[s{+BZ`j(O_$uL*">
                          <field name="COMMENT">Vorlage: https://www.machs-smart.de/iobroker-status-alive-connected-instanz-adapter-push-email/</field>
                            <block type="on_ext" id="?Q#4ffqYw~}cy,|wI|PF">
                              <field name="CONDITION">lt</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="bSHTPdM,I)zz.I0i5;t)">
                                <block type="selector" id="^%WM-:8-TuX)Nbr{.W(h">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Q#/@H4)RVPQ`Xc@tgkNA">
                                    <block type="timeouts_settimeout_variable" id="=6@BuLMG8-u^.^izs5en">
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="11C.yn(?7EHNW5N@Wj*e">
                                          <field name="NUM">20000</field>
                                        <block type="controls_if" id="5c8k:m!aO}vw9Q4c_y@^">
                                            <block type="logic_negate" id="g@LEx?}=Ci-.;i9jro)*">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value_var" id="Ib$/aY5OL7l|71Z7cnDl">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="U9A4!hC||;*rz)ydl-+p">
                                                    <block type="on_source" id=")8QNTcx%n]%YQ2h?%99*">
                                                      <field name="ATTR">id</field>
                                            <block type="update" id=",%x{]kt1R7HolH.+Kp#m">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.System.StatusInstanzen</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="ZdHVphkb)lP63n6BD#Zn">
                                                <block type="telegram" id="!S!xfj,7!B?)hVp-64%:">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="R];dOkU.y[2cGe0rWb8q">
                                                      <field name="TEXT">Passat Wohnzimmer 24Grad</field>
                                                    <block type="text_join" id="1ugKNeEU-3K9qrT@ZCv=">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="]tD=(Z]2O;i~o00,N}Wt">
                                                          <field name="TEXT">ioBroker Instanz: </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="on_source" id="o^=s,]$0(?FU%03Y?Z.2">
                                                          <field name="ATTR">channelName</field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="AlHL~VBS,U)D!^MG2{)o">
                                                          <field name="TEXT"> ist nicht erreichbar.</field>
                    <block type="comment" id="[t=WW0lb4BP~dh2u6%LE" x="247" y="724">
                      <field name="COMMENT">Setzt Datenpunkt, wenn alle Instanzen wieder erreichbar sind</field>
                        <block type="on_ext" id="hdWeRo_R%rr9DU84ozg0">
                          <field name="CONDITION">gt</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="2*lWyY-q6x3B+TaiFGb!">
                            <block type="selector" id="qI(L*MFb]#(uF7*BTFn:">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="`_RfunuRgSx,QX@$_e!z">
                                <block type="timeouts_settimeout_variable" id="X]m7::y_-/TJ=0?,~h5o">
                                    <shadow type="math_number" id="YI~c8[!dE4u]V|HG%qE%">
                                    <block type="controls_if" id="kj4q4niol+3XN)mraxf_">
                                        <block type="get_value_var" id="L8ye$@4fB1-9Bz?.zbkN">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="FmJ/0XpCs]z-)U..+|-W">
                                            <block type="on_source" id="5g/Lcb3M)]D(PjpN1}R,">
                                        <block type="update" id="hW$27Y3?;N5:S-,d*6+/">
                                            <block type="logic_boolean" id="8+J`^||kE6))e4UidYYl">
                  • DJMarc75
                    Man würde das gerne sehen ! XML ist wenig nützlich (am Handy und auch so) 😉
                    Bitte einen Screenshot zeigen.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Lollo_C last edited by Codierknecht
                      @lollo_c
                      Warum 3 Trigger auf die gleichen States?
                      Das kann man alles in nur einem einzigen Trigger behandeln.
                      Edit
                      ... wobei das in JS tatsächlich einfacher und eleganter wäre 😉
                      Prinzip:
                      const ids = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.connected]'));
                      on({id: ids, change: 'ne'}, async function(obj) {
                          let active = 0;
                          let inactive = 0;
                          for (let id of ids) {
                              if (getState(id).val) {
                                  active++
                              } else {
                                  inactive++;
                          log(`Aktive Instanzen: ${active}`);
                          log(`Inaktive Instanzen: ${inactive}`);
                          await setStateAsync('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' , !inactive, true);
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        @DJMarc75
                        leider kein Bild 😢
                        könnt ihr was sehen, was durch das einlesen des Repos zu Problemen führt?
                        DJMarc75 Codierknecht L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                          nö, in dem Skript nicht - ist aber ein ziemlich (naja) Triggerlasstiges Skript.
                          Da wird 3 mal auf den gleichen DP getriggert und zusätzlich noch in einer Funktion.
                          Ich versuch das grad mal irgendwie zu verstehn und umzubauen 😰
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                            Krieg's nicht sauber importiert ... hab' kein Telegram.
                              Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
                              leider kein Bild 😢
                              Sorry, ich musste das Bild erst zusammensetzen:
                              Ich hatte das Script so von machs-smart übernommen. Es hatte aber vor dem Neuaufsetzen und updaten des RasPi keine Probleme bereitet.
                              • DJMarc75
                                @lollo_c hast Du in Deiner Aufzählung auch Adapter die Scheduled sind ? z.B. Wetter oder so ?
                                  @djmarc75 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                  Ja, hier die aktuelle iob diag:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Static hostname: RasPi4
                                        Icon name: computer
                                           Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                     Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                  15:43:06 up  1:25,  2 users,  load average: 0.58, 0.61, 0.61
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                Local time: Mon 2024-03-11 15:43:06 CET
                                            Universal time: Mon 2024-03-11 14:43:06 UTC
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        2.6G        125M        1.2M        1.2G        1.3G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.1G        2.6G        230M
                                          3792 M total memory
                                          2518 M used memory
                                          3119 M active memory
                                           411 M inactive memory
                                           119 M free memory
                                            94 M buffer memory
                                          1027 M swap cache
                                            99 M total swap
                                             0 M used swap
                                            99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4      110G  9.3G   96G   9% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Mon Mar 11 14:17:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon Mar 11 14:17:49 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 11 14:17:50 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.0G    /var/
                                  4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                                  4.0G    /var/log
                                  538M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  75M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  444M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  315M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                  /usr/bin/node           v18.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                   Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                   Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                   Version table:
                                  *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                         100 /var/lib/dpkg/status
                                      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      18.19.0-1nodesource1 1001
                                      18.18.2-1nodesource1 1001
                                      18.18.1-1nodesource1 1001
                                      18.18.0-1nodesource1 1001
                                      18.17.1-1nodesource1 1001
                                      18.17.0-1nodesource1 1001
                                      18.16.1-1nodesource1 1001
                                      18.16.0-1nodesource1 1001
                                      18.15.0-1nodesource1 1001
                                      18.14.2-1nodesource1 1001
                                      18.14.1-1nodesource1 1001
                                      18.14.0-1nodesource1 1001
                                      18.13.0+dfsg1-1 500
                                      18.13.0-1nodesource1 1001
                                      18.12.0-1nodesource1 1001
                                      18.11.0-1nodesource1 1001
                                      18.10.0-1nodesource1 1001
                                      18.9.1-1nodesource1 1001
                                      18.9.0-1nodesource1 1001
                                      18.8.0-1nodesource1 1001
                                      18.7.0-1nodesource1 1001
                                      18.6.0-1nodesource1 1001
                                      18.5.0-1nodesource1 1001
                                      18.4.0-1nodesource1 1001
                                      18.3.0-1nodesource1 1001
                                      18.2.0-1nodesource1 1001
                                      18.1.0-1nodesource1 1001
                                      18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                                   system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                                   system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                                   system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
                                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        11579
                                  States:         9829
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 4
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        14165      701/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21083      1266/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17373      1102/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17404      1113/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14264      866/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15660      781/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        14181      683/redis-server 0.
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13023      716/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23226      1402/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14322      919/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25058      1413/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15692      781/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22921      1342/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        14166      701/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21134      1281/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13141      865/grafana
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13034      716/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           104        15467      571/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15465      571/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          16488      633/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::41856                :::*                                104        15468      571/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15466      571/avahi-daemon: r
                                  2024-03-11 15:29:01.020  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
                                  2024-03-11 15:29:01.023  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
                                  2024-03-11 15:29:01.045  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
                                  2024-03-11 15:29:20.606  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                  2024-03-11 15:29:20.647  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                  2024-03-11 15:29:20.650  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                  2024-03-11 15:29:25.205  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167365200,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365200}
                                  2024-03-11 15:29:25.702  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167365699,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365699}
                                  2024-03-11 15:29:25.708  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167365700,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365700}
                                  2024-03-11 15:34:39.853  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167679833,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                  2024-03-11 15:34:40.837  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
                                  2024-03-11 15:34:40.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
                                  2024-03-11 15:35:31.046  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                  2024-03-11 15:35:31.087  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731042}
                                  2024-03-11 15:35:31.146  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167731142,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731142}
                                  2024-03-11 15:36:19.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_41","ack":false,"ts":1710167779836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167779836}
                                  2024-03-11 15:36:20.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
                                  2024-03-11 15:36:20.843  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
                                  2024-03-11 15:41:50.824  - info: admin.0 (919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 javascript
                                  2024-03-11 15:41:59.163  - warn: admin.0 (919) dwd has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/land/options/1","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/options/items/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"noTranslation"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                  2024-03-11 15:44:08.937  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710168248931,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                  2024-03-11 15:44:09.761  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
                                  2024-03-11 15:44:10.105  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710168249930,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249701}
                                  2024-03-11 15:44:10.111  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710168249932,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249699}
                                  2024-03-11 15:44:24.608  - warn: host.RasPi4 too delayed answer for system.host.RasPi3
                                  • DJMarc75
                                    Ja
                                    Sehr gut dass du iob diag zeigst, aber wenn Du Scheduled-Adapter in Deiner Aufzählung hast dann kippt Dir Dein Skript um da diese Datenpunkte auf (null) gehen wenn der jeweilige Adapter sich wieder deaktiviert.
                                      ... aber wenn Du Scheduled-Adapter in Deiner Aufzählung hast dann kippt Dir Dein Skript um da diese Datenpunkte auf (null) gehen wenn der jeweilige Adapter sich wieder deaktiviert.
                                      So ganz verstehe ich das nicht, da die zeitgesteuerten Adapter den Datenpunkt "connection" nicht haben und deshalb von dem Script auch nicht angesprochen werden.
                                      Wie dem auch sei, ich lasse das Script erst einmal deaktiviert und warte ab, was passiert.
                                      DJMarc75 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Lollo_C last edited by DJMarc75
                                        Aber klar hat jeder installierte Adapter den Datenpunkt "connected" - bis auf die VIS-Adapter, also Widgets-Adapter.
                                        Ich bau da heut noch was zusammen.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          Als JS wäre es einfach:
                                              let active = 0;
                                              let inactive = 0;
                                                  const instanceObject = await getObjectAsync(id.replace('.connected', ''));
                                                  const scheduled = getAttr(instanceObject, 'common.schedule');
                                                  if (!scheduled) {
                                                          active++
                                                      } else {
                                                          inactive++;
                                          Für Blockly fehlt mir gerade die Muße 😉
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                            Das Problem an diesem Script ist aber generell, dass man es regelmäßig neustarten muss damit alle Instanzen berücksichtigt werden. Und es könnte Probleme geben, wenn eine Instanz gelöscht wird (weil der State dann nicht mehr da ist, aber noch in der Liste steht).
                                            @codierknecht sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                            Da würde ich eher auf den common.mode gehen und nur daemon berücksichtigen. Gibt ja neben Schedule auch noch einige andere.
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81
                                            5106
