    4. [gelöst] Lautsprecher für Melodien/MP3/Sprachausgabe?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by BertDerKleine
      Ich habe jüngst einen kleinen 43 Cent Buzzer an einem ESP8266 zum laufen gebraucht, um ausgewählte Warnmeldungen akustisch zu bringen.
      Diese Lösung ist aber sehr limitiert, weil Lautstärke und Tonhöhe nicht wirklich steuerbar sind. Man kann halt laut morsen.
      Ich suche jetzt eine einfache und günstige Lösung, um an einem ESP8266 oder ESP32 entweder wenigstens Melodien mit wählbarer Lautstärke zu dudeln oder idealerweise wav/MP3-Dateien abzuspielen. Die nächste Stufe halt. 😊
      Hat hier jemand Ideen dazu?
      Google hat mir das hier gebracht: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3628
      Der DFPlayermini hier (https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299 und https://www.dfrobot.com/product-1121.html) sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, aber ich hätte keine Ahnung wie man das zum Fliegen bekommt.
      gemu2015 created this issue in arendst/Tasmota
      closed Tasmota needs sound !! #3628
      haselchen BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @BertDerKleine last edited by haselchen
        @bertderkleine
        Was genau möchtest du machen?
        Musik hören hoffentlich wohl nicht?! Dafür gibt es schon so günstige Lösungen, dass das ESP Gefrickel quark wäre 😉
        Erklär mal dein Szenario.
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in ESP/Tasmota o.ä. Lautsprecher(chen) für Melodien/MP3/wav?:
          @bertderkleine
          Warnungen, Meldungen akustisch ausgeben. Ich stelle mir für bestimmte Szenarien hübsche Pinggeräusche vor, wie Handy-Benachrichtigungstöne; hier vor allem leicht unterscheidbare Geräusche für verschiedene Anlässe. Für andere Fälle würde ich eine sprachliche Meldung als MP3 Datei o.ä. ausgeben lassen.
          • BertDerKleine
            BertDerKleine @BertDerKleine last edited by BertDerKleine
            @bertderkleine
            So, ich kann Erfolg vermelden. Ein ESP8266 mit Tasmota-Sensors Firmware plus dem DFPlayer Mini und einem kleinen Lautsprecher tut es.
            Ich kann beliebige MP3-Files in der Lautstärke meiner Wahl abspielen.
            Hiermit https://ttsmp3.com/ kann man sich auch beliebige Sprachausgaben vorfabrizieren, sogar modular, wie "Jetzt rechts abbiegen!" 😁
            Zutaten:
            1. ESP8266, ca. 3,50 EUR
            2. DFPlayer Mini, ca. 3 EUR
            3. Lautsprecher 10cm, ca. 3 EUR oder was kleineres bis auf 1 cm runter.
            4. Mikro-USB Netzteil, ca. 5 EUR; die meisten dürfte alte Restbestände nutzen können, da hier 1A völlig ausreicht.
            5. MikroSDKarte bis max. 32GB, < 3 EUR; auch hier vermutlich für die meisten eine Resteverwertung. Man braucht ja kaum 1GB.
            6. 5 weiblich/weiblich + 2x männlich/weiblich Steckbrückenkabel (Centartikel)
            Die zwei männlich/weiblich Steckbrückenkabel muss man an den Lautsprecher löten.
            Verdrahtung ist hier erklärt und hier stehen die Befehle an den Player z.B. via Web Requests.
            Flexible akustische Signalisierung finde ich jedenfalls ein grosses Plus.
            MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @BertDerKleine last edited by
              @bertderkleine Klingt ja interessant - man kann mit dem DFPlayer aber nur MP3 Dateien abspielen, als DA-Wandler nicht zu gebrauchen?
              Der Trick mit dem Zusammenbasteln von Ansagen "aus dem Baukasten" von Satz-Schnipseln als MP3-Dateien ist aber sicherlich machbar.
              • BertDerKleine
                BertDerKleine @MartinP last edited by BertDerKleine
                @martinp sagte in [gelöst] Lautsprecher für Melodien/MP3/Sprachausgabe?:
                Ja, das Ding kann "nur" MP3 abspielen.
                Vorgefertige Sachen wie "Wassereinbruch!" oder "Die Sonne scheint!" gehen ja bestens. Und mir zumindest geht es vorrangig um Warnmeldungen, nicht komplexe Sprachausgabe.
                Aber für den Preis kann ich nicht meckern. Ich bin auch erstaunt, dass es nichtmal einen ESP32 braucht, sondern schon über einen ESP8266 angesteuert werden kann.
                Übrigens ist für die Nutzung ein kleiner steinzeitlicher Fallstrick wichtig, der anscheinend viele schon in den Wahnsinn trieb, aber offiziell dokumentiert ist:
                Q: What is the naming specification for FileNumber? A: The naming convention is determined by the order in which files are written to the DFPlayer PRO, as shown in the diagram below. The arrow numbers represent the write order.
                D.h. das Ansprechen der Dateien geschieht über die Reihenfolge, wie sie auf die Karte geschrieben wurden. Die Dateinamen sind quasi egal.
                Eher lästige Effekte, wenn man 20 Dateien auf einmal kopiert. Ok, man könnte natürlich auch nachträglich alles in der Konsole durchprobieren und notieren.
                Quelle: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_PRO_SKU_DFR0768#target_6
                  Shadowhunter23 @BertDerKleine last edited by
                  @bertderkleine
                  1. Lautsprecher 10cm, ca. 3 EUR oder was kleineres bis auf 1 cm runter.
                  Hast du mal einen Link wo ich sowas bekomme. Google gibt mir sowas günstiges nicht.
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 sagte in [gelöst] Lautsprecher für Melodien/MP3/Sprachausgabe?:
                    @bertderkleine
                    Ich habe Links in meinen Post oben reingemacht. Die beiden Lautsprecher oben habe ich beide hier ausprobiert. Selbst das Winzigteil kann man für einfache Dudel-Jingles schon gut nutzen in kleinem Gehäuse.
                    Der 10cm bringt natürlich unendlich bessern Sound und Lautstärke, aber ist klobig.
                    Für beides gibts gute Anwendungsfälle, genauso, wie für einen simplen Summer, der nur für Pieps-Alarmierung taugt (keine Tonhöhen, keine Lautstärken regelbar).
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by Ralla66
                      @bertderkleine
                      schöner Wohnen mit Tasmota 🙂
                      Tasmotacompiler mit Scripting hinzugefügt:
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                      #define USE_DISPLAY
                      #define USE_MP3_PLAYER
                      das Script mit publish nach Mqtt Adapter :
                      >D
                      Timer=0
                      dimmer=50
                      sw1=0
                      sw2=0
                      sw3=0
                      sw4=0
                      sw5=0
                      sw6=0
                      Track=1
                      SOU=0
                      Status="Offen"
                      VOL=0
                      >BS
                      +>subscribe EA, cmnd/MP3_Player/Status
                      +>subscribe EA, cmnd/MP3_Player/Volume
                      +>subscribe EA, cmnd/MP3_Player/Track
                      +>subscribe EA, cmnd/MP3_Player/Equalizer
                      >S
                      ;=>MP3Volume %dimmer%
                      if upd[dimmer]>0
                      then =>MP3Volume %dimmer%
                      print ---- Dimmer Update %dimmer% -----
                      endif
                      Timer+=1
                      ; check if switch changed state
                      if chg[sw1]>0
                      then
                      Track=Track+1
                      endif
                      if chg[sw2]>0
                      then
                      Track=Track-1
                      endif
                      if chg[sw3]>0 or chg[sw3]<1
                      then =>MP3Track %Track%
                      Status="Play"
                      endif
                      if chg[sw4]>0
                      then =>MP3Stop
                      Status="Stop"
                      sw4=0
                      endif
                      if chg[sw5]>0
                      then =>MP3Pause
                      Status="Pause"
                      endif
                      if chg[sw6]>0
                      then
                      SOU=SOU+1
                      endif
                      if chg[sw6]>0
                      then =>MP3EQ %SOU%
                      endif
                      if SOU>5
                      then
                      SOU=0
                      endif
                      if Timer>10
                      then
                      +>publish MP3_Player/Status %Status%
                      +>publish MP3_Player/Volume %dimmer%
                      +>publish MP3_Player/Track %Track%
                      +>publish MP3_Player/Equalizer %SOU%
                      Timer=0
                      endif
                      >W
                      Volume ist{m} %0dimmer%
                      Track ist{m} %0Track%
                      Status ist{m} %Status%
                      EQ ist{m} %0SOU%
                      sl(0 100 dimmer "0" "Volume" "100")
                      bu(sw1 "Track Up" "Track Up")
                      bu(sw2 "Track Down" "Track Down")
                      bu(sw3 "Play" "Play")
                      bu(sw4 "Stop" "Stop")
                      bu(sw5 "Pause" "Pause")
                      bu(sw6 "EQ" "EQ")
                      Tasmota Config, Generic 18
                      nach deaktivierung des Scrptes kann per Request cmd der Player gesteuert werden.
                      Bsp Track: http://192.168.2.94/cm?cmnd=MP3Track 20
                      BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BertDerKleine
                        BertDerKleine @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 sagte in [gelöst] Lautsprecher für Melodien/MP3/Sprachausgabe?:
                        Ich habe leider keine Idee, was Du hier beschreibst. Kannst Du nochmal sagen, was man wo und wie tun muss?
                        Leider selbiges hier. Wo und wie packt man das Script hin?
                        Und das verstehe ich auch nicht ganz. Einmal funktioniert dieser Befehl ja von Vorneherein auf dem tasmotizten ESP und dann schreibst Du "nach deaktivierung".
                        Heisst das, dass man die üblichen Befehle nur zum Laufen bekommt, wenn das von Dir publizierte Script nicht läuft?
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          @bertderkleine
                          mit dem Tasmocompiler wird eine eigene
                          .bin zum flashen erstellt. Die Sensor.bin enthält ja kein Scripting.
                          Im Tasmocompiler wird unter Features -> Script statt Rules angewählt.
                          Unter Custom Parameters werden die #define USE_xxxx eingetragen.
                          In Tasmota wird das Script eingetragen und aktiviert.
                          Dann kann per IO Request oder per Tasmota WebUi gesteuert werden.
                          Beides geht auch gleichzeitig.
                          Wenn per IO gesteuert wird braucht ja das Script nicht laufen, kann deaktiviert werden.
                          Mqtt ist lediglich eine Statusanzeige wenn aus Tasmota WebUi geschaltet wurde.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                            @ralla66
                            Beispiel mit Blockly,
                            Track 1 wird abgespielt, nach 10 Sekunden die Volume verringet.
                            Zu beachten ist hier %20, da ja z.B zwischen Track und 0 ein Leerzeichen mitgesendet
                            werden muß.
                            Beispiel 2:
                            Track 2, Volume 60
                            Beispiel 3:
                            mehrere Tracks mit Änderung der Volume
                            • BertDerKleine
        >D        Timer=0        dimmer=50        sw1=0
                              So, jetzt erstmal noch herzlichen Dank für all diese Hilfe. Ich ahbe es jetzt geschafft, auf meinem Windows PC Docker Desktop zu installieren, ein Image vom Tasmocompiler zu ziehen, es zum Laufen zu bringen und mir eine Firmware zu compilieren.
                              Dann habe ich den Zauber auf den ESP8266 geflasht und Dein Skript hinterlegt.
                              Und es funzt. 👍 😁
                              Ich bin begeistert.
                              Für so'n Endanwender wie mich ein Abenteuer.
                              Morgen setze ich mich mal an das Thema Regeln.
                              Ralla66 Noschvie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @bertderkleine
                                Prima wenn es läuft, Top.
                                Am Anfang immer ein Abenteuer, ohne geht es aber nicht.
                                Nun brauchste ja im Sensor Projekt keine Rules mehr, hast ja jetzt Scripting. 🙂
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
                                  @ralla66 Tolles Projekt, Danke dafür ...
                                  Ich hatte etwas Probleme bei der Verdrahtung, deshalb hier eine Ergänzung ...
                                  • Noschvie
                                    Noschvie @BertDerKleine last edited by
                                    @bertderkleine sagte in [gelöst] Lautsprecher für Melodien/MP3/Sprachausgabe?:
                                    Mit einem ESP32 macht es noch mehr Spass 🙂
                                    1.0k
                                    1723
