    4. Alias-Manager - wie fkt. er ?
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by Humidor
      @paul53 danke, gebe ich das im Alias Manager ein, dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
      Yes funktioniert, allerdings ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
        paul53 @Humidor last edited by
        @humidor sagte: dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
        Weshalb val/10 ?
        @humidor sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
        Das ist die Lesekonvertierung.
          @humidor sagte: ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
          Bei Zahlen werden nur vorhandene Nachkommastellen angezeigt.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            @paul53 alles klar, danke
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
              Wenn Du nur 2 Nachkommastellen irgendwo anzeigen willst (Vis) gibt es andere Mittel.
              @Humidor
              Die Frage ist immer noch: Wozu willst Du das auf nur 2 Nachkommastellen beschränken?
              Wenn das dann irgendwo für weitere Berechnungen eingesetzt wird, bekommst Du Rundungsdifferenzen.
              Geht es nur um die Anzeige - z.B. in Vis - gibt es andere Wege, diese Anzeige entsprechend zu formatieren.
              • Humidor
                Humidor @Codierknecht last edited by
                @codierknecht war nur dazu, dass ich keine 0,000123445567889 Werte sehe
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by
                  Warum nicht?
                  Wenn das der Wert ist, dann ist das eben so.
                  Das soll ja im Objektbaum nicht "schön" sein, sondern exakt 😉
                  • Humidor
                    @codierknecht nee, das ist sinnlos.
                    • Codierknecht
                      @humidor
                      Mach's wie Du es haben möchtest. An der Ecke bist Du der "master of desaster" 😁
                      Aber ich will keine Klagen hören, wenn der Wert (später mal) für Berechnungen genutzt wird und dann das Ergebnis nicht stimmt 😉
                        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                        @codierknecht sagte: dann das Ergebnis nicht stimmt
                        Bei einem Wert von 1851 W sind 2 Nachkommastellen schon hoch präzise. Die weiteren Nachkommastellen entstehen i.d.R. durch mathematische Operationen mit Gleitkommazahlen (Rundungsfehler).
                        • Humidor
                          @paul53 diese sinnlosen Nachkommastellen entstehen durch systembedingte Umrechnungsungenauigkeiten bzw. Konvertierungsfehler ? ich übergebe per mqtt eine Zahl 50, im Mqtt slave kommt als vaule dan 50,0000123456 raus.
                          2327
