    4. Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!"
    • I
      ignis-draco last edited by
      @lächelnundwinken
      Tja was ist der "Debian weg". Um das vielleicht etwas zu erklären. Debian sehr viel auf Server System eingesetzt.
      Dort sind Leute am Werk die sich mit dem System sehr gut auskenne. In dem umfällt kann es richtig sein kein sudo zu verwenden. Bei uns normales (HomeLap) ist die Gefahr unter root zu arbeiten größer als die unter sudo.
      Kurz gesagt niemand hat was gegen sudo in Debian.
        Thomas Braun Most Active @ignis-draco last edited by Thomas Braun
        @ignis-draco
        Debian verwendet seit Äonen keinen root mehr direkt, das geht da über sudo.
        Auch und gerade im professionellen Umfeld.
        Ein Einsatz von sudo wird protokolliert, agieren in einer root shell nicht.
          lächelnundwinken @Thomas Braun last edited by Homoran
          Okay dann wähle ich den "sudo" Weg.
          Heißt:
          • sudo installieren
          • User: fritz zu soduers hinzufügen
          Vielen Dank euch. Ich habe mich eben erst angemeldet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so viele gute Antworten bekomme.
          Abgesehen davon überlege ich ob man auch mit "su" ans Ziel gekommen wäre 🤔
          Su vs. Su- (https://unix.stackexchange.com/questions/7013/why-do-we-use-su-and-not-just-su)
            Thomas Braun Most Active @lächelnundwinken last edited by
            @lächelnundwinken
            Nein, mit su oder su - kommst du nirgends gescheit hin.
              Homoran Global Moderator Administrators @lächelnundwinken last edited by Homoran
              @lächelnundwinken nix sudo und nix su!
              zumindest bei ioBroker.
              Das verbiegt die Rechte genauso wie root
              Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Nicht nur beim ioBroker. Sobald das LoginPrompt so aussieht:
                root@host
                ist es falsch.
                  Verstanden. Das war auch mein Gefühl.
                    lächelnundwinken @Homoran last edited by lächelnundwinken
                    Nach Anleitung soll so installiert werden:
                    ioBroker mit dem Befehl
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
                    Da wird nach den Passwort für sudo gefragt. Welcher für den Ablauf auch sicher nötig ist.
                    Alternativ kann man bestimmt alle Bestandteile manuell installieren. Ich glaube von dem Chat bin ich abgesprungen.
                      @lächelnundwinken sagte in Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!":
                      Ja, denn es werden hier zusätzliche Paket installiert. Ist ein Job für den root, deswegen die Abfrage via sudo an der Stelle.
                      Klar, du kannst dir das Installerskript anschauen und alles von Hand machen, was da geskriptet ist.
                        Danke für die Ergänzung. Ich bin versorgt.
                        Nochmals vielen Dank.
                        • I
                          @thomas-braun sagte in Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!":
                          @ignis-draco
                          Ich bin jetzt mal etwas kleinlich. Man wird bei der Debian Installation nach einem root Password gefragt. Wenn man da nichts angibt, dann wird sudo installiert. Also ist sudo nur dir zweite Option, nicht die erste.
                          Und man kann nicht sagen das kein "root mehr direkt" verwendet wird. Wenn du statt Debian Ubuntu geschrieben hättest, dann hätte ich dir recht gegeben (wenn ich mich richtig erinnere).
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ignis-draco
                            Ja, der Installer ist an der Stelle missverständlich. Der Standard ist aber per sudo.
                              Nur der Vollständigkeit halber. So sieht es aktuell mit Debian 12.5 aus:
                              ... curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2024-01-04
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2024-01-04
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              [sudo] Passwort für fritz:
                              MOD-EDIT :Code in code-tags gesetzt!
                                @lächelnundwinken und?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ignis-draco last edited by
                                  @ignis-draco sagte in Installation "KEINE Installation v. ioB als root User!":
                                  Na ja, der "eigentliche root" wird deaktiviert, somit auch keine Möglichkeit per root z. B ne ssh Verbindung aufzubauen.
                                  Mit dem weglassen des root Passwortes wird der darauffolgende angelegte Benutzer durch mittels sudo mit den nötigen Rechten ausgestattet.
                                  So steht es auch im Debian Installer
                                  • I
                                    @Thomas-Braun "Das Password für den Superuser root sollte nicht leer sein" bedeutet also das es der Standard ist ?
                                    @crunchip also root wird deaktiviert wie denn?
                                    Also die Login shell ist schon mal normal:
                                    und auch in der Shadow Datei ist root noch aktive ( nur kein PW ist gesetzt)
                                    und usermode -L macht auch nichts anderes als das es das Password mittel eines ! ausschaltet.
                                    Und zu der Sache mit ssh. Ein Blick in die sshd_config Manpage sagt.
                                    PermitRootLogin
                                        Specifies whether root can log in using ssh(1). The argument must be yes, prohibit-password, forced-commands-only, or no. The default is prohibit-password.
                                    Also du kannst ja mal testen. Erzeuge eine ssh-key packe den in die .ssh/authorized_keys Datei deines deaktivierten root benutzt und verbinde dich mit ssh (natürlich mit key) und staune.
                                    P.S. : sorry für meinen Sarkastischen Unterton.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ignis-draco last edited by Homoran
                                      Das ist ja das irreführende.
                                      Der Satz bedeutet nur, dass man den root nicht ohne Passwort betreiben könnte und müsste heissen
                                      Das Password für den Superuser root sollte nicht leer sein, wenn root für irgendeinen ganz besonderen Zweck verwendet weden muss/soll
                                      Und ja, Standard ist leer, damit der erste User via sudo due Rootrechte bekommt.
                                      Der Rest passt ja.
                                      • I
                                        @Homoran
                                        Wie wäre es mit einer Quelle ?
                                        Debian Wiki
                                          Ich sage ja, der Text im Installer ist unglücklich/missverständlich.
                                          Wird wohl auf die üblichen 'Grabenkämpfe' bei Debian zurückzuführen sein.
                                          Jedenfalls ist der volle root-account ein Ding aus der Vergangenheit und wird nur aus historischen Gründen da erwähnt, aktuell soll es ohne aktiviertem root installiert werden.
                                          Dazu passen auch die Einstellungen in /etc/passwd und /etc/shadow.
                                          In meiner shadow steht der account auch mit * und nicht mit ! drin.
                                          Log in per ssh ist im default für den root auch nicht möglich.
                                          Man kann es natürlich alles umkrempeln. Sollte der unbedarfte user aber aus bekannten Gründen eben nicht tun.
                                          https://wiki.debian.org/sudo/
                                          • I
                                            ignis-draco last edited by ignis-draco
                                            dann hast du da was geändert.
                                            Ich habe das gerade auf einem ganz frischen "debian-12.1.0-amd64-netinst" ausprobiert (die Bilder kommen auch daher).
                                            1290
