    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @oli
      nebenbei
      bei mir war es wichtig, dass der root user die abfrage macht - sonst macht das linux netwerk device probleme
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Also mit folgendem Befehl bekomme ich die reduzierten Geräte ohne MAC
        nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
        Bei folgenden Befehl kommt gar nichts zurück
        sudo -u root /usr/bin/nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
        Ich dachte eigentlich, dass man bei Docker immer mit 'root' unterwegs ist
          @oli
          hat docker einen root oder evtl einen admin user ?
          hast du die sueders datei im server angeglichen ?
          beispiel von mir:
            @oli
            wenn ich das lese, sieht es noicht so toll aus:
            https://stackoverflow.com/questions/71997736/docker-why-sudo-doesnt-work-as-expected
              @oli
              hier kam mal eine lösung https://forum.iobroker.net/post/600999 - fang ein wenig weiter oben an zu lesen - viel glück
              • O
                @liv-in-sky
                Erstmal danke für deine Mühe, werde es mal testen
                  @oli
                  das problem findest du auch des öfteren bei einer google suche - ohne iobroker
                  "nmap root docker" suche
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @liv-in-sky
                    Ja, aber leider ohne Lösung
                    • O
                      @liv-in-sky
                      leider finde ich keine Lösung, dass es im Docker richtig läuft und gebe jetzt auf.
                      Kannst du mir sagen, wie ich NMAP wieder deinstallieren kann?
                        @oli leider nein - ich nutze kein docker und habe daher keine ahnung davon 😞
                        • O
                          @liv-in-sky
                          Wie ist den der Befehl unter Linux zum deinstallieren?
                            @oli
                            sudo apt purge nmap
                            https://www.howtogeek.com/229699/how-to-uninstall-software-using-the-command-line-in-linux/
                            • O
                              @liv-in-sky
                              Super, danke dir
                              81.1k
                              javascript template
                              26
                              493
                              94462
