    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Also mit folgendem Befehl bekomme ich die reduzierten Geräte ohne MAC
      nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
      Bei folgenden Befehl kommt gar nichts zurück
      sudo -u root /usr/bin/nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
      Ich dachte eigentlich, dass man bei Docker immer mit 'root' unterwegs ist
        liv-in-sky @Oli last edited by
        @oli
        hat docker einen root oder evtl einen admin user ?
        hast du die sueders datei im server angeglichen ?
        beispiel von mir:
          @oli
          wenn ich das lese, sieht es noicht so toll aus:
          https://stackoverflow.com/questions/71997736/docker-why-sudo-doesnt-work-as-expected
            @oli
            hier kam mal eine lösung https://forum.iobroker.net/post/600999 - fang ein wenig weiter oben an zu lesen - viel glück
            • O
              @liv-in-sky
              Erstmal danke für deine Mühe, werde es mal testen
                @oli
                das problem findest du auch des öfteren bei einer google suche - ohne iobroker
                "nmap root docker" suche
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @liv-in-sky
                  Ja, aber leider ohne Lösung
                  • O
                    @liv-in-sky
                    leider finde ich keine Lösung, dass es im Docker richtig läuft und gebe jetzt auf.
                    Kannst du mir sagen, wie ich NMAP wieder deinstallieren kann?
                      @oli leider nein - ich nutze kein docker und habe daher keine ahnung davon 😞
                      • O
                        @liv-in-sky
                        Wie ist den der Befehl unter Linux zum deinstallieren?
                          @oli
                          sudo apt purge nmap
                          https://www.howtogeek.com/229699/how-to-uninstall-software-using-the-command-line-in-linux/
                          • O
                            @liv-in-sky
                            Super, danke dir
                            81.1k
                            javascript template
                            26
                            493
                            94478
