    4. Lovelace - Reolink Kamera einbinden
      Shakira1972 last edited by
      habe versucht in der Visualisierung von Lovelace meine Reolink Kamera einzubinden.
      Also habe ich die Karte "Webseite" integriert, den direkten Link, mit den ich die Kamera in Browser aufrufe integriert und dann habe ich folgende Meldung bekommen:
      Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
      Ähnliche Meldung auf den anderen Browsern und auf den Smartphone.
      Darauf habe ich es mit folgenden Link versucht:
      https://192.168.7.1/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=#user#&password=#password#
      (Natürlich mit meinen Passwort User und IP)
      Auch hier die selbe Fehlermeldung.
      Hat es jemand geschafft eine Reolink Kamera in dier Vis zu integrieren?
      Oliver
      S David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Shakira1972 @Shakira1972 last edited by
        habe nun einen versuch gestartet, MotionEye im Raspherry installiert und diesen mit den Kameras verbunden.
        Hat funktioniert. Darauf die Streaming URL kopiert und in der Webseite Karte integriert.
        Es würde funktionieren, aber die CPU meines Raspherry PI 4 B kommt bereits mit zwei Kameras bei niedriger Auflösung an die grenzen. Die Übertragung wurde teilweise verzerrt.
        Dann habe ich das wieder abgebrochen.
        Hat es niemand geschafft einen direkten Link von den Kameras oder NRV von Reolink in Lovelace zu integrieren?
        Oder muss man eine andere Karte installieren?
        Oliver
          Shadowhunter23 @Shakira1972 last edited by Shadowhunter23
          @oliver1972
          Da du nicht schreibst welche Kamera von Reolink du hast, hier mal meinen Link:
          http://deine_ip/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#&width=1280&height=960
          Allerdings in der vis1.
            Shakira1972 @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 Guten Abend,
            Vielen Dank für den Link!
            Ich habe die E1 Zoon, leider funktioniert der Link in der Lovelace Visualisierung nicht.
            • David G.
              David G. @Shakira1972 last edited by
              @oliver1972
              Ich habe es wir hier beschrieben mittels go2rtsp eingebunden. Die Anleitung für VIS kann man in dem Fall 1 zu 1 für lovelace übernehmen.
              Klappt wunderbar.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
              Den onvif Adapter benötigt man natürlich nicht, zwingend.
                Shakira1972 @David G. last edited by
                @david-g Vielen Dank für Deinen Typ,
                habe alles nach der Anleitung installiert.
                Bild ist Sichtbar, musste die Bitrate bei meinen Reolink Kameras auf 1024 reduzieren, da es ansonsten jede paar Sekunden geruckelt hat... Nun funktioniert es einigermaßen...
                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  @oliver1972
                  Deine Cams haben ja 2 Streams. Main und Sub.
                  Der Sub ist ja eigentlich recht gering aufgelöst, der klappt bestimmt auch so oder?
                  Oder musstest du sogar den reduzieren? Falls ja, ist deine Hardware echt schwach oder dein Netzwerk sehr langsam.
                    @david-g mein Raspberry:
                    kaum CPU oder Ram Auslastung, an den sollte es nicht liegen.
                    Auch das Netzwerk ist auf Neuen Stand.
                    Mit der Reolink App empfange ich alles in 4K ohne Probleme...
                    Egal ob Sub oder Main, ich sehe hier keinen Unterschied beim Ruckeln.
                    Habe aber gelesen, das nicht nur ich das Problem mit Reolink Kameras habe...
                    • David G.
                      @oliver1972
                      Dann könntest du anstatt dem rstp stream mal den rmtp testen.
                      Dieser soll wohl bei reolink besser sein,da rtsp einen Bug hat.
                      Bei mir klappt es jedoch gut mit
                      rtsp://xxx:xxx@192.168.99.93:554/h264Preview_01_sub
                        @david-g Danke für die Antwort,
                        rmtp://xxx:xxx@192.168.99.93:554/h264Preview_01_sub kommt überhaupt kein Bild, muss ich den Link ändern?
                        • David G.
                          @oliver1972
                          Keine Ahnung, ob es Unterschiede bei den reolink Cams gibt.
                          Die IP sollte man selbstverständlich anpassen.
                          Bei dem xxx:xxx kommen der Login Name und das Passwort hin.
                            @david-g Habe die richtige Adresse gefunden:
                            rtmp://192.168.2.119/bcs/channel0_ext.bcs?channel=0&stream=2&user=admin&password=123456
                            leider ruckelt es hier noch viel mehr...
                            • David G.
                              David G. @Shakira1972 last edited by David G.
                              @oliver1972
                              Channel 0 ist aber glaube auch der hochaufgelöste stream. Den nutze ich nur für Aufzeichnungen.
                              Das hab ich grad in einer Doku gefunden von reolink
                              Main Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main
                              Sub Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_sub
                                @david-g Guten Morgen,
                                ich habe nun einen Versuch gestartet und die IP auf der NRV gelegt:
                                rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_02_main
                                rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_03_main
                                Nun funktioniert es auch bei Hoher Auflösung / Bitrate bestens.
                                Ich denke es liegt an den Kameras E1 Zoom, andernfalls kann ich mir das nicht erklären.
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                1534
