    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @Thisoft last edited by
      @thisoft
      https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
      Und dann den iobroker wieder starten.
      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thisoft
        Thisoft @Thomas Braun last edited by
        Hab ich gemacht. Das wäre dann alles?
          @thisoft
          Läuft der iobroker denn nun wieder ohne Meldungen?
          • Thisoft
            Ja tut er. Er hatte auch vorher nur das Problem dass der Parcel-Adapter sich nicht bei DHL eingeloggt hat. Was ja offensichtlich erst ab nodejs 18.19.1 wieder funktioniert. Ansonsten hatte ich kein Problem damit. Aber wenn das jetzt alles sauber gefixt ist umso besser.
            • bahnuhr
              Guten Abend,
              muss jetzt auch mal fragen zur grundsätzlichen Vorgehensweise
              a) DHL
              Habe meinen Benutzer und Pass eingegeben und die Daten kommen.
              Für was ist der Pin-Code ?
              Braucht man den und für was?
              Daten kommen ja an.
              b) Hermes
              Habe mich dort angemeldet. Aber die Lieferung war nicht automatisch drin. Musste die Nr. manuell einpflegen.
              Braucht man dafür dann 17Track?
              Also die Mails weiter leiten an 17Track und diese analysieren die Mails und senden dann die Daten an den Adapter.
              Richtig ?
              c) Wie funktioniert dies bei DPD, GLS, UPS, Amazon?
              Hier habe ich noch nichts.
              Muss ich einen Benutzer überall anmelden und dann jedesmal 17Track ?
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                Datum, Uhrzeit anzeigen:
                Habe hier des öfteren schon gesehen, dass auch das Datum + Uhrzeit in VIS angezeigt wird.
                Bei mir nicht.
                Aber im DP sind die Daten wohl drin.
                Frage:
                Wie bekomme ich Datum und Uhrzeit angezeigt ?
                • bahnuhr
                  So, und nun letzte Frage zu Hermes
                  Hatte ja die Nr. manuell bei Hermes eingetragen. Dies wurde dann auch übertragen.
                  Im DP steht auch der Absender:
                  In VIS nicht, dort "undefined"
                  So, das wars erst einmal.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Im Prinzip empfängt der Adapter nur die Daten vom jeweiligen Provider.
                    Und die Provider sind schon zeitweise recht "kacke" 😉
                    Da ändert jeder Provider öfter mal die Daten und der Developer kommt da fast nicht nach.
                    Ich verlasse mich schon ewig nur noch auf DHL, der Rest ist für mich nur "Spass" da es meist nicht zuverlässig klappt (GLS ist eine Katastrophe)
                    Amazon nutze ich nicht da dies ja anscheinend zum Ko**en ist, da die Vögel da immer was ändern.
                    Ist aber nur meine eigene Erfahrung und kann bei anderen Usern auch besser funktionieren.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Muss man sich bei gls anmelden ?
                      Oder reicht die Mail Weiterleitung an 17track ?
                      • DJMarc75
                        @bahnuhr sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Na man muss sich mMn schon bei jedem Provider anmelden.
                        Mit 17track hab ich keine Erfahrungen.
                        • bahnuhr
                          @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Ich habe das so verstanden, dass man eine Mail Weiterleitung an 17track macht. Und diese nehmen die Mail dann auseinander und der Adapter holt die Daten von 17track.
                          Dann würde es keine Anmeldung beim provider brauchen.
                          • DJMarc75
                            @bahnuhr Da musst Du mal im ersten Beitrag nachlesen, das weiß ich leider nicht.
                            • bahnuhr
                              Der ist gut.
                              Da hab ich schon 50x gelesen. Aber offensichtlich nicht die richtigen Infos gefunden.
                              • DJMarc75
                                @bahnuhr
                                17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                                https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                                17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                                Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                                https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                                https://api.17track.net/en/admin/settings
                                Aber ich hab das noch nie genutzt 🤡
                                Bin da eher Retro 😁
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  ist es jetzt möglich Sich das Bild der Briefankündigung per Telegramm zuschicken zu lassen bzw. die Daten der Briefankündigung?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Olli_M last edited by
                                    @olli_m sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Ja klar, muss in der Instanzeinstellung natürlich auch konfiguriert sein.
                                    • Olli_M
                                      @djmarc75
                                      achso weil gerade hab ich gelesen dass das mit den Bildern mal deaktiviert wurde im versionstext...?
                                      • DJMarc75
                                        keine Ahnung, das kann Dir der Entwickler sicher beantworten ( @tombox )
                                        • Olli_M
                                          @tombox
                                          geht das jetzt wieder mit dem Bildversand ? auch für Telegramm?
                                          Hat im Versionstext mal gelesen, dass es deaktiviert wurde? Weshalb? weil es nicht geht oder Datenschutz? 🙂
                                          Daten bekomme ich ja aber über die URL zeigt er nichts an...
                                            tombox @Olli_M last edited by
                                            @olli_m bei 0.2.7 sollte image gefüllt sein
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536370
