    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Thisoft
      Thisoft @Thomas Braun last edited by
      Ja tut er. Er hatte auch vorher nur das Problem dass der Parcel-Adapter sich nicht bei DHL eingeloggt hat. Was ja offensichtlich erst ab nodejs 18.19.1 wieder funktioniert. Ansonsten hatte ich kein Problem damit. Aber wenn das jetzt alles sauber gefixt ist umso besser.
      • bahnuhr
        Guten Abend,
        muss jetzt auch mal fragen zur grundsätzlichen Vorgehensweise
        a) DHL
        Habe meinen Benutzer und Pass eingegeben und die Daten kommen.
        Für was ist der Pin-Code ?
        Braucht man den und für was?
        Daten kommen ja an.
        b) Hermes
        Habe mich dort angemeldet. Aber die Lieferung war nicht automatisch drin. Musste die Nr. manuell einpflegen.
        Braucht man dafür dann 17Track?
        Also die Mails weiter leiten an 17Track und diese analysieren die Mails und senden dann die Daten an den Adapter.
        Richtig ?
        c) Wie funktioniert dies bei DPD, GLS, UPS, Amazon?
        Hier habe ich noch nichts.
        Muss ich einen Benutzer überall anmelden und dann jedesmal 17Track ?
        mfg
        Dieter
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          Datum, Uhrzeit anzeigen:
          Habe hier des öfteren schon gesehen, dass auch das Datum + Uhrzeit in VIS angezeigt wird.
          Bei mir nicht.
          Aber im DP sind die Daten wohl drin.
          Frage:
          Wie bekomme ich Datum und Uhrzeit angezeigt ?
          • bahnuhr
            So, und nun letzte Frage zu Hermes
            Hatte ja die Nr. manuell bei Hermes eingetragen. Dies wurde dann auch übertragen.
            Im DP steht auch der Absender:
            In VIS nicht, dort "undefined"
            So, das wars erst einmal.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Im Prinzip empfängt der Adapter nur die Daten vom jeweiligen Provider.
              Und die Provider sind schon zeitweise recht "kacke" 😉
              Da ändert jeder Provider öfter mal die Daten und der Developer kommt da fast nicht nach.
              Ich verlasse mich schon ewig nur noch auf DHL, der Rest ist für mich nur "Spass" da es meist nicht zuverlässig klappt (GLS ist eine Katastrophe)
              Amazon nutze ich nicht da dies ja anscheinend zum Ko**en ist, da die Vögel da immer was ändern.
              Ist aber nur meine eigene Erfahrung und kann bei anderen Usern auch besser funktionieren.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Muss man sich bei gls anmelden ?
                Oder reicht die Mail Weiterleitung an 17track ?
                • DJMarc75
                  @bahnuhr sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Na man muss sich mMn schon bei jedem Provider anmelden.
                  Mit 17track hab ich keine Erfahrungen.
                  • bahnuhr
                    @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Ich habe das so verstanden, dass man eine Mail Weiterleitung an 17track macht. Und diese nehmen die Mail dann auseinander und der Adapter holt die Daten von 17track.
                    Dann würde es keine Anmeldung beim provider brauchen.
                    • DJMarc75
                      @bahnuhr Da musst Du mal im ersten Beitrag nachlesen, das weiß ich leider nicht.
                      • bahnuhr
                        Der ist gut.
                        Da hab ich schon 50x gelesen. Aber offensichtlich nicht die richtigen Infos gefunden.
                        • DJMarc75
                          @bahnuhr
                          17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                          https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                          17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                          Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                          https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                          https://api.17track.net/en/admin/settings
                          Aber ich hab das noch nie genutzt 🤡
                          Bin da eher Retro 😁
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            Olli_M @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            ist es jetzt möglich Sich das Bild der Briefankündigung per Telegramm zuschicken zu lassen bzw. die Daten der Briefankündigung?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Olli_M last edited by
                              @olli_m sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Ja klar, muss in der Instanzeinstellung natürlich auch konfiguriert sein.
                              • Olli_M
                                @djmarc75
                                achso weil gerade hab ich gelesen dass das mit den Bildern mal deaktiviert wurde im versionstext...?
                                • DJMarc75
                                  keine Ahnung, das kann Dir der Entwickler sicher beantworten ( @tombox )
                                  • Olli_M
                                    @tombox
                                    geht das jetzt wieder mit dem Bildversand ? auch für Telegramm?
                                    Hat im Versionstext mal gelesen, dass es deaktiviert wurde? Weshalb? weil es nicht geht oder Datenschutz? 🙂
                                    Daten bekomme ich ja aber über die URL zeigt er nichts an...
                                      tombox @Olli_M last edited by
                                      @olli_m bei 0.2.7 sollte image gefüllt sein
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        hab die aktuelle GitHub installiert...
                                        aber die URL kann man Ja nicht aufmachen oder? zumindest geht das so nicht.
                                        Dann müsste ich mal warten bis ich per Telegramm eine Nachricht bekomme um zu sehen dass es wirklich klappt?
                                        Hatte nur vergessen einen Benutzernamen rein zuschreiben den braucht man ja auch oder? 🙂
                                        kann ich das nochmal triggern zum testen oder muss ich warten bis neue Post kommt? 🙂
                                        BananaJoe Diginix T Olli_M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Olli_M last edited by
                                          @olli_m kann es auch sein das die URL nur funktioniert wenn man bei dhl auch angemeldet ist?
                                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Diginix
                                            Diginix @Olli_M last edited by
                                            @olli_m Briefankündigung mit Bild per Telegram funktioniert bei mir wunderbar.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536753
