    4. Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by Homoran
      @schmakus sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
      was ist bei dir 01_currentDay
      Sourceanalytics kumulierter Tagesertrag von meinen 2 Zusatzpanels, die direkt in die Batterie geht.
      Die Werte werden während des Tages kumuliert
      Tagesbezug: Wh des Tages laut Stromzähler
      Tageseinspeisung: Wh des Tages laut Stromzähler
      Tagesertrag: Ertrag der PV in Wh (z.B. über Datenpunkt des Wechselrichters)
      Tagesverbrauch: Leistung Stromzähler + Leistung Wechselrichter in Wh (z.B. -300Wh + 2000Wh = 1700Wh Verbrauch
      + Entladung
      - Ladung der Batterie
        ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
        @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
        Autarkie ist der Anteil des Solarertrags am Verbrauch.
        Bist du da sicher? Also ich verstehe darunter, dass je höher mein Eigenverbrauch am Gesamtverbrauch ist, desto autoarker bin ich. Da ist es im grunde egal wieviel die PV produziert. Oder?
        Also gestern z.B. hat meine PV 27,9 kWh erzeugt (einschließlich dem was in den Speicher geladen wurde).
        Mein Gesamtverbrauch gestern war 21,6 kWh (einschl. Speicher). Davon habe ich aus PV und Speicher 20,8 kWh genommen und 0,8 kWh vom Energieversorger bezogen. Demnach hatte ich gestern 96,7% Eigenverbrauch war zu 96,7% autark. Wenn ich jedoch so wie du sagst, den Anteil des Solarertrages dem Verbrauch gegenüberstelle hätte ich ja nur eine Autarkie von 77,4%. Das heisst je mehr die PV dann produzieren würde umso niedriger würde dann mein Autarkiegrad werden? Denn mit der Menge des produzierten PV Stroms steigt ja nicht deshalb nicht mein Verbrauch.
          Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
          @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
          Bist du da sicher?
          Ja!
          Autarkie bedeutet doch so etwas wie "unabhängig vom Versorger"
          Wenn dein Eigenverbrauch 100% ist, kann auch das Wetter schlecht sein, so dass du die paar produzierten Wh natürlich zu 100% selbst verbrauchst.
          Trotzdem musst du 90% deines Tagesverbrauchs einkaufen.
          dann bist du nur zu 10% Autark
          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran: Eigenverbrauch 100%
            100% wovon?
              @paul53 von der Produktion.
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                Die Frage bezog sich hier rauf
                Eigenverbrauch ist der Anteil des selbst verbrauchten Solarertrags
                  Bist du da sicher?
                  Ja!
                  Wieso? Wenn mein Eigenverbrauch über 97% ist, (Eigenverbrauch gerechnet vom Gesamten Verbrauch im Haus) dann habe ich ja nur 3% vom Energieversorger bezogen. Ob die PV jetzt gerade soviel erzeugt hat, dass nichts weiters eingespeist wurde, oder ob die extrem viel erzeugt hat und der Rest eingespeist wurde, ist doch egal. So wie heute, da war das wetter schlecht und ich habe alles verbraucht und nur 1 kWh bezogen.
                    das ist doch einfach der Verbrauch
                    wie ich gerade schon @paul53 schrieb bezog sich dein Quote auf
                    Daher ging ich davon aus, dass du auchvdiese Terminologie nutzst.
                    was wäre denn bei deiner Definition nich "Eigen"verbrauch von deinem Verbrauch?
                      Also ich verwende "Gesamtverbrauch" für den gesamten Hausverbrauch. und "Eigenverbrauch" für den Teil den ich von diesem Gesamtverbrauch davon selbst aus der PV bezogen habe.
                      Du verwendest scheinbar "Gesamtverbrauch" und "Verbrauch" für den Teil der aus der PV stammt.
                      • XBiT
                        XBiT last edited by
                        hört sich bei euch so kompliziert an ich rechne so
                        Autarkie = (100 / Netzbezug und Eigenproduktion) x Einspeisung Wechselrichter
                        ist das falsch? die Werte sehen gut aus 😄
                          Das ist der Autarkiegrad!
                          nein!
                          Verbrauch (oder Gesamtverbrauch) ist der gesamte Verbrauch aller Verbraucher.
                          Der Anteil des Verbrauchs, den ich mit selbst produzierter Energie decke ist der Autarkiegrad.
                          Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
                          Dieser beträgt so lange annähernd 100% bis die Produktion höher als der Verbrauch ist, und der Überschuss eingespeist wird.
                            Mein "Eigenverbrauch" deckt sich mit dem was in der SolarEdge App unter "Solarenergie und Batterie" angezeigt wird.
                            Also ist das dann doch der Autarkiegrad.
                              @homoran sagte: Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
                              Damit verwendet ihr unterschiedliche Definitionen für Eigenverbrauch.
                              Anderer Ansatz für Autarkiegrad:
                              100% * (1 - Netzbezug / Verbrauch)
                                Ja, und dein Eigenverbrauch ist 81%, da 19% ins Netz gegangen sind
                                  ManfredHi @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
                                  Ja scheinbar. Aber wie bezeichne ich dann das was ich bisher als "Eigenverbrauch" bezeichnet habe?
                                  Das Ergebnis der Formel für deine Berechnung des Autarkiegrades stimmt mit meinem Wert überein.
                                    da hast du es doch selbst gesagt
                                    das ist der Autarkiegrad
                                      ja die % sind der Autarkiegrad. Nur der Wert in wH den ich als Eigenverbrauch bezeichnet habe, wie nennt sich der dann. Gesamtverbrauch ist es ja nicht, weil das ist der Wert vom ganzen Hausverbrauch.
                                        der Wert in wH
                                        keine Ahnung.
                                        Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
                                        für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung
                                          keine Ahnung.
                                          Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".
                                            keine Ahnung.
                                            Ja, das ist doch genau so wie bei mir.
                                            97% Autarkie(grad) und 77% Eigenverbrauch
                                            3360
