    4. Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
      @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
      Bist du da sicher?
      Ja!
      Autarkie bedeutet doch so etwas wie "unabhängig vom Versorger"
      Wenn dein Eigenverbrauch 100% ist, kann auch das Wetter schlecht sein, so dass du die paar produzierten Wh natürlich zu 100% selbst verbrauchst.
      Trotzdem musst du 90% deines Tagesverbrauchs einkaufen.
      dann bist du nur zu 10% Autark
      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @homoran: Eigenverbrauch 100%
        100% wovon?
          @paul53 von der Produktion.
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            Die Frage bezog sich hier rauf
            @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
            Autarkie ist der Anteil des Solarertrags am Verbrauch.
            Eigenverbrauch ist der Anteil des selbst verbrauchten Solarertrags
              ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
              Bist du da sicher?
              Ja!
              Wieso? Wenn mein Eigenverbrauch über 97% ist, (Eigenverbrauch gerechnet vom Gesamten Verbrauch im Haus) dann habe ich ja nur 3% vom Energieversorger bezogen. Ob die PV jetzt gerade soviel erzeugt hat, dass nichts weiters eingespeist wurde, oder ob die extrem viel erzeugt hat und der Rest eingespeist wurde, ist doch egal. So wie heute, da war das wetter schlecht und ich habe alles verbraucht und nur 1 kWh bezogen.
                das ist doch einfach der Verbrauch
                wie ich gerade schon @paul53 schrieb bezog sich dein Quote auf
                Daher ging ich davon aus, dass du auchvdiese Terminologie nutzst.
                was wäre denn bei deiner Definition nich "Eigen"verbrauch von deinem Verbrauch?
                  Also ich verwende "Gesamtverbrauch" für den gesamten Hausverbrauch. und "Eigenverbrauch" für den Teil den ich von diesem Gesamtverbrauch davon selbst aus der PV bezogen habe.
                  Du verwendest scheinbar "Gesamtverbrauch" und "Verbrauch" für den Teil der aus der PV stammt.
                  • XBiT
                    XBiT last edited by
                    hört sich bei euch so kompliziert an ich rechne so
                    Autarkie = (100 / Netzbezug und Eigenproduktion) x Einspeisung Wechselrichter
                    ist das falsch? die Werte sehen gut aus 😄
                      Das ist der Autarkiegrad!
                      nein!
                      Verbrauch (oder Gesamtverbrauch) ist der gesamte Verbrauch aller Verbraucher.
                      Der Anteil des Verbrauchs, den ich mit selbst produzierter Energie decke ist der Autarkiegrad.
                      Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
                      Dieser beträgt so lange annähernd 100% bis die Produktion höher als der Verbrauch ist, und der Überschuss eingespeist wird.
                        Mein "Eigenverbrauch" deckt sich mit dem was in der SolarEdge App unter "Solarenergie und Batterie" angezeigt wird.
                        Also ist das dann doch der Autarkiegrad.
                          @homoran sagte: Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
                          Damit verwendet ihr unterschiedliche Definitionen für Eigenverbrauch.
                          Anderer Ansatz für Autarkiegrad:
                          100% * (1 - Netzbezug / Verbrauch)
                            Ja, und dein Eigenverbrauch ist 81%, da 19% ins Netz gegangen sind
                              ManfredHi @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
                              Ja scheinbar. Aber wie bezeichne ich dann das was ich bisher als "Eigenverbrauch" bezeichnet habe?
                              Das Ergebnis der Formel für deine Berechnung des Autarkiegrades stimmt mit meinem Wert überein.
                                da hast du es doch selbst gesagt
                                das ist der Autarkiegrad
                                  ja die % sind der Autarkiegrad. Nur der Wert in wH den ich als Eigenverbrauch bezeichnet habe, wie nennt sich der dann. Gesamtverbrauch ist es ja nicht, weil das ist der Wert vom ganzen Hausverbrauch.
                                    der Wert in wH
                                    keine Ahnung.
                                    Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
                                    für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung
                                      keine Ahnung.
                                      Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".
                                        keine Ahnung.
                                        Ja, das ist doch genau so wie bei mir.
                                        97% Autarkie(grad) und 77% Eigenverbrauch
                                          Hallo. Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss? Bei meinem SolarEdge wechselrichter wird der DC-Wert der PV mit 98% auf AC-Strom umgerechnet. Ist das beim Laden auch so? Wie gesagt es geht dabei nur ums laden. Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.
                                            Nein!
                                            Das wird aber nicht DC -> AC -> DC umgewandelt werden.
                                            Aber auch bei DC -> DC gibt es Verluste.
                                            Der Ertrag am Panel ist nicht die Ladeleistung.
                                            das kann ich nicht nachvollziehen.
                                            Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.
                                            3355
