      lustig29 @icebear last edited by lustig29
      @icebear
      Danke. Hab es jetzt ein bisschen abgeändert. Aber es funktioniert leider nicht.
      let Garage: PageType =
          'type': 'cardEntities',
          'heading': 'Garage',
          'subPage': false,
          'items': [
              { id: 'alias.0.NSPanel.1.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
      javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: let Garage: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageEntities'. Property 'useColor' is missing in type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' but required in type 'PageBaseType'.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Hast du denn, wenn du das subPage auf 'False setzt' die Card auch bei dir bei Pages eingetragen?
          @icebear Ja, hab ich. Oder soll ich mal die Subpages mal wieder aktivieren?
          • icebear
            @lustig29
            trag mal das 'useColor': true, wieder ein
              @icebear
              Jetzt sieht es besser aus. Leider wird mir nur Garage "geschlossen" angezeigt.
              Hab die andere Card jetzt auch mal eingefügt. Sieht optisch sehr gut aus. Was muss ich einstellen, damit ich mein Garagentor in groß angezeigt bekomme? Will nicht wieder zu viel löschen.😁
                TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                @lustig29 nimm mal die cardGrid. Größer gehen die Icon nicht.
                Wenn das Icon nur zu anzeigt, wird es an dem Alias liegen. Wie sieht den der Channel und die darunter liegende Datenpunkte aus.
                  lustig29 @TT-Tom last edited by
                    @lustig29
                    setze mal bei ACTUAL den gleichen DP ein, wie bei SET. Welchen DP hast du genommen bei SET, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.
                      @tt-tom 0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
                      T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @lustig29
                        zeige mal bitte diese Daten vom Chanel und vom Datenpunkt ACTUAL
                        • icebear
                          @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ich misch mich nochmal ein. Welchen Meross Garagentoröffner hast du ?
                          Bei den Alias von mir ist es ein MSG100 und damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
                            @icebear
                            Den hier habe ich.
                            https://amzn.eu/d/4I9o3pO
                              @lustig29
                              mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
                                @tt-tom
                                Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
                                Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
                                Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
                                Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
                                  @lustig29
                                  Nochmal von vorne.
                                  Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
                                  Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
                                  • icebear
                                    Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
                                    und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
                                    val === true ? false : true
                                    Marc Berg T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @icebear last edited by
                                      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      das selbe Ergebnis bekommst du mit:
                                      !val
                                      • roy0575
                                        roy0575 last edited by
                                        Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
                                        Leider fehlen mir die icons.
                                        Lässt sich bestimmt lösen.
                                        Vielen Dank
                                          TT-Tom @icebear last edited by
                                          @icebear
                                          er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
                                            TT-Tom @roy0575 last edited by TT-Tom
                                            @roy0575
                                            hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
                                            bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6540039
