    4. APSystems EZ1-M
    APSystems EZ1-M
      allesQuark @MeisterM88 last edited by allesQuark
      @meisterm88
      Hallo Marius,
      sollte eigentlich recht easy sein das Skript zu importieren
      Versuche es einmal so, direkt unter Skripte oben auf die 3 Punkte klicken und dann "Skripte importieren"
      Dann kannst du die APSystems-EZ1-M.xml auswählen oder per Drag and Drop in das Fenster ziehen
      Hast du die Datei vorher bearbeitet?
      Leider falscher Weg, siehe den Post von @haus-automatisierung
      M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MeisterM88 @allesQuark last edited by
        @allesquark
        vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das xml konnte ich über deinen Weg nicht importieren, da habe ich eine Fehlermeldung bekommen.
        Ich habe jetzt das xml in einem anderen editor geöffnet und dann konnte ich den Text im Blockly direkt rein kopieren. Das hat funktioniert.
        Vielen Dank
        Marius
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @allesQuark last edited by
          @allesquark sagte in APSystems EZ1-M:
          Hallo Marius,
          Über den Weg importiert man mehrere Scripts aus einer ZIP-Datei...
            allesQuark @haus-automatisierung last edited by
            Vielen Dank für die Aufklärung, das wusste ich nicht.
            Ich hatte es bei mir so getestet und es kam keine Fehlermeldung wegen Zip. Lediglich die Abfrage ob ich das vorhandene Skript überschreiben möchte
              Fatmax last edited by
              Es gibt mittlerweile auf Github einen Adapter für Iobroker:
              ioBroker.ap-systems-ez1
              Somit erspart man sich die Skripte.
                Dragon @Fatmax last edited by
                @fatmax
                Er scheint ja noch ganz am Anfang zu stehen. Sollte man schon umsteigen? Funktioniert es wie es soll?
                  Fatmax @Dragon last edited by
                  @dragon Ja funktioniert bisher ohne Probleme.
                    @fatmax Habe es über die Katze installiert, kann den Adapter danach aber nicht finden. Was mache ich falsch?
                      Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
                      @dragon sagte in APSystems EZ1-M:
                      Die 'Katzen'-Installationen brauchen noch Nachhilfe in Form einer manuell angelegten Instanz.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
                        wahrscheinlich eher due Instanz!
                        die musst du selber anlegen. im Adapter auf das (+) klicken
                          Dragon @Homoran last edited by
                          @Homoran @Thomas-Braun
                          Ich sehe aber in der Adapterübersicht noch nicht einmal den installierten Adapter....
                            zeigen!
                              @homoran Grad über die cloud drin. Musste den Admin komplett neu laden. Nun ist er da. Entschuldigt
                                Sobald der Wechselrichter offline ist, also nach Sonnenuntergang spamt mir der Adapter das Log mit Fehlern voll... Wie habt ihr das gelöst?
                                  Und welche Fehler sind das? Oder sind die geheim?
                                    Dragon @Thomas Braun last edited by Dragon
                                    Entschuldige... Stimmt. Es liegt einfach daran, dass der Wechsrelrichter nicht erreichbar ist denke ich. Man müsste soetwas wie einen Ping vorab einbauen... Die Fehler werden im Abfrageintervall ausgegeben.
                                    ap-systems-ez1.0
                                    2024-03-12 20:03:41.900	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getMaxPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:90:20)
                                    ap-systems-ez1.0
                                    2024-03-12 20:03:41.899	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getOnOffStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:61:20)
                                    ap-systems-ez1.0
                                    2024-03-12 20:03:41.899	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getAlarmInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:57:20)
                                    ap-systems-ez1.0
                                    2024-03-12 20:03:41.899	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getOutputData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:65:20)
                                    ap-systems-ez1.0
                                    2024-03-12 20:03:41.898	error	Unknown error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050. Stack: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.176:8050 at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3087:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:517:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3877:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async ApSystemsEz1Client.getRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:40:24) at async ApSystemsEz1Client.getDeviceInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ap-systems-ez1/build/lib/ApSystemsEz1Client.js:53:20)
                                      wosjack last edited by
                                      He Leute
                                      eine Frage das genze geht nur wenn ich den Wechselrichter in den lokalen Modus versetze oder ?
                                      Sobald ich die App nutzen möche funktioniert die lösung nicht mehr oder ?
                                        Dragon @wosjack last edited by
                                        @wosjack das ist so richtig. Funktioniert nur im lokalen modus
                                          Jensemann200 @Dragon last edited by
                                          @dragon
                                          Hey! 😉
                                          Da muss ich auch nochmal genau nachfragen.
                                          Habe ich es richtig verstanden, dass ich entweder die App nutzen kann ODER Daten über den ioBroker im Lokal Mode einlesen kann?
                                          Gibt es keine andere Möglichkeit z.B. über die Cloud?
                                          Viele Grüße
                                          Jens
                                            Fatmax @Jensemann200 last edited by
                                            @jensemann200 sagte in APSystems EZ1-M:
                                            @dragon
                                            Hey! 😉
                                            Viele Grüße
                                            Jens
                                            entweder App oder lokaler Modus
                                            97
                                            18851
