    4. Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Hawkiobroker 0 last edited by
      @hawkiobroker-0 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
      Was waere noch hilfreich (ausser der Langversion von iob diag
      nur diese Ausgabe in der Langfassung.
      Ist doch kein Hexenwerk.
      In der Konsolse
      iob diag
      eingeben und dann einfach alles in Codetags hier posten, dann kann man da besser helfen 😉
        Thomas Braun Most Active @Hawkiobroker 0 last edited by
        Log-Ausschitt mitgeliefert
        Was ist das für ein Log?
        Und als Screenshot kann man damit auch nix anfangen.
          Hawkiobroker 0 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 hier ist das Log aus iobroker und der output aus iob diag. Beides habe ich erstellt nach einem iobroker Neustart (davor javascript instance ausgeschaltet) und danach javascript Instanz wieder aktiviert.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:22:29 up 2 days,  6:03,  0 user,  load average: 3.04, 1.87, 1.65
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Mar 11 19:22:29 UTC 2024
          Mon Mar 11 20:22:29 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        8.8G        1.8G        151M        6.6G        7.9G
          Swap:            12G        351M         11G
          Total:           28G        9.1G         13G
                  15854 M total memory
                   8359 M used memory
                   9125 M active memory
                   3649 M inactive memory
                   1681 M free memory
                     39 M buffer memory
                   6246 M swap cache
                  11563 M total swap
                    334 M used swap
                  11229 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.4T  4.7T  34% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.4T  4.7T  34% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  2.4T  4.7T  34% /etc/hosts
          sudo: unable to resolve host iobrokerSchozach01: Name or service not known
          [Sat Mar  9 14:19:51 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature
          [Sat Mar  9 14:19:51 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data m
          [Sat Mar  9 14:19:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature
          [Sat Mar  9 14:19:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data m
          [Sat Mar  9 14:19:53 2024] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to featur
          [Sat Mar  9 14:19:53 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data
          [Sat Mar  9 14:19:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature
          [Sat Mar  9 14:19:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data m
          [Sat Mar  9 14:19:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature
          [Sat Mar  9 14:19:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data m
          [Sat Mar  9 14:20:25 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data
          TARGET             SOURCE
          IONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/7fc7ee
          nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,s
          606484219300d6f0f94a804c3a4ccf9de8fa57950133361b70e104e
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobrokerSchozach01]
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b7031f18c8ab
          0577f801f8ba9fc9c72e03eb707055b3233e3162eacd3d52/resolv.conf
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b7031f18c8ab
          0577f801f8ba9fc9c72e03eb707055b3233e3162eacd3d52/hostname
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b7031f18c8ab
          0577f801f8ba9fc9c72e03eb707055b3233e3162eacd3d52/hosts
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          14G     /opt/iobroker/backups/
          0       /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          16G     /opt/iobroker/iobroker-data/
          15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          130M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 P
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerScho
          n as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerScho
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobrokerScho
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobrokerScho
          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobrokerScho
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobrokerScho
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobrokerScho
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerScho
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerScho
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerScho
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerScho
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobrokerScho
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokerScho
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokerScho
          + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerScho
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobrokerScho
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerScho
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerScho
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerScho
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerScho
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerScho
            system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobrokerScho
          + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobrokerScho
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerScho
            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobrokerScho
            system.adapter.porsche.0                : porsche               : iobrokerScho
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerScho
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerScho
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerScho
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerScho
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerScho
          iobrokerhawk
            system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : iobrokerScho
          + instance is alive
          n as: admin
          iobrokerhawk
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "porsche"      : 0.0.3    , installed 0.2.0
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "wmswebcontrol": 0.0.5    , installed 0.0.5
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Objects and States
          Objects:        16479
          States:         13775
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.178.5:49160     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.178.5:50001     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.178.5:49170     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:725             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6012            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6013            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6014            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::725                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN
          udp        0      0 0.0.0.0:35136           0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:60185         0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.5:55900     0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.5:55901     0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.5:55902     0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:47750         0.0.0.0:*
          udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.10:123      0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.5:123       0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.5:137       0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.10:137      0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.5:138       0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.178.10:138      0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:58098         0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:59087           0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*
          udp6       0      0 :::3702                 :::*
          udp6       0      0 :::5353                 :::*
          udp6       0      0 :::38969                :::*
          udp6       0      0 2003:c9:6f14:6200:2:123 :::*
          udp6       0      0 fe80::6006:26ff:fea:123 :::*
          udp6       0      0 fe80::48d5:c1ff:fec:123 :::*
          udp6       0      0 fe80::10c3:75ff:fe5:123 :::*
          udp6       0      0 fe80::42:97ff:fe5f::123 :::*
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fea6:123 :::*
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*
          udp6       0      0 :::123                  :::*
          2024-03-11 20:23:25.222  - silly: javascript.0 (1530) writeFile(filename: "node_
          2024-03-11 20:23:25.222  - silly: javascript.0 (1530)   creating new file with v
          2024-03-11 20:23:25.240  - silly: javascript.0 (1530) writeFile(filename: "node_
          true
          2024-03-11 20:23:25.241  - silly: javascript.0 (1530)   creating new file with v
          2024-03-11 20:23:25.241  - silly: javascript.0 (1530) writeFile(filename: "node_
          e
          2024-03-11 20:23:25.245  - debug: javascript.0 (1530) Loaded TypeScript definiti
          types/request/index.d.ts"]
          2024-03-11 20:23:25.245  - silly: javascript.0 (1530) writeFile(filename: "node_
          2024-03-11 20:23:25.245  - silly: javascript.0 (1530)   creating new file with v
          2024-03-11 20:23:25.246  - silly: javascript.0 (1530) writeFile(filename: "node_
          2024-03-11 20:23:25.246  - silly: javascript.0 (1530)   creating new file with v
          2024-03-11 20:23:25.247  - silly: javascript.0 (1530) writeFile(filename: "node_
          2024-03-11 20:23:25.247  - silly: javascript.0 (1530)   creating new file with v
          2024-03-11 20:23:25.301  - silly: javascript.0 (1530) redis psubscribe cfg.o.*
          2024-03-11 20:23:25.306  - silly: javascript.0 (1530) States system redis pmessa
          :{"val":"silly","ack":true,"ts":1710185005251,"q":0,"from":"system.adapter.javas
          2024-03-11 20:23:25.410  - info: javascript.0 (1530) requesting all states
          2024-03-11 20:23:25.411  - info: javascript.0 (1530) requesting all objects
          2024-03-11 20:23:49.823  - silly: javascript.0 (1530) Objects user redis pmessag
          mmon":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobrokerSchozach01
          em.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2024-03-11 20:23:49.825  - silly: javascript.0 (1530) Objects user redis pmessag
          te","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":tru
          sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.us
            Hawkiobroker 0 @Hawkiobroker 0 last edited by
            @hawkiobroker-0 und hier der iobroker log Auszug von javascript nach Aktivierung.
            240311 iobroker javascript log.txt
            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hawkiobroker-0
              2024-03-11 20:41:05.745	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              Da dürfte ein Skript schief sein.
              • DJMarc75
                @hawkiobroker-0
                die ganzen SILLY musste mal weg machen, das macht Dein System platt.
                Stell das bitte auf mindestens INFO um 😉
                  Hawkiobroker 0 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke! Warum habe ich Probleme, wenn ich alle Skripte deaktiviert habe?
                    @hawkiobroker-0
                    Die skripte werden beim Start des Adapters kompiliert. Wird da schon hängen.
                      @djmarc75 Danke! Erledigt!
                        @thomas-braun ok. D.h., alle "neuen" Skripte loeschen?
                          @hawkiobroker-0
                          Kannst du ja weg kopieren.
                            @thomas-braun ist das so richtig eingestellt?
                              @thomas-braun gibt es eine Moeglichkeit zu sehen, welches Skript das Problem verursacht? Besten Dank!
                                @hawkiobroker-0
                                Da bin ich überfragt. Vielleicht @paul53 mal fragen. 🙂
                                  @thomas-braun said in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                                  @hawkiobroker-0
                                  @paul53 Kannst Du bei meinem Problem helfen? Vielen Dank im Voraus!
                                    Wildbill @Hawkiobroker 0 last edited by
                                    Alle Skripte anhalten. Dann mal 50% davon starten. Tritt der Fehler auf, davon wieder die Hälfte anhalten und beobachten. Tritt der Fehler nicht auf, liegt er in einem der angehaltenen Skripte, dann eben davon mal 50% starten und beobachten.
                                    Beliebt sind Fehler in Verbindung mit Timeout- und Intervall-Blöcken. Nach denen kannst Du im JS-Editor mal gezielt suchen und schauen, ob da alles passt. Wenn da Timeouts nicht sauber beendet oder immer wieder neu zusätzlich gestartet werden, baut sich das auf, frisst RAM und führt letztendlich irgendwann zum Ende, da der Speicher ausgeht.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Hawkiobroker 0 @Wildbill last edited by
                                      @wildbill der Fehler tritt immer auf, auch wenn alle Skripte angehalten sind. Ich bin da als Nicht-Experte ratlos. Hast Du noch eine Idee?
                                        @hawkiobroker-0 Wenn alle Skripte stehen, dann liegt es wohl nicht an einem Skript. Zur Sicherheit mal bei allen angehaltenen Skripten einen reboot machen, die Skripte nicht starten und dann mal beobachten. Nicht dass da im Hintergrund noch was läuft.
                                        Gruss, Jürgen
                                          @wildbill nochmals Danke! Auch das habe ich schon ausprobiert.
                                          Alle Skripte angehalten und iobroker und den Server neu gestartet.
                                            Habe nun alle Skripte geloescht und javascript Adapter deinstalliert. iobroker neu gestartet. Danach den javascript adapter wieder instaliert.
                                            => Das Problem besteht weiterhin.
                                            Good ideas welcome!
                                            2624
