Einfaches Script tut nicht
@fibricus sagte in Einfaches Script tut nicht:
Das hatte ich im ersten Post Post beschrieben:
natürlich, aber auch der Zustand des Licht"schalters" ist ein Datenpunkt. Oder etwa nicht?
wenn der Zustand des Lichtschalters WAHR ist
Wann geht denn dieser Datenpunkt wieder auf false?
@homoran Entschuldigung - Typischer Anfängerfehler mit den Begriffen.
Ja, natürlich ist auch der Zustand des Schalters ein Datenpunkt (im Tuya-Baum).
Der DP-Bewegung ist ein Datenpunkt den ich selber angelegt habe. Daher dachte ich nur an diesen Datenpunkt...
Der DP-Lichtschalter geht erst wieder auf FALSE wenn der manuell geschaltet wird. Der geht beim ersten Drücken eines der Wandschalter auf TRUE und bleibt auf TRUE bis er manuell oder eben über das Script ausgeschaltet wird. -
@fibricus sagte: ist auch der Zustand des Schalters ein Datenpunkt
Ein vom Aktor "tuya.0.bfe388d3df5efedf2biaa2.1" getrennter Datenpunkt?
@paul53 said in Einfaches Script tut nicht:
Bin Anfänger und habe vll / wahrscheinlich Probleme mit der Terminologie...
Im Datenbaum Tuya ist der Schalter und in seinem Baum gibt es eine Punkt "switch" der den Zustand WAHR oder FALSCH haben kann. Das ist doch ein Datenpunkt oder nicht?
Ich bin verwirrt! -
@fibricus sagte: Im Datenbaum Tuya ist der Schalter
Bitte den Baum zeigen.
dann zeig's doch
@homoran said in Einfaches Script tut nicht:
dann zeig's doch
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1Ich war der Meinung mein Problem ausreichend genau geschildert zu haben. Auch habe ich den Hinweis für gute Forenbeiträge schon mehrfach gelesen und probiere es so zu machen.
Leider habe ich keinen Fernzugriff auf meinen IOB. Ich machen einen Screenshot wenn ich zu Hause bin.
dann warten wir doch mit allem, bis du wieder vor Ort bist.
Bitte sehr:
Und der Ausgang vom Eltako schaltet den Eingang des Zigbee-Schalters und damit wird "switch_1" TRUE.
@fibricus sagte: wird "switch_1" TRUE.
Das Licht lässt sich auch schalten, wenn man "switch_1" im Tab "Objekte" auf false / true setzt?
Was sagt "switch_type" aus? -
@paul53 Leider verstehe ich das nicht ganz:
Der Trigger setzt die Variable auf den Wert, denn er getriggert bekam, ok, das ist für oben wichtig.
Aber die zweite UND-Verknüpfung verstehe ich nicht.
Was macht die?
Könntest Du das einem Anfänger wie mir bitte erklären? -
@fibricus sagte: UND-Verknüpfung verstehe ich nicht. Was macht die?
Sie setzt 'manuellEin' nur dann auf true, wenn eingeschaltet wird, aber nicht durch das Skript.
Ja, weil ich den
auf umschalten bei schalten gestellt habe.
Beim "switch_type" kann ich das Eingangverhalten des Schalter festlegen.
Bei mir steht der im Moment auf "rocker switch - flip to change state".
Damit kann ich über meine Wandtaster und den Eltako den Zigbee-Schalter richtig steuern. -
@fibricus sagte: auf umschalten bei schalten gestellt habe.
Toggled "switch_1" das Licht oder bedeutet false = "Licht aus" und true = "Licht ein"?
FALSE ist aus, TRUE ist an.
Jedes mal wenn ich auf den Wandschalter drücke schaltet schaltet der Zigbee-Schalter um.
Aber FALSE ist immer aus und TRUE immer an. -
Mit Hilfe von einigen Anregungen und Hilfestellungen von Euch tut´s.
Ich hatte viel zu kompliziert gedacht und mehrere Trigger abgefragt (Bewegungsmelder und Schalter).
Ist natürlich unsinn - Wenn der Schalter im Treppenhaus manuell betätigt wird ist auch jemand im Treppenhaus...
Das Script schaltet zwar nun auch das Licht aus, wenn es schon aus ist, aber das stört ja nicht.So sieht es jetzt aus:
Einfach, übersichtlich und tut, was ich will!
Vielen Dank für die Hilfe!
