    4. Was legt mir immer wieder neue Objekte im mqtt-Baum an?
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      Wie oben beschrieben, legt mir ein Prozess, Gerät oder sonst was immer wieder neue Objekte an.
      Wenn das ein paar Tage läuft, habe ich da schon mal 3000 neue Objekte sie ich löschen muss. Außerdem wird ganze System merklich langsamer.
      Wo könnte ich suchen um den "Übeltäter" zu finden? Steh grad etwas auf dem Schlauch.
      Vielen Dank im Voraus!
        arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
        @lenny-cb der mqtt adapter selbst legt die an..
        zeigmal die einstellugen von dem mqtt adapter
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Was legt mir immer wieder neue Objekte im mqtt-Baum an?:
          Ich hatte mal die Verbindungen der Geräte mit dem mqtt-Adapter gelöscht. Seither wurden die Objekte nur 2x angelegt.
          Hier noch die Einstellungen:
            schreibmal hier
            mqtt.0.*
            dann sollte ruhe sein
            du abonierst hier
            auf alles was im mqtt erzeugt wird..
            • Lenny.CB
              mqtt.0.*
              ok, danke. Ich probiere...
