    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      tom2964 last edited by
      das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo
        wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 2554_opera_momentaufnahme_2017-12-17_213241_192.168.178.22.png
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @tom2964:
          Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin `
          Welchen willst Du denn weg haben?
          @tom2964:
          das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo `
          Hatte ich doch geschrieben. Habe ich noch nicht eingesetzt.
          Ist ja erstmal ein Vorschlag. Vielleicht hat noch jemand einen Anderen.
          Die Timer kommen noch.
          Hast Du den Grundablauf verstanden?
          Scheue Dich nicht zu Fragen.
            Das Prinzip wie das jetzt ab läuft ich sage mal ja aber wie Du das jetzt zusammen gesetzt hast nein
              Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen
              • rantanplan
                @tom2964:
                wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 `
                Du warst ja schon fleißig. 😄
                Ich kann Deine ScreenShots schlecht lesen, bzw. schlecht vergrößern.
                Kannst Du die nur mit dem Opera Snap machen?
                Du kannst auch Deinen Blockly hier wieder exportieren.
                Spart mir etwas Arbeit.
                Im Beitrag erst "spoiler" UND dann "Code" Butten klicken.
                Zwischen den beiden Tags den Export packen.
                Du kannst vor dem Senden immer den Butten "Vorschau" anklicken, um zu sehen ob Du es richtig gemacht hast.
                • rantanplan
                  @tom2964:
                  Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen `
                  Ziel ist doch alles in EINEM Blockly-Script zu erledigen 😉
                    habe das jetzt mal so gemacht wie du es gesagt hast kommt jetzt ein fehler , Dein Beitrag besteht aus 125998 Zeichen.
                    Es sind maximal 100000 Zeichen erlaubt. was nun
                    • rantanplan
                      hmmm.
                      Speicher den Export in eine TXT Datei und hänge sie dem Beitrag an.
                        Export in eine TXT Datei wie geht das
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="wt98!c{)0[EZgQ@A5/" type="controls_if" x="-137.743" y="2512.69"><value name="IF0"><block id="0.yK)l#MIICze4x?eyLL" type="logic_operation"><field name="OP">OR</field>
                          <value name="A"><block id=",mNccc/RCbxq5j=WVbg2" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block id="udPlwYM[ove.TGrFRuh" type="variables_get"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                          <value name="B"><block id="[z%VP~F6M{kEf(oSm^#B" type="math_number"><field name="NUM">16</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block id="#bJV!}zY.k;St^?8ZxD%" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block id="]WB+)i1/lB@?8+;|4wJW" type="variables_get"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                          <value name="B"><block id="jX9E#5b3b,(:t]R5W_5i" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block id="sELv[sy-MWir:6G|gswX" type="variables_set"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                          <value name="VALUE"><block id="R#A2)xen2/k,qO+.ZXv:" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block id="eSqK0I9k2E%kR~J_D6g" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value> <value name="AT"><block id=")t,:|UYcel!,cc6;j2Z(" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block id=",[i}aLnwT}JzN%l^.p8Z" type="variables_set"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block id="8)tH[lRN4c^~:Cdk?M!o" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block id="R/*S6AoZJA%tZ-3_FJb" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                          <value name="AT"><block id="?YpMP0IU(u8WM:CWP
                          m9" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                          <next><block id="Mqwh]VbY8blTD7ifaz}" type="variables_set"><field name="VAR">LF</field>
                          <value name="VALUE"><block id=",@MC.{#ftYm4vJ{#K#;P" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block id="s_-XE0dIFI?94{!DBrx6" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                          <value name="AT"><block id="_iI|.@;bVlpapdLA
                          wPd" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
                          wie kann ich jetzt das oder in bis ändern
                          • rantanplan
                            @tom2964:
                            wie kann ich jetzt das oder in bis ändern `
                            Falls ">= 16" UND "<=22"
                            Bei Deinem ersten Export muss etwas schiefgegangen sein.
                            Mein Export hat etwas mehr als 46000 Zeichen.
                            Da können Deine Änderungen nicht mehr als 100000 Zeichen sein.
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="wt98!c{)0[EZgQ@A5/" type="controls_if" y="2337" x="-163"><value name="IF0"><block id="0.yK)l#MIICze4x?eyLL" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block id=",mNccc/RCbxq5j=WVbg2" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="B"><block id="#bJV!}zY.k;St^?8ZxD%" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field>
                              <value name="VALUE"><block id="R#A2)xen2/k,qO+.ZXv:" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block id="eSqK0I9k2E%kR~J_D6g" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value> <value name="AT"><block id=")t,:|UYcel!,cc6;j2Z(" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block id=",[i}aLnwT}JzN%l^.p8Z" type="variables_set"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block id="8)tH[lRN4c^~:Cdk?M!o" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block id="R/*S6AoZJA%tZ-3_FJb" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                              <value name="VALUE"><block id=",@MC.{#ftYm4vJ{#K#;P" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                              wPd" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                              ist das jetzt richtig so
                              • rantanplan
                                Jepp, richtig.
                                Jetzt wäre es schön, wenn ich Deine Version als Export bekommen könnte.
                                Dann könnte ich dort mit den Timeouts weiter machen.
                                Möchtest Du eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Vorgang fertig ist?
                                Wenn Ja, was für einen Adapter hat Du installiert? (Mail, Telegramm….)
                                  Also der Export geht nicht zu groß und ja ich habe telegramm
                                  • rantanplan
                                    @tom2964:
                                    Also der Export geht nicht zu groß und ja ich habe telegramm `
                                    Das kann ich mir nicht vorstellen.
                                    Wie schon geschrieben, mein Export hat etwas mehr als 46.000 Zeichen.
                                    Da kannst Du nicht schon mehr als 100.000 haben.
                                    Aber als .txt Datei sollte es gehen.
                                    Export ctrg+c
                                    Windows Editor starten. ctrg+v.
                                    Datei speichern und hier reinstellen.
                                      @tom2964:
                                      Also der Export geht nicht `
                                      @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Das_Editorfenster:
                                      Doku"]<size size="150">Download des Codes</size>
                                      Mit dem Pfeil-nach-unten Button kann das Blockly als Code exportiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code mit Strg-C markiert und anderweitig eingefügt werden kann. Dies kann auch zur externen Sicherung benutzt werden. `
                                      gemeint ist der Pfeil über der Arbeitsfläche, nicht über dem Explorer
                                      Rainer
                                        Ok werde ich später probieren muss jetzt erstmal schnell zur Arbeit
                                          ist das so richtig 2554_1.txt
                                          • rantanplan
                                            Jepp, habe ich importieren können.
                                            (Tatsächlich über 100.000 Zeichen :shock: )
                                            Wäre schön gewesen wenn Du die fehlen Objekt-IDs schon eingesetzt hättest.
                                            Fehlen da nicht die Tage von 23 bis 30? Oder werden die nicht gebraucht.
                                            19501
