    4. Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab
      Hawkiobroker 0 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok. D.h., alle "neuen" Skripte loeschen?
        Thomas Braun Most Active @Hawkiobroker 0 last edited by
        @hawkiobroker-0
        Kannst du ja weg kopieren.
          @thomas-braun ist das so richtig eingestellt?
            @thomas-braun gibt es eine Moeglichkeit zu sehen, welches Skript das Problem verursacht? Besten Dank!
              @hawkiobroker-0
              Da bin ich überfragt. Vielleicht @paul53 mal fragen. 🙂
                @thomas-braun said in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                @hawkiobroker-0
                @paul53 Kannst Du bei meinem Problem helfen? Vielen Dank im Voraus!
                  Wildbill @Hawkiobroker 0 last edited by
                  @hawkiobroker-0 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                  Alle Skripte anhalten. Dann mal 50% davon starten. Tritt der Fehler auf, davon wieder die Hälfte anhalten und beobachten. Tritt der Fehler nicht auf, liegt er in einem der angehaltenen Skripte, dann eben davon mal 50% starten und beobachten.
                  Beliebt sind Fehler in Verbindung mit Timeout- und Intervall-Blöcken. Nach denen kannst Du im JS-Editor mal gezielt suchen und schauen, ob da alles passt. Wenn da Timeouts nicht sauber beendet oder immer wieder neu zusätzlich gestartet werden, baut sich das auf, frisst RAM und führt letztendlich irgendwann zum Ende, da der Speicher ausgeht.
                  Gruss, Jürgen
                    Hawkiobroker 0 @Wildbill last edited by
                    @wildbill der Fehler tritt immer auf, auch wenn alle Skripte angehalten sind. Ich bin da als Nicht-Experte ratlos. Hast Du noch eine Idee?
                      @hawkiobroker-0 Wenn alle Skripte stehen, dann liegt es wohl nicht an einem Skript. Zur Sicherheit mal bei allen angehaltenen Skripten einen reboot machen, die Skripte nicht starten und dann mal beobachten. Nicht dass da im Hintergrund noch was läuft.
                      Gruss, Jürgen
                        @wildbill nochmals Danke! Auch das habe ich schon ausprobiert.
                        Alle Skripte angehalten und iobroker und den Server neu gestartet.
                          Habe nun alle Skripte geloescht und javascript Adapter deinstalliert. iobroker neu gestartet. Danach den javascript adapter wieder instaliert.
                          => Das Problem besteht weiterhin.
                          Good ideas welcome!
                            knopers1 @Hawkiobroker 0 last edited by
                            muss das Thema nach oben setzen....
                            Javascript 7.8.0 läuft bei mir, allerdings stürzt der Adapter nach dem Update auf die 7.9.0
                            Jemand Probleme noch außer mir?
                            Thomas Braun sigi234 H haus-automatisierung C 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
                              @knopers1 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
                              Nein. Stürzt hier nicht ab, insbesondere nicht sang- und klanglos.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @knopers1 last edited by sigi234
                                läuft
                                Was sagt das Log?
                                  knopers1 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 puhh, bin wieder auf 7.8.0 und es läuft wieder! 🤔
                                  Ein Haufen meiner Scripte wurden angehalten, danach sogar der ganze Javascript Adapter.
                                  Unter Hosts gab es passend eine Meldung dazu....
                                  Da ich momentan keine Sicherung habe, lasse ich die erneute Installation auf die V.7.9.0 lieber sein.
                                    Hawkiobroker 0 @knopers1 last edited by
                                    @knopers1 7.9.0 habe ich noch nicht probiert. 7.8.0 stuerzt bei mir immer ab, auch nachdem ich alle Skripte geloescht habe. Bei Ideen gerne melden.
                                      Hawkiobroker 0 @Hawkiobroker 0 last edited by
                                      @hawkiobroker-0 Habe mittlerweile auch 7.9.0 probiert. Laeuft auch NICHT; stuerzt (ohne Skripte) in kurzer Zeit ab.
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @knopers1 last edited by
                                        Wie äußert sich das? Fehlermeldungen bitte.
                                        Auch hier: Bitte mehr Details liefern. Der Prozess wird ja nicht einfach verschwinden ohne ein Wort zu sagen...
                                        H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hawkiobroker 0 @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                          @haus-automatisierung anbei das iobroker log:
                                          2024-03-14 13:35:40.682 - info: javascript.0 (10004) starting. Version 7.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-03-14 13:35:40.821 - info: javascript.0 (10004) requesting all states
                                          2024-03-14 13:35:40.823 - info: javascript.0 (10004) requesting all objects
                                          2024-03-14 13:36:19.711 - info: javascript.0 (10004) received all objects
                                          2024-03-14 13:36:40.336 - info: host.iobrokerSchozach01 "system.adapter.javascript.0" disabled
                                          2024-03-14 13:36:40.340 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                          2024-03-14 13:36:40.514 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                          2024-03-14 13:36:41.519 - info: host.iobrokerSchozach01 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10004
                                          2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                          2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: [10004:0x6500870] 60437 ms: Mark-sweep (reduce) 2046.6 (2081.9) -> 2046.5 (2082.2) MB, 2194.3 / 0.0 ms (+ 240.2 ms in 54 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 2517 ms) (average mu = 0.246, current mu = 0.0[10004:0x6500870] 63786 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.5 (2082.2) -> 2047.5 (2083.2) MB, 3343.8 / 0.0 ms (average mu = 0.130, current mu = 0.001) allocation failure; scavenge might not succeed
                                          2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                          2024-03-14 13:36:41.865 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[1]: 1: 0xb95be0 node::Abort() [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[2]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[3]: 3: 0xd6f5b0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[4]: 4: 0xd6f957 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[5]: 5: 0xf4ceb5 [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[6]: 6: 0xf5f38d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[7]: 7: 0xf39a7e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[8]: 8: 0xf3ae47 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[9]: 9: 0xf1b3c0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.866 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[10]: 10: 0xf1298c v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[11]: 11: 0xf12b05 v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[12]: 12: 0xf26895 v8::internal::Factory::NewJSArrayStorage(v8::internal::ElementsKind, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[13]: 13: 0xf2699e v8::internal::Factory::NewJSArray(v8::internal::ElementsKind, int, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[14]: 14: 0x104d3e5 v8::internal::JsonParser::BuildJsonArray(v8::internal::JsonParser::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector, 16ul, std::allocator > > const&) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[15]: 15: 0x105453e v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[16]: 16: 0x10550cf v8::internal::JsonParser::ParseJson() [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[17]: 17: 0xdf5326 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - error: host.iobrokerSchozach01 Caught by controller[18]: 18: 0x170e179 [io.javascript.0]
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - warn: host.iobrokerSchozach01 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                          2024-03-14 13:36:41.867 - info: host.iobrokerSchozach01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                            knopers1 @haus-automatisierung last edited by knopers1
                                            Habe gerade nochmal auf die 7.9.0 versucht! Schmiert nach 1 min alles ab! Kommst du damit weiter?
                                            log.txt
                                            Edit: schau doch mal ab;
                                            2024-03-14 18:25:54.768 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.9.0... (System call)
                                            vorher habe ich ein neustart gemacht!
                                            2624
