    4. [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19
    • icebear
      icebear last edited by icebear
      Guten Morgen
      Habe grade das update auf von js-controller 5.0.17 auf 5.0.19 gemacht, jetzt passiert seit 30 min nichts mehr außer das auf dem Bild
      in Docker steht der Container auf exited.
      Was soll ich tun?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by
        @icebear sagte in Dringend Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
        Was soll ich tun?
        Den Container mal wieder starten? 🙂
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in Dringend Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
          Vielen Dank, hatte etwas Panik da ich das erstemal den js-controller aus dem Admin aktualisiert habe.
          Ich dachte der startet danach automatisch neu wie z.B. beim Admin update.
          Nach Container neustart lief alles wieder, also nochmal Danke.
            haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by haus-automatisierung
            @icebear Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das js-controller-Update in einem Docker-Container funktionieren müsste und ausreichend getestet wurde. Das Feature ist ja noch relativ neu. Im Zweifel nicht über die Oberfläche, sondern über die Shell im Container aktualisieren.
            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
            Das ist technisch nicht möglich, da der Prozess, welcher das tun müsste, ja in dem (gestoppten) Container ist.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              @haus-automatisierung sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
              Wenn die Restart Policy korrekt gesetzt ist, kommt der Container auch allein wieder hoch.
              @icebear Weißt du, wie diese Policy gesetzt ist?
              EDIT: sollte auf "unless stopped" oder "always" stehen
              haus-automatisierung icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
                Stimmt, darüber könnte man das lösen.
                Ist ja ein Docker-Feature und erstmal unabhängig vom ioBroker.
                Ich müsste mir das Docker-Image mal genauer anschauen - normalerweise wird ein Container ja beendet, wenn der "Haupt-Prozess" nicht mehr läuft. Das wird aber nicht der js-controller sein denke ich (sonst ginge das Update aus der Doku ja nicht, weil ein pkill den Prozess beenden würde, und somit auch den Container).
                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  Die technischen Hintergründe habe ich auch noch nicht durchdrungen. Ich weiß nur, dass es funktioniert. 🙂
                  • icebear
                    icebear @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg said in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
                    Wo kann ich das denn genau sehen?
                    Fakt ist, das bei mir der Container nicht wieder von allein neu gestartet ist. Erst nachdem ich ihn von Hand in Portainer neu gestartet hab war es wieder o.K.
                    Ansonsten hat das aktualiesieren aus dem Admin heraus funktioniert und nach dem der Container neu gestartet war wurde mir auch die neue Version 5.0.19 angezeigt.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @icebear last edited by Marc Berg
                      @icebear sagte in [gelöst]Hilfe!!! Nach update auf js-controller 5.0.19:
                      Kommt drauf an, was du installiert hast. Unter Portainer auf der "Container-Details"-Seite weit unten:
                      oder auf der Host-Kommandozeile
                      docker inspect --format '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' <Name des Containers>
                      • icebear
                        @marc-berg
                        Ah, ok. Hatte ich vorhin glatt überlesen den Punkt.
                        Jetzt weiß ich wo das Problem ist, der steht auf:
                        • Marc Berg
                          Okay, dann ist das klar. Das führt jetzt aber auch dazu, dass dein Container nicht automatisch mit startet, wenn du den Host neu startest.
                          • icebear
                            Das ist korrekt. Hatte ich nur nicht auf dem Schirm das das beim js-controller Update relevant ist. Jetzt weiß ich es.
                              Ich bin jetzt (wie gesagt) auch davon ausgegangen, dass der js-controller innerhalb des Containers aktualisiert wird und dann wieder automatisch gestartet wird, ohne dass der Container zwischendurch beendet wird.
                              Aber da müsste man jetzt wohl mal tiefer einsteigen.
                              • Marc Berg
                                Im UpgradeManager wird geprüft, ob ein Docker-Container läuft und dann der Maintenance-Modus gestartet:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/e16c15478abe06d0d44668a80f8968045e89f49b/packages/controller/src/lib/upgradeManager.ts#L143
                                und beendet:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/e16c15478abe06d0d44668a80f8968045e89f49b/packages/controller/src/lib/upgradeManager.ts#L155
                                Damit startet der Continer neu/bzw. wird je nach Restart Policy beendet.
                                313
