FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben
@mp48 sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
dass das Username/Passwort falsch sind
jo, scheint ja eindeutig
Aber bitte:
Immer das LOG zeigen (in Codetags)
und was ist ppp ?
In der FritzBox 7590 AX habe ich den Adpter installiert, einen neuen Benutzer mit User und Passwort (einfaches) eingerichtet
Da ich nur die 7490 habe:
Was für einen Adapter hast Du in der Fritte installiert? Ich kenne es eigentlich nur so, dass man lediglich die DECT-Geräte an der Fritzbox anmelden muss.Im ioBroker / DECT-Adapter muss das PW der Fritzbox eingetragen werden. Ein separates PW für die DECT210 wird eigentlich nicht benötigt...
@mp48
Hast Du in der Fritte ein Kennwort mit Sonderzeichen? Insbesondere ein%
könnte da Ärger machen.
Leg' zum Testen mal einen Benutzer mit einem "simplen" Kennwort an und verwende diesen. -
@djmarc75
Wenn ich auf das Feld "FritzBox Password" mit "rechts klicke" und "Passwort anzeigen" klicke (Mozilla Firefox) dann zeigt es mir "_pp" als voreingestelltes Passwort an. Ich das aber NICHT aendern (bzw in dem Feld kann ich garnichts tun). Ich kann in das Feld "FritzBox Password" klicken, aber sobald ich irgend eine Taste druecke, verschwindet das Feld komplett (einschliesslich Ueberschrift "FritzBox Password" und dem Unterstrich). Auf der Seite kann ich dann nur noch "Schliessen" anklicken und "Aenderungen verwerfen". Oeffne ich die Seite hinterher wieder, ist das Feld wieder da mit dem Default Password. Und damit kann ioBroker auch nicht auf die FritzBox zugreifen (siehe Ausschnitt Protokoll).
Mein Password ist einfach, nur Buchstaben und Zahlen, insgesammt 11 Zeichen.
Kann es sein das der Adapter ne Macke hat? Kann man eine aeltere Version laden?
@wcag22
Hallo wcag22,
ich habe fuer das FritzDect 210 ein eigenen Benutzer und Password eingerichtet, da ich gelesen habe, dass der Zugriff von Fritz App und ioBroker (?) unverschluesselt erfolgt. Das wollte ich natuerlich NICHT mit dem Hauptbenutzer machen, der auf alles in der FritzBox zugreifen kann. Dieser neue Benutzer hat nur auf die Smarthome Geraete Zugriff. -
Zeigen!
@mp48 Das Password kannst Du erst wieder ändern, wenn Du ein weiteres mal rechts klickst, um den Haken hinter "Password anzeigen" entfernst ...
Ich habe das gleiche Problem gehabt, und habe einfach in der Fritzbox einen neuen Benutzer angelegt.
Dem habe ich dann auch gleich ganz gezielt nur die Rechte gegeben, die für Smart Home gebraucht werden .."Passwort Zeigen" gibt nicht das korrekte Passwort zurück, auch in der Fritzbox-Web-Oberfläche kann man sich das Password nicht anzeigen lassen
@codierknecht
Hallo hier ein Screenshot
@mp48
Hallo noch einmal,
wenn ich in das Feld "FritzBox Password" versuche etwas zu aendern verschwindet das Eingabefeld komplett. Siehe Screenshot
@mp48 Mir fällt auf, dass bei Dir da einige grün dargestellte Informationen in dem blauem Balken fehlen ...
@mp48
Dann versuche es mal mit einem anderen Browser.
Chrome und Edge zeigen diesen Effekt nicht. -
@martinp
Hallo diese Infos habe ich unter Instanzen:
Interessanterweiser wird dort alles gruen angezeigt -
@mp48
Schau mal bei beliebigen anderen Instanzen, ob die gezeigten Elemente sichtbar sind.
Hast Du da irgendwelche AddIns im Firefox laufen? -
@codierknecht
Ich habe es mal mit Edge vesucht. Absolut der gleiche Effekt. Sobald ich im Feld Password versuche etwas zu schreiben ist das Feld weg. Siehe Screenshot mit Edge als Browser
@codierknecht
anbei Screenshot vom Smartmeter. Oben im blauen Balken habe ich keine Anzeigen:
@martinp
Wie du sicher aus den anderen Chats gesehen hast, habe ich einen eigenen User und Password nur fuer das Smart Home eingerichtet. Und damit kann ich vom Tablet und PC auch zugreifen. Wie du auch sehen kannst, konnte ich in dem ioBroker Adapter auch den User und die FritzBox IP eingeben und speichern. Nur bei dem Password geht es nicht. Es ist zum Haare raufen!
Deshalb schon meine Frage, ob man den Adapter loeschen kann und eine aeltere Version installieren kann, die funktioniert. -
@mp48
zeig mal bitte die Langfassung voniob diag
@djmarc75
Hallo DJMarc75,
hier iob diag Teil 1
und Teil 2
@mp48 bitte keine Bildchen von Text.
Text immer kopieren und hier in Codetags einstellen
Wie das geht siehe hier:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
edit:
iob stop iob fix iob start iob diag
nacheinander eingeben
