FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben
@mp48
Hast Du in der Fritte ein Kennwort mit Sonderzeichen? Insbesondere ein%
könnte da Ärger machen.
Leg' zum Testen mal einen Benutzer mit einem "simplen" Kennwort an und verwende diesen. -
@djmarc75
Wenn ich auf das Feld "FritzBox Password" mit "rechts klicke" und "Passwort anzeigen" klicke (Mozilla Firefox) dann zeigt es mir "_pp" als voreingestelltes Passwort an. Ich das aber NICHT aendern (bzw in dem Feld kann ich garnichts tun). Ich kann in das Feld "FritzBox Password" klicken, aber sobald ich irgend eine Taste druecke, verschwindet das Feld komplett (einschliesslich Ueberschrift "FritzBox Password" und dem Unterstrich). Auf der Seite kann ich dann nur noch "Schliessen" anklicken und "Aenderungen verwerfen". Oeffne ich die Seite hinterher wieder, ist das Feld wieder da mit dem Default Password. Und damit kann ioBroker auch nicht auf die FritzBox zugreifen (siehe Ausschnitt Protokoll).
Mein Password ist einfach, nur Buchstaben und Zahlen, insgesammt 11 Zeichen.
Kann es sein das der Adapter ne Macke hat? Kann man eine aeltere Version laden?
@wcag22
Hallo wcag22,
ich habe fuer das FritzDect 210 ein eigenen Benutzer und Password eingerichtet, da ich gelesen habe, dass der Zugriff von Fritz App und ioBroker (?) unverschluesselt erfolgt. Das wollte ich natuerlich NICHT mit dem Hauptbenutzer machen, der auf alles in der FritzBox zugreifen kann. Dieser neue Benutzer hat nur auf die Smarthome Geraete Zugriff. -
@mp48 sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
Zeigen!
@mp48 Das Password kannst Du erst wieder ändern, wenn Du ein weiteres mal rechts klickst, um den Haken hinter "Password anzeigen" entfernst ...
Ich habe das gleiche Problem gehabt, und habe einfach in der Fritzbox einen neuen Benutzer angelegt.
Dem habe ich dann auch gleich ganz gezielt nur die Rechte gegeben, die für Smart Home gebraucht werden .."Passwort Zeigen" gibt nicht das korrekte Passwort zurück, auch in der Fritzbox-Web-Oberfläche kann man sich das Password nicht anzeigen lassen
@codierknecht
Hallo hier ein Screenshot
@mp48
Hallo noch einmal,
wenn ich in das Feld "FritzBox Password" versuche etwas zu aendern verschwindet das Eingabefeld komplett. Siehe Screenshot
@mp48 Mir fällt auf, dass bei Dir da einige grün dargestellte Informationen in dem blauem Balken fehlen ...
@mp48
Dann versuche es mal mit einem anderen Browser.
Chrome und Edge zeigen diesen Effekt nicht. -
@martinp
Hallo diese Infos habe ich unter Instanzen:
Interessanterweiser wird dort alles gruen angezeigt -
@mp48
Schau mal bei beliebigen anderen Instanzen, ob die gezeigten Elemente sichtbar sind.
Hast Du da irgendwelche AddIns im Firefox laufen? -
@codierknecht
Ich habe es mal mit Edge vesucht. Absolut der gleiche Effekt. Sobald ich im Feld Password versuche etwas zu schreiben ist das Feld weg. Siehe Screenshot mit Edge als Browser
@codierknecht
anbei Screenshot vom Smartmeter. Oben im blauen Balken habe ich keine Anzeigen:
@martinp
Wie du sicher aus den anderen Chats gesehen hast, habe ich einen eigenen User und Password nur fuer das Smart Home eingerichtet. Und damit kann ich vom Tablet und PC auch zugreifen. Wie du auch sehen kannst, konnte ich in dem ioBroker Adapter auch den User und die FritzBox IP eingeben und speichern. Nur bei dem Password geht es nicht. Es ist zum Haare raufen!
Deshalb schon meine Frage, ob man den Adapter loeschen kann und eine aeltere Version installieren kann, die funktioniert. -
@mp48
zeig mal bitte die Langfassung voniob diag
@djmarc75
Hallo DJMarc75,
hier iob diag Teil 1
und Teil 2
@mp48 bitte keine Bildchen von Text.
Text immer kopieren und hier in Codetags einstellen
Wie das geht siehe hier:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
edit:
iob stop iob fix iob start iob diag
nacheinander eingeben
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: PiSmart Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.32-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 178 Pending iob updates: 11 /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/bin/node v12.22.12 /usr/bin/npm 6.14.16 /usr/bin/npx 6.14.16 /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found Recommended versions are nodejs and npm *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 431M 2.9G 0.0K 546M 3.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 431M 3.0G Active iob-Instances: 9 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 5.3.8 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : PiSmart - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : PiSmart - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 298 States: 241 Size of iob-Database: 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 124K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
So richtig?
So richtig?
Ich habe das mal etwas "hübsch" gemacht. Der Versuch war ja da
Ist aber nur der Summary. Nicht die Komplettausgabe. Klar ist aber jetzt schon, dass Nodejs falsch/veraltet ist.
