    4. Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen
      @homoran sagte: Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
      Damit verwendet ihr unterschiedliche Definitionen für Eigenverbrauch.
      Anderer Ansatz für Autarkiegrad:
      100% * (1 - Netzbezug / Verbrauch)
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
        Also ist das dann doch der Autarkiegrad.
        Ja, und dein Eigenverbrauch ist 81%, da 19% ins Netz gegangen sind
          ManfredHi @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
          Ja scheinbar. Aber wie bezeichne ich dann das was ich bisher als "Eigenverbrauch" bezeichnet habe?
          Das Ergebnis der Formel für deine Berechnung des Autarkiegrades stimmt mit meinem Wert überein.
            da hast du es doch selbst gesagt
            das ist der Autarkiegrad
              ManfredHi @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
              ja die % sind der Autarkiegrad. Nur der Wert in wH den ich als Eigenverbrauch bezeichnet habe, wie nennt sich der dann. Gesamtverbrauch ist es ja nicht, weil das ist der Wert vom ganzen Hausverbrauch.
                der Wert in wH
                keine Ahnung.
                Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
                für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung
                  keine Ahnung.
                  Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".
                    Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                    keine Ahnung.
                    Ja, das ist doch genau so wie bei mir.
                    97% Autarkie(grad) und 77% Eigenverbrauch
                      ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
                      Hallo. Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss? Bei meinem SolarEdge wechselrichter wird der DC-Wert der PV mit 98% auf AC-Strom umgerechnet. Ist das beim Laden auch so? Wie gesagt es geht dabei nur ums laden. Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.
                        Nein!
                        Das wird aber nicht DC -> AC -> DC umgewandelt werden.
                        Aber auch bei DC -> DC gibt es Verluste.
                        Der Ertrag am Panel ist nicht die Ladeleistung.
                        das kann ich nicht nachvollziehen.
                        Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.
                          Der SE10K-RWS zeigt den DC und den AC Wert an.
                          Wenn jetzt z.b. Abends wo die PV nichts mehr erzeugt nur aus der Batterie bezogen wird (ohne zusätzlichen Bezug) dann ist der DC-Wert des WR bzw. dessen AC-Wert weitaus geringer als der Entladewert der bei der Batterie angezeigt wird.
                          Der Faktor schwankt so zwischen 80 und 93 %. Je nachdem wie hoch die entnommene Leistung gerade ist. Je geringer umso schlechter der Wert.
                          Wenn die Batterie voll ist oder abgeschalten ist, dann ist der Unterschied zwischen dem angezeigten DC und AC Wert exakt 98,5% und immer gleich.
                            Was verbirgt sich da hinter?
                            was denn jetzt?
                            DC und AC?
                            AC bei der Batterie?
                              Im Modbus habe ich beim WR zwei Werte:
                              "I_DC_Power" und "I_AC_Power".
                              Der AC-Wert sind genau die 98,5% die auch im Datenblatt stehen.
                              Bei der Batterie habe ich nur einen Wert, nämlich "Battery 1 Instantaneous Power". Vermutlich ist dieser Wert ein DC-Wert.
                              Wenn jetzt keine Panel was erzeugt und kein zusätzlicher Bezug ist zeigt der Wechselrichter z.B. folgende Werte an:
                              Das heisst doch aus den 696 Watt die aus der Batterie entnommen werden, kommen im Wechselstrom letztendlich 632 Watt als AC-Strom an.
                              Wenn ich den DC-Strom der auch angezeigt wird mit dem Leistungsfaktor des WR (98,5%) umrechne komme ich genau auf den AC-Strom.
                              D.h. doch auch, wenn ich den angezeigten Strom der Batterie auf AC umrechnen will, dann rechne ich 100/Batterie-Wert*AC-Wert und bekomme den Leistungsfaktor der Batterie, der sich natürlich ständig ändert. Oder ?
                                @manfredhi Ich kenne Solaredge und dessen Datenpunkte nicht.
                                daher ist jede Bewertung der Daten eine reine Raterei
                                  ok. das komische an der ganzen Sache ist, dass die SolarEdge-App und das SolarEdge-WebPortal auch unterschiedliche Werte anzeigen. Mit meinen Berechnungen liege ich genau dazwischen.
                                  jedenfalls habe ich schon probiert die Batterie am Abend wegzuschalten und der Hausverbrauch bleibt gleich (nur kommt er halt dann vom Bezugsstrom statt von der Batterie).
                                  der Bezugsstrom sowie der Einspeisestrom stimmen bei mir auf alle Fälle 100%ig weil sie direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers kommen. Insofern dürften meine Berechnungen halbwegs stimmig sein.
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer last edited by
                                    also ich hab jetzt mal ein Script erstellt, mit dem ich denke, alle abgedeckt zu haben.
                                    Bin mir jedoch noch nicht sicher, ob alle Berechnungen stimmen. Vielleicht kann ja jemand mal drüberschauen.
                                    // Bezug Hauszähler
                                    const oidLeistungHaus = 'alias.0.Energie.Zaehler.Leistung_Zähler_Gesamt';
                                    const oidBezugkWh = 'alias.0.Energie.Zaehler.Stromzaehler_Zaehlerstand_kWh';
                                    const oidBezugWh = 'alias.0.Energie.Zaehler.Stromzähler_Zählerstand_in_Wh';
                                    const oidZaehlerAbPVkWh = '0_userdata.0.PV.Haus_Zählerstand_ab_PV';
                                    const oidTagesbezugkWh = '0_userdata.0.PV.Tagesbezug_in_kWh';
                                    const oidNeededPower = '0_userdata.0.PV.Benötigte_Leistung_Haus_Aktuell';
                                    const oidWerksreset = '0_userdata.0.PV.Werksreset';
                                    const oidWerksresetFreischalten = '0_userdata.0.PV.Werksreset_Freischalten';
                                    const oidWerksresetDatum = '0_userdata.0.PV.Werksreset_Datum';
                                    const oidTagesverbrauchkWh = '0_userdata.0.PV.Tagesverbrauch_in_kWh';
                                    const BezugkWh = getState(oidBezugkWh).val;
                                    const BezugWh = getState(oidBezugWh).val;
                                    let LeistungHaus = 0;
                                    let LeistungPV =  0;
                                    let NeededPower = 0;
                                    let ZaehlerNeuAbPVkWh = 0;
                                    let TagesbezugkWh = 0;
                                    let TagesverbrauchkWh = 0;
                                    let GesamtverbrauchkWh = 0;
                                    // Einspeisung Hauszähler
                                    const oidWhEinspeisung = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz';
                                    const oidkWhEinspeisung = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz_in_kWh';
                                    const oidkWhEinspeisungHeute = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz_Heute_kWh';
                                    let EinspeisungWh = 0;
                                    let EinspeisungkWh = 0;
                                    let EinspeisungHeutekWh = 0;
                                    // PV
                                    const oidPVPower = 'opendtu.0.total.power';
                                    const oidPVYieldTotal = 'opendtu.0.total.yieldtotal';
                                    const oidGesamtertragkWh = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_Gesamt';
                                    const oidZaehlerstandOpenDTU = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_openDTU';
                                    const oidEigenverbrauchkWh = '0_userdata.0.PV.Eigenverbrauch_in_kWh';
                                    const oidEigenverbrauchHeutekWh = '0_userdata.0.PV.Eigenverbrauch_Heute_in_kWh';
                                    const oidTagesertragkWh = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_Heute';
                                    let GesamtertragkWh = 0;
                                    let TagesertragkWh = 0;
                                    let EigenverbrauchkWh = 0;
                                    let EigenverbrauchHeutekWh = 0;
                                    let ZaehlerstandOpenDTU = 0;
                                    //******* Zählerstand Haus ab PV */
                                    ZaehlerNeuAbPVkWh = getState(oidZaehlerAbPVkWh).val;
                                    on({ id: oidBezugWh, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      const value = obj.state.val;
                                      const oldValue = obj.oldState.val;
                                      const differenz = (value - oldValue) / 1000;
                                      ZaehlerNeuAbPVkWh += differenz;
                                      await setStateAsync(oidZaehlerAbPVkWh, Math.round(ZaehlerNeuAbPVkWh * 1000) / 1000, true);
                                    //******* Zählerstand direkt von OpenDTU */
                                    on({ id: oidPVYieldTotal, change: 'ne'}, async(obj) => {
                                        ZaehlerstandOpenDTU = (await getStateAsync(oidZaehlerstandOpenDTU)).val;
                                        if (obj.state.val > ZaehlerstandOpenDTU) {
                                            await setStateAsync(oidZaehlerstandOpenDTU, obj.state.val, true);
                                    //******* Zähler PV Einspeisung und Bezug*/
                                    EinspeisungWh = getState(oidWhEinspeisung).val;
                                    EinspeisungkWh = getState(oidkWhEinspeisung).val;
                                    EinspeisungHeutekWh = getState(oidkWhEinspeisungHeute).val;
                                    TagesbezugkWh = getState(oidTagesbezugkWh).val;
                                    on({ id: oidLeistungHaus, change: 'ne'}, async (obj) => {
                                        const state = obj.state;
                                        const oldState = obj.oldState;
                                        LeistungHaus = state.val;
                                        if (oldState.val < 0) {
                                            EinspeisungWh += (oldState.val * (state.lc - oldState.lc)) / -3600000;
                                            EinspeisungHeutekWh += ((oldState.val * (state.lc - oldState.lc)) / -3600000) / 1000;
                                            EinspeisungkWh = EinspeisungWh / 1000;
                                            await Promise.all([
                                                setStateAsync(oidWhEinspeisung, Math.round(EinspeisungWh), true),
                                                setStateAsync(oidkWhEinspeisung, Math.round(EinspeisungkWh * 1000) / 1000, true),
                                                setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, Math.round(EinspeisungHeutekWh * 1000) / 1000, true)
                                        } else if (obj.oldState.val > 0) {
                                            TagesbezugkWh += (obj.oldState.val * (obj.state.lc - obj.oldState.lc)) / 3600000000;
                                            await setStateAsync(oidTagesbezugkWh, TagesbezugkWh, true);
                                        await NeededPowerCurrent();
                                    //******** PV Zählerstand Total und Heute und Berechnung des Eigenverbrauchs */
                                    GesamtertragkWh = getState(oidGesamtertragkWh).val;
                                    TagesertragkWh = getState(oidTagesertragkWh).val;
                                    EigenverbrauchHeutekWh = getState(oidEigenverbrauchHeutekWh).val;
                                    on({ id: oidPVPower, change: 'ne'}, async (obj) => {
                                        const oldValue = LeistungPV = obj.oldState.val;
                                        const value = (oldValue * (obj.state.lc - obj.oldState.lc)) / 3600000000;
                                        GesamtertragkWh += value;
                                        TagesertragkWh += value
                                        EigenverbrauchkWh = Math.round((GesamtertragkWh - EinspeisungkWh) * 1000) / 1000;
                                        EigenverbrauchHeutekWh = Math.round((TagesertragkWh - EinspeisungHeutekWh) * 1000) / 1000;
                                        await Promise.all([
                                            setStateAsync(oidGesamtertragkWh, GesamtertragkWh, true),
                                            setStateAsync(oidEigenverbrauchkWh, EigenverbrauchkWh, true),
                                            setStateAsync(oidEigenverbrauchHeutekWh, EigenverbrauchHeutekWh, true),
                                            setStateAsync(oidTagesertragkWh, TagesertragkWh, true)
                                    //******* Tagesertrag / Tagesbezug resetten */
                                    const zeitplan = schedule('59 23 * * *', async() => {
                                      TagesertragkWh = TagesbezugkWh = EinspeisungHeutekWh = 0
                                      await Promise.all([
                                          setStateAsync(oidTagesertragkWh, 0, true),
                                          setStateAsync(oidTagesbezugkWh, 0, true),
                                          setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, 0, true)
                                    // Autarkie
                                    schedule("*/5 * * * * *", async () => {
                                        const autarkieHeute = Math.round((((TagesverbrauchkWh - TagesbezugkWh) / TagesverbrauchkWh) * 100) * 1) / 1;
                                        const autarkie = Math.round((((GesamtverbrauchkWh - ZaehlerNeuAbPVkWh) / GesamtverbrauchkWh) * 100) * 1) / 1;
                                        let autarkieAktuell = Math.round(Math.min(Math.max((100 * (1 - (LeistungHaus / NeededPower))), 0), 100) * 1) / 1;
                                        await Promise.all([
                                            setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Gesamt', autarkie, true),
                                            setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Tag', autarkieHeute, true),
                                            setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Aktuell', autarkieAktuell, true)
                                    // Aktuelle Leistung Haus und Verbräuche berechnen
                                    async function NeededPowerCurrent() {
                                        // Benötigte Leistung Haus aktuell in W
                                        NeededPower = LeistungHaus + LeistungPV;
                                        await setStateAsync(oidNeededPower, (Math.min(Math.max(NeededPower, 0), 10000)), true);
                                        // Benötigter Tagesverbrauch und Gesamtverbrauchin kWh
                                        TagesverbrauchkWh = TagesbezugkWh + TagesertragkWh - EinspeisungHeutekWh;
                                        GesamtverbrauchkWh = ZaehlerNeuAbPVkWh + GesamtertragkWh - EinspeisungkWh;
                                        await setStateAsync(oidTagesverbrauchkWh, TagesverbrauchkWh, true);
                                        return true;
                                    //Werksreset
                                    on({id: oidWerksreset}, async (obj) => {
                                        const freigeschaltet = (await getStateAsync(oidWerksresetFreischalten)).val;
                                        if (freigeschaltet) {
                                            TagesbezugkWh = TagesertragkWh = EinspeisungWh = EinspeisungkWh = EinspeisungHeutekWh = EigenverbrauchHeutekWh = GesamtertragkWh = ZaehlerNeuAbPVkWh = TagesverbrauchkWh = 0;
                                            const date = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                                            await Promise.all([
                                                setStateAsync(oidWhEinspeisung, 0, true),
                                                setStateAsync(oidEigenverbrauchHeutekWh, 0, true),
                                                setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, 0, true),
                                                setStateAsync(oidkWhEinspeisung, 0, true),
                                                setStateAsync(oidGesamtertragkWh, 0, true),
                                                setStateAsync(oidZaehlerAbPVkWh, 0, true),
                                                setStateAsync(oidTagesverbrauchkWh, 0, true),
                                                setStateAsync(oidWerksresetFreischalten, false, true),
                                                setStateAsync(oidWerksresetDatum, date, true)
                                    3355
