Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
@dexic poste mal den fehler ..nachdem du auf pairing gedrückt hast
Das passiert mit dem CC2652P, den ich als Ersatz für den 2531 genommen habe. Den Sonoff habe ich noch nicht ausprobiert.
Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined Pairing started -
@dexic installier nochmal von GIT
Kurzer Kommentar: Der Fehler war vor und nach der Installation von GIT der gleiche. Ich wiederhole jetzt die Installation und prüfe dann die Fehlermeldung.
- Installation von GIT
Exit code 0 - Neustart des RPi
Laut Protokoll konnten nur die TS011F Steckdosen nicht angepingt werden - Prüfung der Fehlermeldung beim Koppeln
Die gleiche Fehlermeldung wie sonst auch.
Ich werde morgen mal den Sonoff auspacken und testen.
So, Zwischenstand. Der Sonoff 3.0 scheint halbwegs durchzukommen. Ich bekomme Stück um Stück immer mehr alte Verbindungen erneuert. Mal sehen, ob morgen noch mehr Verbindungen dazu kommen, dann lasse ich es weiterlaufen.
Liebe Gemeinde,
wie gehe ich jetzt mit den letzten vier Zigbee-Geräten um, die sich noch nicht ans Netz gehängt haben? Den Außentemperatursensor (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html) ich in den Kopplungsmodus gebracht (Taste lange halten, blaue LED blinkt) und das Pairing gestartet, jedoch ohne Erfolg. Direkt ein Stockwerk unten drunter sind zwei Zigbee-Steckdosen, die die Verbindung herstellen sollten, oder denke ich da falsch? Muss ich mit den Geräten zurück zum RasPi und dort neu koppeln? Was ist in so einem Fall die empfohlene Vorgehensweise?
Vielen Dank!
@dexic welche Steckdosen sind das.. und sind die schon im Netz ??
Nachdem mir bis gestern niemand geantwortet hat, habe ich die Geräte in der Nähe des RasPi einfach aus Trotz und mangels besserer Lösung in den Kopplungsmodus versetzt und es hat dann schlussendlich doch geklappt, sie zu verbinden. Der Außentemperatursensor nervte, daher habe ich ihn jetzt in die Nähe der Steckdose gelegt, die später im Stockwerk direkt unter ihm sein wird. Ich gehe davon aus, dass diese Verbindung nachher funktionieren sollte, wenn sie sich "kennen".
Danke allen für die Ratschläge und Einsichten!
@arteck A1Z und ja, sie waren schon im Netz. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
Guten Morgen zusammen!
Ich habe ein ähnliches / selbe Problem. Habe gestern zwei Steckdosen neu angelernt, dieses ohne Probleme. Heute war eine Steckdose nicht mehr erreichbar. Habe verschiedene Varianten ausprobiert um sie neu zu koppeln bzw die Verbindung wieder herzustellen - nun bekomme ich bei einem erneuten Koppelversuch diese Fehlermeldung:
Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":11,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,8,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:997:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:557:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:237:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:247:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:525:17). undefined Pairing startedMeldung tritt sowohl bei Version 1.10.1 als auch 1.10.2 auf
Die Steckdose welche die Verbindung verloren hat wird unter meinen Objekten nicht mehr angezeigt. Aktiv gelöscht habe ich diese aber nicht.
Irgendwelche Tips zur Behebung dieses Problems?
ich antworte mir mal selbst
aus diesem Beitrag hatte ich entnehmen können, das der Fehler mit dem Speicherplatz des Sticks zu tun haben könnte.
Habe nun den iOBroker neu gestartet und nun funktioniert das koppeln wieder!
