    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Vergesslicher ESP8266 12F ?
      Dieter_P @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Nutze den Webflasher und einen CP2102 USB zu TTL Wandler. Das kann aber nicht das Problem sein, da es ja (wenn auch kurzzeitig) funktioniert.
      Ich kann irgendwann nach dem Flashen GPIO 0 gegen GND und die RX /TX Verbindungen kappen und der Chip funktioniert.
      Klemme ich ihn dann komplett ab (vorher USB gezogen) und löte nur mal VCC, EN und GND am Board an, ist schon wieder Ende.
      Ich löte schon nur noch Dupont-Kabel zwischen Platine und ESP8266 da es auf der Platine komplett verlötet eh nicht klappt.
      Was löscht so einen ESP8266? Kann es wirklich eine statische Aufladung sein? Oder sind die Chips hinüber?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
        @dieter_p Du legst den EN nicht zufällig auf GND? lass den doch mal frei bis du den ESP eingestellt hast was an dem Pin sein soll. Den EN habe ich noch nie bewusst genutzt oder beschaltet.
        Nachtrag: ok, der soll mit einem 10KOhm-Widerstand auf VCC gesetzt werden, also 3.3V
          @bananajoe said in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
          Mmh, ich brücke ihn auf VCC (3,3V) per Dupont-Kabel zum Betrieb aber bereits auch schon am TTL Wandler zum Flashen. Ohne die Brücke geht gar nix.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by
            @dieter_p sagte in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
            USB TTL Wandler
            das war bei mir meist eine selbst erstellte .bin oder Wlan Verbindungsversuche am
            USB TTL Wandler. Beim einchecken ins Netzwerk braucht der Esp bis zu 800 ma die
            ein üblicher USB Port mit 500 ma meist nicht liefert. Dadurch kann der Esp in den
            BrownOut kommen.
              Dieter_P @Ralla66 last edited by Dieter_P
              @ralla66
              Würde das Verhalten am USB TTL teils erklären, aber ich schalte ab/klemme ab am USB TTL und löte nur GND und VCC von der Platine an zum Testen und das ist ohne Funktion.
              Auf der Platine ist ein AMS1117 der liefert mehr und nach Misserfolg wieder zurück zum USB TTL und der Chip ist wie blank.
              • MartinP
                MartinP @Dieter_P last edited by
                @dieter_p said in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
                Was ist mit dem EN-Pin in der Situation?
                  Dieter_P @MartinP last edited by
                  @martinp said in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
                  Per DuPont-Kabel gebrückt von VCC (3,3V). Hole mir nur 2 Kontakte (VCC und GND) von der Platine (Minimum).
                  • MartinP
                    @dieter_p Vielleicht RST und FLASH auch auf High ziehen ...
                    https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
                      Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
                      @martinp
                      Thx. Hatte noch einen verlöteten ESP8266 12F auf einem BreakoutBoard hier liegen und hab den nun mal in Betrieb genommen.
                      Den nur mit VCC und GND von der Platine verbunden läuft stabil.
                      Also entweder hat der ESP einen weg oder die Verkabelung ist so grausig von mir.
                      Forsche mal.
                      Danke Euch.
                        Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
                        Aktuell denke ich sehr oft über die Hürde gestolpert zu sein, dass der ESP8266 den GPIO 15 gerne beim booten auf Low hätte.
                        Fürs Flashen war mir das bewusst, aber beim Betrieb nicht und daher hatte er oft einen freien/schwebenden Zustand und konnte dann nicht booten und wirkte wie "tot"/gelöscht. Man findet dazu Hinweise, dass er mit GPIO15 (nicht Low) nicht vom Flash booten möchte sondern von anderer Quelle (ZB SD Card).
                        528
