    4. Bose Soundtouch steuern
      apollon77 last edited by
      Solche "schleifen" kann man asynchron grob (pseudocode) so machen:
      Am besten ein Array definieren mit dem was man abfragen will.
      function doIt(thingsToDoArray, callback) {
      -> Wenn thingsToDoArray.length === 0 dann callback() und return
      -> mit thingsToDoArray.shift das erste Array-Element holen, rest-Array wird automatisch verkürzt
      -> Array element verarbeiten, ggf asynchron und für nächsten Schritt wieder "doIt(thingsToDoArray, callback)" aufrufen
      und ausserhalb rufst Du einmal doIt(thingsToDoArray,callBackFunctionFürNachEnde) auf
      Damit wird die "doIt" so lange aufgerufen bis dann abzuarbeitende Array leer ist und danach wird die "callBackFunctionFürNachEnde" aufgerufen.
      Die Ergebnisse kann man in einer globalen Variable ablegen oder schiebst noch ein arameter durch der dann am Ende ans das callback übergeben wird.
      • SwedishChef
        SwedishChef last edited by
        Danke, das werde ich demnächst probieren. Vielleicht gibt es ja eine erste Version für play-everywhere als Weihnachtsgeschenk 😉
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
          Falls das oben zu abstrakt war kann ich gern mal ein echtes Code-beispiel raussuchen 🙂
          • SwedishChef
            Hallo Leute.
            Es gibt zwei neue Versionen auf Github:
            • 0.0.10 - erster Versuch von multi-room (zone) playEverywhere
            [https://github.com/SwedishChef1/iobroke … ball/zones](https://github.com/SwedishChef1/iobroker.bosesoundtouch/tarball/zones)
            Einfach den Status 'playEverywhere' im Master-Adapter auf TRUE setzen
            • 0.1.1 - now playing: neuer Status 'art' (URL zum aktuellen Song/Album/Radiosender-Bild, falls vorhanden)
              https://github.com/SwedishChef1/iobroke … all/master
            Sobald playEverywhere grob funktioniert (bitte um euer Feedback, ich konnte das mit nur einer Box nicht wirklich testen), werde ich das auf 'master' mergen.
            • N
              Nanouk last edited by
              Hallo und schönen 3 Advent euch allen.
              Wie kann ich die playEverywhere Version installieren?
              Ich bekomme immer 404 Fehler.
              Wie muss der Link aussehen um es im Admin zu installieren?
              Grüße,
              Nanouk
              • SwedishChef
                Hallo Nanouk,
                Sorry, ich hab die links einfach aus dem Browser kopiert. Sind in meinem vorigen Post korrigiert.
                  Wann stellst DU den Adapter den mal auf npm und ins ioBroker repo? Also für "latest" ist er allemal stabil genug!! das macht dann einiges einfacher
                  • SwedishChef
                    @apollon77:
                    Wann stellst DU den Adapter den mal auf npm und ins ioBroker repo? Also für "latest" ist er allemal stabil genug!! das macht dann einiges einfacher `
                    Was ist hier zu tun? Brauche hier Unterstützung, soll ja auch das repo laut einem GitHub issue auf ioBroker.bosesoundtouch (großes B) umbenennen. Möchte nichts kaputt machen…
                      Ok,
                      1.) Umbenennen: alles committen, lokal löschen, bei Github umbenennen, neu lokal auschecken
                      2.) npm … https://docs.npmjs.com/getting-started/ ... m-packages
                      3.) Repo: https://github.com/ioBroker/ioBroker.re ... positories
                      das github ioBroker.repositories forken auf Github, auschecken, Deinen Adapter eintragen (nimm einen der anderen als Blaupause), alphabetisch einsortieren und am besten erstmal nur ins "Latest" file. Dann Pull-Request stellen.
                      Vorher checke nochmal deine io-package.json (Authors sollte korrekt gefüllt sein) und package.json das da alles passt.
                      Und (falls nicht gemacht) Testing travis-ci.org/appveyor bei dir aktivieren
                        Ansonsten noch eine Idee: Macht es sinn die "presets" regelmäßig neu einzulesen? Einmal am Tag oder so?
                        Ich habe gestern bei mir was geändert und ioBroker kennt immer noch die Alten infos … Klar Adapter-Restart löst es, aber vllt so ein "Einmal am Tag" (oder in h konfigurierbar) wäre vllt sinnvoll.
                        Ingo
                          der_Auge last edited by
                          erst einmal ein Dank an den Entwickler und die Unterstützer.
                          Habe mir den Adapter auch über Github installiert.
                          Folgendes steht im LOG:
                          ! 2017-12-18 07:21:01.699 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/SwedishChef1/iobroke … all/master" --debug
                          ! 2017-12-18 07:21:02.412 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/SwedishChef1/iobroke ... all/master
                          ! 2017-12-18 07:21:02.626 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/SwedishChef1/iobroke ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ! 2017-12-18 07:21:36.255 - [32minfo[39m: iobroker npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                          ! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                          ! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                          ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                          ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                          ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                          ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                          ! npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                          ! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                          ! 2017-12-18 07:21:36.268 - [32minfo[39m: iobroker at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                          ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                          ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                          ! npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                          ! 2017-12-18 07:21:36.299 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                          ! 2017-12-18 07:21:36.349 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                          ! 2017-12-18 07:22:00.040 - [32minfo[39m: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21593
                          ! 2017-12-18 07:22:01.713 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
                          ! 2017-12-18 07:22:02.853 - [32minfo[39m: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! 2017-12-18 07:22:04.552 - [32minfo[39m: iobroker > usb@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                          ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          ! 2017-12-18 07:22:06.288 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                          ! 2017-12-18 07:22:06.289 - [32minfo[39m: iobroker
                          ! 2017-12-18 07:22:06.293 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/rele ... x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.12.0 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          ! 2017-12-18 07:22:08.628 - [32minfo[39m: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
                          ! 2017-12-18 07:22:08.631 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                          ! 2017-12-18 07:22:09.380 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                          ! 2017-12-18 07:22:10.033 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                          ! 2017-12-18 07:22:10.286 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                          ! 2017-12-18 07:22:10.944 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                          ! 2017-12-18 07:22:11.093 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                          ! 2017-12-18 07:22:11.308 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                          ! 2017-12-18 07:22:11.439 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                          ! 2017-12-18 07:22:11.546 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                          ! 2017-12-18 07:22:12.938 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                          ! 2017-12-18 07:22:13.031 - [32minfo[39m: iobroker ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
                          ! 2017-12-18 07:22:13.037 - [32minfo[39m: iobroker libusb.target.mk:133: die Regel für Ziel „Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                          ! make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                          ! 2017-12-18 07:22:13.042 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                          ! 2017-12-18 07:22:13.046 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                          ! 2017-12-18 07:22:13.052 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                          ! 2017-12-18 07:22:13.053 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack
                          ! 2017-12-18 07:22:13.056 - [32minfo[39m: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                          ! 2017-12-18 07:22:13.057 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack
                          ! 2017-12-18 07:22:13.058 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp
                          ! 2017-12-18 07:22:13.059 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          ! 2017-12-18 07:22:13.064 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
                          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                          ! 2017-12-18 07:22:13.069 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! node -v v6.12.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          ! gyp ERR! not ok
                          ! 2017-12-18 07:22:13.085 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                          ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                          ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-generic
                          ! node-pre-gyp
                          ! 2017-12-18 07:22:13.092 - [32minfo[39m: iobroker ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          ! 2017-12-18 07:22:13.096 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbnode-pre-gyp ERR! node -v v6.12.0
                          ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
                          ! node-pre-gyp ERR! not ok
                          ! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                          ! 2017-12-18 07:22:13.135 - [32minfo[39m: iobroker > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                          ! > node-gyp rebuild
                          ! 2017-12-18 07:22:14.595 - [32minfo[39m: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                          ! 2017-12-18 07:22:14.606 - [32minfo[39m: iobroker CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                          ! 2017-12-18 07:22:14.852 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          ! compilation terminated.
                          ! 2017-12-18 07:22:14.855 - [32minfo[39m: iobroker dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                          ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                          ! 2017-12-18 07:22:14.863 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                          ! 2017-12-18 07:22:14.866 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                          ! 2017-12-18 07:22:14.878 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack
                          ! 2017-12-18 07:22:14.885 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-generic
                          ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                          ! gyp ERR! node -v v6.12.0
                          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          ! gyp ERR! not ok
                          ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                          ! 2017-12-18 07:22:18.445 - [32minfo[39m: iobroker [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                          ! 2017-12-18 07:22:30.111 - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker├── async@2.6.0 extraneous
                          ! ├── awty@0.1.0 extraneous
                          ! ├── chip.avr.avr109@1.1.0 extraneous
                          ! ├── colors@1.1.2 extraneous
                          ! ├─┬ iobroker.bosesoundtouch@0.1.0
                          ! │ ├── es6-promise@4.1.1
                          ! │ ├── string-format@0.5.0
                          ! │ ├─┬ ws@3.3.3
                          ! │ │ ├── async-limiter@1.0.0
                          ! │ │ └── ultron@1.1.1
                          ! │ └─┬ xml2js@0.4.19
                          ! │ ├── sax@1.2.4
                          ! │ └── xmlbuilder@9.0.4
                          ! ├── serialport@4.0.7 extraneous
                          ! └── stk500-v2@1.0.2 extraneous
                          ! 2017-12-18 07:22:30.118 - [32minfo[39m: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/browser-serialport):
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/stk500):
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):
                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
                          ! 2017-12-18 07:22:30.226 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin
                          ! 2017-12-18 07:22:30.264 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/words.js words.js application/javascript
                          ! 2017-12-18 07:22:30.341 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/index.html index.html text/html
                          ! 2017-12-18 07:22:30.418 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/bosesoundtouch.png bosesoundtouch.png image/png
                          ! 2017-12-18 07:22:30.533 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                          ! 2017-12-18 07:22:31.035 - [32minfo[39m: host.NUC Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json"[/spoiler]</anonymous>
                          Nach der Installation sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen.
                          Adapter-Seite:
                          • es fehle das kleine und das große Bild bei MousOver
                          • in der Beschreibung steht noch die Infos aus der Vorlage (Template)
                          Ansonsten bin ich Begeistert.
                          Nun werde ich einen weiteren Nutzer von ioBroker überzeugen können
                          Frage: Zum umschalten unter Objekte -> presents > key die Zahl 1 oder 2 oder…. eintragen?
                          Jürgen
                            Master77 last edited by
                            Hi
                            Als Datenpunkt musst du Key auswählen und als Wert im Widget dann PRESET_1 beispielsweise eintragen.
                            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                              Alle aktuell möglichen "Key"-Werte sind auf der Github REDME.md aufgelistet
                                @apollon77:
                                Alle aktuell möglichen "Key"-Werte sind auf der Github REDME.md aufgelistet `
                                Super
                                nun habe ich es gefunden
                                key
                                One of the following keys to send:
                                PLAY
                                PAUSE
                                STOP
                                PREV_TRACK
                                NEXT_TRACK
                                THUMBS_UP
                                THUMBS_DOWN
                                BOOKMARK
                                POWER
                                MUTE
                                VOLUME_UP
                                VOLUME_DOWN
                                PRESET_1
                                PRESET_2
                                PRESET_3
                                PRESET_4
                                PRESET_5
                                PRESET_6
                                AUX_INPUT
                                SHUFFLE_OFF
                                SHUFFLE_ON
                                REPEAT_OFF
                                REPEAT_ONE
                                REPEAT_ALL
                                PLAY_PAUSE
                                ADD_FAVORITE
                                REMOVE_FAVORITE
                                INVALID_KEY
                                  kekel last edited by
                                  ich muss jetzt unbedingt ein ganz großes Lob an alle Beteiligten aussprechen.
                                  Ich hatte gestern den Gedanken, dass es doch schön wäre wenn meine Soundtouch-Geräte aufs Wort gehorchen würden … und stelle fest, Super, das gibt es ja schon.
                                  Danke!
                                  Besonders faszinierend finde ich die zukünftige Möglichkeit von PlayEverywhere (MultiRoom). Ganz hervorragend wäre es, wenn man dabei noch Gruppen bilden könnte.
                                  Frei nach dem Motto "Alle" ... also wirklich alle oder z.B "Wohnzimmer" ... also nur die Geräte im Wohnzimmer.
                                  Ich wünsche euch schöne und geruhsame Feiertage.
                                    @SwedishChef: siehe Github Pull-Request: Damit tut Testing dann. Musst nur noch im package.json den Author korrigieren 😉
                                    Und sobald Du es auch npm hast kann ich auch Discovery Adapter releasen wo das Soundtouch Erkennung drin ist
                                      Super Sache
                                      mein Zwischenstand im VIS
                                      nun müsste ich die Tasten (die über dem Bild liegen) noch transparent werden. :?:
                                      Jürgen
                                      • SwedishChef
                                        Hallo an alle, die mir helfen können:
                                        'npm publish' liefert folgendes:
                                        ! 0 info it worked if it ends with ok
                                        ! 1 verbose cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
                                        ! 1 verbose cli 'C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js',
                                        ! 1 verbose cli 'publish' ]
                                        ! 2 info using npm@5.4.2
                                        ! 3 info using node@v8.7.0
                                        ! 4 verbose npm-session e37bebc5daa4975e
                                        ! 5 verbose publish [ '.' ]
                                        ! 6 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublish: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                                        ! 7 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepare: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                                        ! 8 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublishOnly: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                                        ! 9 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                                        ! 10 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~postpack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                                        ! 11 verbose getPublishConfig undefined
                                        ! 12 silly mapToRegistry name ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 13 silly mapToRegistry using default registry
                                        ! 14 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                        ! 15 silly mapToRegistry data { type: 'tag',
                                        ! 15 silly mapToRegistry registry: true,
                                        ! 15 silly mapToRegistry where: undefined,
                                        ! 15 silly mapToRegistry raw: 'ioBroker.bosesoundtouch',
                                        ! 15 silly mapToRegistry name: 'ioBroker.bosesoundtouch',
                                        ! 15 silly mapToRegistry escapedName: 'ioBroker.bosesoundtouch',
                                        ! 15 silly mapToRegistry scope: undefined,
                                        ! 15 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                                        ! 15 silly mapToRegistry saveSpec: null,
                                        ! 15 silly mapToRegistry fetchSpec: 'latest',
                                        ! 15 silly mapToRegistry gitRange: undefined,
                                        ! 15 silly mapToRegistry gitCommittish: undefined,
                                        ! 15 silly mapToRegistry hosted: undefined }
                                        ! 16 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 17 verbose publish registryBase https://registry.npmjs.org/
                                        ! 18 silly publish uploading C:\Temp\npm-13924-69337115\tmp\fromDir-4370ad97\package.tgz
                                        ! 19 verbose request uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 20 verbose request sending authorization for write operation
                                        ! 21 info attempt registry request try #1 at 16:29:46
                                        ! 22 verbose request using bearer token for auth
                                        ! 23 verbose request id 0cdceb557cee2578
                                        ! 24 http request PUT https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 25 http 400 https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 26 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
                                        ! 26 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                                        ! 26 verbose headers 'content-length': '67',
                                        ! 26 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
                                        ! 26 verbose headers date: 'Fri, 22 Dec 2017 15:29:46 GMT',
                                        ! 26 verbose headers via: '1.1 varnish',
                                        ! 26 verbose headers connection: 'keep-alive',
                                        ! 26 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
                                        ! 26 verbose headers 'x-cache': 'MISS',
                                        ! 26 verbose headers 'x-cache-hits': '0',
                                        ! 26 verbose headers 'x-timer': 'S1513956586.701662,VS0,VE781',
                                        ! 26 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                                        ! 27 error publish Failed PUT 400
                                        ! 28 verbose stack Error: "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 28 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:314:12)
                                        ! 28 verbose stack at RegClient. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:302:14)
                                        ! 28 verbose stack at Request._callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:216:14)
                                        ! 28 verbose stack at Request.self.callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:188:22)
                                        ! 28 verbose stack at emitTwo (events.js:125:13)
                                        ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:213:7)
                                        ! 28 verbose stack at Request. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1171:10)
                                        ! 28 verbose stack at emitOne (events.js:115:13)
                                        ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:210:7)
                                        ! 28 verbose stack at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1091:12)
                                        ! 28 verbose stack at Object.onceWrapper (events.js:314:30)
                                        ! 28 verbose stack at emitNone (events.js:110:20)
                                        ! 28 verbose stack at IncomingMessage.emit (events.js:207:7)
                                        ! 28 verbose stack at endReadableNT (_stream_readable.js:1057:12)
                                        ! 28 verbose stack at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                        ! 28 verbose stack at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                        ! 29 verbose statusCode 400
                                        ! 30 verbose pkgid ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 31 verbose cwd D:\Documents\JavaScript\ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 32 verbose Windows_NT 10.0.16299
                                        ! 33 verbose argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "publish"
                                        ! 34 verbose node v8.7.0
                                        ! 35 verbose npm v5.4.2
                                        ! 36 error code E400
                                        ! 37 error "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
                                        ! 38 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Zuvor hatte ich schon einmal V0.1.1 erfolgreich published, allerdings noch fehlerhaft mit 'iobroker.bosesoundtouch' als Paketname. Also 'npm –force unpublish' -> name korrigiert (ioBroker.bosesoundtouch) -> version hoch auf 0.1.2 -> und dann das ;(
                                        Wie komme ich aus dem Schlamassel wieder raus?
                                        Danke schon mal im Voraus.
                                          Nur das GitHub repo muss ioBroker sein. Das npm Paket hat „iobroker“ im Namen. Das ist schon korrekt so. Also in per Package.json muss es kleingeschrieben sein
                                            Guten Morgen
                                            nach Softwareupdate auf eine Sound10 funktionieren die Programmtasten nicht mehr
                                            Habe mal die Taste 1 abgehängt
                                            ! [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"bosesoundtouch.0.key","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"PRESET_1","texts":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"448px","top":"364px","width":"50px","height":"50px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"}]
                                            Geht euch das auch so?
                                            Es läuft die Version 0.1.0
                                            Jürgen
                                            286
                                            65324
