    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Virus2K12
      Virus2K12 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun nee, dann bleibt es so wie es ist.
        Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by
        @virus2k12
        Dann viel Spaß in Zukunft. Das wird dir früher oder später wegkippen.
        Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Siggi0904 last edited by
          Ich hatte seit dem letzten Stable Update vergessen zu fragen,
          wie funktioniert denn das mit den Datenpunkten "Tätigwerden" und "erledigt"?
          Schreibt er das in den Kalender zurück?
          Was machen diese beiden neuen Datenpunkte?
          • Virus2K12
            @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            @virus2k12
            wenn es dann mal Not ist werde ich es neu aufsetzen, im Moment fehlt mir die Zeit da. Wird eher was für den Winter
            • da_Woody
              da_Woody @Virus2K12 last edited by da_Woody
              @virus2k12 dann bist du aber falsch dran mit Smart Home.
              Das Ding ist in 15 min installiert
              "Wird eher was für den Winter"
              Wir haben noch Winter...
              Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Virus2K12
                Virus2K12 @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Bin z.Z. viel arbeiten, 6 Tage Woche. Heute Abend geht es wieder los bis Samstag früh. Von daher keine Zeit im Moment.
                • da_Woody
                  @virus2k12 ist ja OK. Aber in der Zeit die du bis jetzt verschleudert hast, wäre eine Neuinstallation locker gewesen.
                    australien @da_Woody last edited by
                    mein System (container in proxmox) ist seit ein paar Tagen ohne mein Zutun verrückt.
                    Zuerst war CPU 100%, dann Speicher 100%, nach mehrmaligen reboot konnte ich die vermutlichen Sünder finden.
                    Die Adapter fhem, telegram und vaillant liefern komische Wert oder verstopfen das System.
                    Der Adapter trashschedule liefert diese Meldung
                    im dazugehörenden ical ist die richtige ical datei hinterlegt.
                    im log finde ich nichts dazu
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
                      @australien sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Und weiter?
                        australien @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung eben nichts weiter, nur das der adapter nicht mit dem Gerät verbunden ist und keine korrekten Werte liefert.
                        Bis letzte Woche war alles ok.
                          @australien Ok, ich bräuchte aber schon ein Log auf Debug-Loglevel um dazu irgendetwas sagen zu können.
                            das sieht so aus
                            Zeit
                            Nachricht
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.826	debug	re-creating refresh timeout in 1263174ms (in 00:21:03)
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.826	debug	(0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2023-12-30T23:00:19.626Z - ts: 2024-03-12T11:30:05.702Z
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.704	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Leichtverpackungen","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Papierbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Restabfallbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.703	info	[ical] configurured ical preview is 60 days (until 11.05.2024) - increase this value to find more events in the future
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.702	debug	[ical] current ical version: 1.13.3
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.694	debug	found configured trash type: "Leichtverpackungen" with ID "type.leichtverpackungen"
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.689	debug	found configured trash type: "Papierbehälter" with ID "type.papierbehälter"
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found configured trash type: "Restabfallbehälter" with ID "type.restabfallbehälter"
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found existing trash type with ID "type.leichtverpackungen"
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.papierbehälter"
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.restabfallbehälter"
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.568	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:39:01.388	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:38:57.093	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            trashschedule.0
                            trashschedule.0
                            trashschedule.0
                            trashschedule.0
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:38:57.093	debug	Plugin sentry destroyed
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:38:57.093	info	terminating
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:38:57.093	debug	clearing refresh timeout
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:38:57.092	info	cleaned everything up...
                            trashschedule.0
                            	2024-03-12 12:38:57.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              @australien Zeig mal den Inhalt von ical.0.data.table
                                australien @haus-automatisierung last edited by australien
                                mehr ist da nicht drinnen, habe ich übrigends in allen meiner 3 ical instanzen.
                                  @australien Dann ist das der Grund. Sorry für die fehlende Meldung in 3.2.0, dass keine Termine existieren. Reiche ich nach.
                                  iCal-Konfiguration checken.
                                  • MartinP
                                    MartinP @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Konfiguration
                                    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/basics.md
                                    (Zitat aus dem Thread-Eröffnungs-Beitrag.) Da liegt nichts mehr...
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                      @martinp sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Von 2019 🙂 Danke, ist korrigiert. Zur Doku kommt man aber eh immer am besten über den Admin. Foren-Posts kann ich leider nicht immer alle pflegen und aktuell halten.
                                      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Danke für deine Hilfe, die ics Datei war korrupt.
                                        Jetzt passt wieder alles.
                                        • Michael Schmitt
                                          Michael Schmitt @haus-automatisierung last edited by
                                          und was macht man nun wenn man diese Einträge auf einmal hat ?
                                          trashschedule.0
                                          2024-03-19 17:54:36.744	info	Setting "actionNeeded" flag for type.restmülltonne.actionNeeded to true (???)
                                          trashschedule.0
                                          2024-03-19 17:54:36.721	info	Setting "actionNeeded" flag for type.gelberSack.actionNeeded to true (???)
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                            @michael-schmitt Nix erstmal. Ignorieren
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            455399
