    4. Test Adapter TrashSchedule
      Thomas Braun Most Active @Virus2K12 last edited by
      @virus2k12
      Dann viel Spaß in Zukunft. Das wird dir früher oder später wegkippen.
      Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Siggi0904 last edited by
        Ich hatte seit dem letzten Stable Update vergessen zu fragen,
        wie funktioniert denn das mit den Datenpunkten "Tätigwerden" und "erledigt"?
        Schreibt er das in den Kalender zurück?
        Was machen diese beiden neuen Datenpunkte?
        • Virus2K12
          Virus2K12 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          @virus2k12
          wenn es dann mal Not ist werde ich es neu aufsetzen, im Moment fehlt mir die Zeit da. Wird eher was für den Winter
          • da_Woody
            da_Woody @Virus2K12 last edited by da_Woody
            @virus2k12 dann bist du aber falsch dran mit Smart Home.
            Das Ding ist in 15 min installiert
            "Wird eher was für den Winter"
            Wir haben noch Winter...
            Virus2K12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Virus2K12
              Virus2K12 @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Bin z.Z. viel arbeiten, 6 Tage Woche. Heute Abend geht es wieder los bis Samstag früh. Von daher keine Zeit im Moment.
              • da_Woody
                @virus2k12 ist ja OK. Aber in der Zeit die du bis jetzt verschleudert hast, wäre eine Neuinstallation locker gewesen.
                  australien @da_Woody last edited by
                  mein System (container in proxmox) ist seit ein paar Tagen ohne mein Zutun verrückt.
                  Zuerst war CPU 100%, dann Speicher 100%, nach mehrmaligen reboot konnte ich die vermutlichen Sünder finden.
                  Die Adapter fhem, telegram und vaillant liefern komische Wert oder verstopfen das System.
                  Der Adapter trashschedule liefert diese Meldung
                  im dazugehörenden ical ist die richtige ical datei hinterlegt.
                  im log finde ich nichts dazu
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
                    @australien sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Und weiter?
                      australien @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung eben nichts weiter, nur das der adapter nicht mit dem Gerät verbunden ist und keine korrekten Werte liefert.
                      Bis letzte Woche war alles ok.
                        @australien Ok, ich bräuchte aber schon ein Log auf Debug-Loglevel um dazu irgendetwas sagen zu können.
                          das sieht so aus
                          Zeit
                          Nachricht
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.826	debug	re-creating refresh timeout in 1263174ms (in 00:21:03)
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.826	debug	(0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2023-12-30T23:00:19.626Z - ts: 2024-03-12T11:30:05.702Z
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.704	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Leichtverpackungen","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Papierbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Restabfallbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.703	info	[ical] configurured ical preview is 60 days (until 11.05.2024) - increase this value to find more events in the future
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.702	debug	[ical] current ical version: 1.13.3
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.694	debug	found configured trash type: "Leichtverpackungen" with ID "type.leichtverpackungen"
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.689	debug	found configured trash type: "Papierbehälter" with ID "type.papierbehälter"
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found configured trash type: "Restabfallbehälter" with ID "type.restabfallbehälter"
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found existing trash type with ID "type.leichtverpackungen"
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.papierbehälter"
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.restabfallbehälter"
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.568	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:39:01.388	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:38:57.093	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:38:57.093	debug	Plugin sentry destroyed
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:38:57.093	info	terminating
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:38:57.093	debug	clearing refresh timeout
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:38:57.092	info	cleaned everything up...
                          trashschedule.0
                          	2024-03-12 12:38:57.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            @australien Zeig mal den Inhalt von ical.0.data.table
                              australien @haus-automatisierung last edited by australien
                              mehr ist da nicht drinnen, habe ich übrigends in allen meiner 3 ical instanzen.
                                @australien Dann ist das der Grund. Sorry für die fehlende Meldung in 3.2.0, dass keine Termine existieren. Reiche ich nach.
                                iCal-Konfiguration checken.
                                • MartinP
                                  MartinP @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Konfiguration
                                  Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/basics.md
                                  (Zitat aus dem Thread-Eröffnungs-Beitrag.) Da liegt nichts mehr...
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Von 2019 🙂 Danke, ist korrigiert. Zur Doku kommt man aber eh immer am besten über den Admin. Foren-Posts kann ich leider nicht immer alle pflegen und aktuell halten.
                                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Danke für deine Hilfe, die ics Datei war korrupt.
                                      Jetzt passt wieder alles.
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @haus-automatisierung last edited by
                                        und was macht man nun wenn man diese Einträge auf einmal hat ?
                                        trashschedule.0
                                        2024-03-19 17:54:36.744	info	Setting "actionNeeded" flag for type.restmülltonne.actionNeeded to true (???)
                                        trashschedule.0
                                        2024-03-19 17:54:36.721	info	Setting "actionNeeded" flag for type.gelberSack.actionNeeded to true (???)
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                          @michael-schmitt Nix erstmal. Ignorieren
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Vis-2: Widget verschwindet manchmal
                                            Hab das ein ganz komisches Phänomen:
                                            Das Widget geht eigentlich in der Vis2 ganz gut. Aber manchmal ist es auf dem Tablet einfach verschwunden. Ist auf meiner Startseite, da fällt das auf.
                                            Manchmal erscheint es wieder, wenn die die Seite neu lade, manchmal muss ich es einen Pixel verschieben.
                                            Da ich im Moment viel an der Vis baue, weiß ich nicht, ob es daher irgendwie kommt oder ne andere Ursache hat.
                                            Es wird nicht durch was anderes überlagert und es ist immer sichtbar.
                                            Hat das noch jemand oder ne Idee, wie ich das verhindern kann?
                                            S Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            427080
