    3. Einsteigerfragen
    4. FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben
      MP48 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      anbei Screenshot vom Smartmeter. Oben im blauen Balken habe ich keine Anzeigen:
        MP48 @MartinP last edited by
        @martinp
        Wie du sicher aus den anderen Chats gesehen hast, habe ich einen eigenen User und Password nur fuer das Smart Home eingerichtet. Und damit kann ich vom Tablet und PC auch zugreifen. Wie du auch sehen kannst, konnte ich in dem ioBroker Adapter auch den User und die FritzBox IP eingeben und speichern. Nur bei dem Password geht es nicht. Es ist zum Haare raufen!
        Deshalb schon meine Frage, ob man den Adapter loeschen kann und eine aeltere Version installieren kann, die funktioniert.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @MP48 last edited by
          @mp48
          zeig mal bitte die Langfassung von
          iob diag
            MP48 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Hallo DJMarc75,
            hier iob diag Teil 1
            und Teil 2
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @MP48 last edited by DJMarc75
              @mp48 bitte keine Bildchen von Text.
              Text immer kopieren und hier in Codetags einstellen
              Wie das geht siehe hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              edit:
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              nacheinander eingeben
                Homoran Global Moderator Administrators @MP48 last edited by
                @mp48
                iob stop
                iob fix
                iob start
                warten...
                iob diag
                  MP48 @DJMarc75 last edited by Samson71
                  @djmarc75
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: PiSmart
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.15.32-v7l+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     178
                  Pending iob updates:    11
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/node           v12.22.12
                                          /usr/bin/npm            6.14.16
                                          /usr/bin/npx            6.14.16
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        431M        2.9G        0.0K        546M        3.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        431M        3.0G
                  Active iob-Instances:   9
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                          admin                   5.3.8
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiSmart                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : PiSmart                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                298
                  States:                 241
                  Size of iob-Database:
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  124K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  So richtig?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @MP48 last edited by
                    @mp48 sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
                    So richtig?
                    Ich habe das mal etwas "hübsch" gemacht. Der Versuch war ja da 😉
                    Ist aber nur der Summary. Nicht die Komplettausgabe. Klar ist aber jetzt schon, dass Nodejs falsch/veraltet ist.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Da ist nicht nur Node veraltet
                        MP48 @Homoran last edited by Homoran
                        2. Versuch mit dem vollen Ausdruck
                        =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2024.03.12 12:27:53 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
                        login as: pi
                        pi@192.168.2.145's password:
                        Linux PiSmart 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Mar 12 11:37:17 2024 from 192.168.2.100
                        pi@PiSmart:~ $
                        pi@PiSmart:~ $ iob diag
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        The state system.host.PiSmart.versions.nodeNewestNext was not found!
                        The state system.host.PiSmart.versions.npmNewestNext was not found!
                        The state system.host.PiSmart.versions.nodeCurrent was not found!
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         12:31:53 up 7 days, 23:29,  2 users,  load average: 0.07, 0.15, 0.28
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2024-03-12 12:31:53 CET
                                   Universal time: Tue 2024-03-12 11:31:53 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        437M        2.9G        0.0K        547M        3.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        437M        3.0G
                                 3838 M total memory
                                  437 M used memory
                                  245 M active memory
                                  630 M inactive memory
                                 2853 M free memory
                                   69 M buffer memory
                                  478 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  2.6G   25G  10% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     768M  844K  767M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Mon Mar  4 13:02:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:42:25:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=a2da186f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Mar  4 13:02:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Mar  4 13:02:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Mon Mar  4 13:02:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        785M/var/
                        462M/var/log
                        457M/var/log/journal/cc83b83448f54cf2803da45a72b7bc88
                        130M/var/cache
                        Archived and active journals take up 456.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        30M/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        71M/opt/iobroker/iobroker-data/
                        34M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        28M/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        12M/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                        7.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                        8.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.5M/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                        4.3M/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.6018d81d.js
                        1.4M/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/app.d3faf308.js
                        1.4M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-03-12_11-03_objects.jsonl.gz
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 4.0.23
                        admin: 5.3.8
                        javascript: "javascript" not found
                        Adapters from github: 0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PiSmart                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PiSmart                                  -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : PiSmart                                  -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : PiSmart                                  -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : PiSmart                                  -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : PiSmart                                  -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.3.8  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.4.9  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.11 [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects: 298
                        States: 241
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (5089 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 178
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       411441     15809/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13557      540/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       409535     15703/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       409542     15703/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13559      540/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       411400     15788/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       410212     15722/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12435      395/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:41777           0.0.0.0:*                           108        12437      395/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14490      774/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12436      395/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::39352                :::*                                108        12438      395/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          393822     774/dhcpcd
                        2024-03-12 11:54:07.736  - info: jarvis.0 (15809) starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                        2024-03-12 11:54:07.775  - info: jarvis.0 (15809) No Backup found for styles, thus backing up initially.
                        2024-03-12 11:54:07.817  - info: jarvis.0 (15809) Found Backups for devices.
                        2024-03-12 11:54:07.818  - info: jarvis.0 (15809) Found Backups for layout.
                        2024-03-12 11:54:07.820  - info: jarvis.0 (15809) Found Backups for widgets.
                        2024-03-12 11:54:07.821  - info: jarvis.0 (15809) Found Backups for settings.
                        2024-03-12 11:54:07.848  - info: jarvis.0 (15809) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                        2024-03-12 11:54:08.567  - error: fritzdect.0 (15816) --------------- error calling the fritzbox -----------
                        2024-03-12 11:54:08.568  - error: fritzdect.0 (15816) API msg   => error calling executeCommand
                        2024-03-12 11:54:08.569  - error: fritzdect.0 (15816) API funct => login_SID
                        2024-03-12 11:54:08.569  - error: fritzdect.0 (15816) no response part in returned error message
                        2024-03-12 11:54:08.570  - error: fritzdect.0 (15816) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                        2024-03-12 11:54:08.570  - error: fritzdect.0 (15816) login not possible, check user and permissions
                        2024-03-12 11:56:52.717  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 11:59:53.709  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:02:54.732  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:05:55.750  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:08:56.727  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:11:57.753  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:14:58.727  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:17:59.728  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:21:00.719  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:24:01.737  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:27:02.754  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        2024-03-12 12:30:03.713  - info: smartmeter.1 (15751) Received 5 values, 2 updated
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                        v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel: armv7l
                        Userland: armhf
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Please check
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        462M        2.8G        0.0K        547M        3.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        462M        2.9G
                        admin 5.3.8
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 298
                        States: 241
                        696K/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@PiSmart:~ $
                        So besser?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @MP48 last edited by Codierknecht
                          So besser?
                          Dass das nicht vernünftig formatiert ist, siehst Du ja selbst.
                          Die Kiste ist steinalt.
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo apt full-upgrade
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob upgrade self
                          sudo reboot
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in FritzDect 210 kann kein Passwort eingeben:
                            iob upgrade all
                            wird mit node 12 wohl nicht klappen.
                            Zumindest nicht vollständig aktuell.
                            ob man da noch mit dem nodejs-update schrittweise versuchen soll bin ich mir nicht sicher.
                            Das OS ist ja auch noch 32bittig
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              Da hast Du auch wieder Recht.
                              Neuaufbau mit aktuellem 64Bit-OS dürfte wohl am sichersten sein.
                              @MP48
                              Hast Du ein aktuelles Backup?
                              Dann solltest Du mal einen Neuaufbau in Betracht ziehen.
                              Wie @Homoran schon schreibt, ist die Kiste dermaßen veraltet, dass das mit Updates alleine schwierig werden könnte. Da ist neumachen letztendlich stressfreier.
                                @codierknecht
                                ich fahre jetzt mal ein update. Das wollte ich eigentlich vermeiden, denn "never change a running system". Aber fuer alle Notfaelle habe ich ein Backup. Ich melde mich wieder wenn ich fertig bin.
                                Homoran DJMarc75 R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  da siehst du ja jetzt, dass dieser Spruch absoluter Blödsinn ist.
                                  kann nämlich bei so großen Versionssprüngen gewaltig in die Hose gehen.
                                  • DJMarc75
                                    Völlig falsch !
                                    Wie man sieht läuft ja Dein System nicht ordentlich 😉
                                    Ein System will gepflegt werden, sonst fällt Dir das auf die Füße.
                                      reutli @MP48 last edited by
                                      boah, ich fahr gleich aus der Hose!!! 👿
                                      Ein Spruch aus den 80er Jahren einfach auf alles angewendet. Ich weiss gar nicht wie man es geschafft hat, den Schwachsinn in die Köpfe der Leute zu bekommen....
                                      ... und wie bekommt man das aus demn Köpfen dann wieder raus?
                                        @codierknecht
                                        Hallo an alle Helfer,
                                        erst einmal meinen herzlichen Dank an alle Helfer, die ihre Freizeit opfern um einem Unwissenden zu helfen.
                                        Nun zurueck zu meinem Thema. Ich habe gestern in mehreren Durchgaengen mein komplettes System auf den aktuellen Stand gebracht (das hat ein paar Stunden gedauert, aber Rentner haben ja bekanntlich viel Zeit). Danach habe ich den FritzDect Adapter installiert und siehe da, ich konnte jetzt auch das Password eingeben und ...schwupps schon waren alle Werte von der FritzDect Steckdose da. Heute werde ich dann noch versuchen die Werte in jarvis zu visualisieren.
                                        Damit kann dieser Case geschlossen werden. Vielen Dank noch einmal an alle Helfer!
                                        R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mp48
                                          klasse, dann hat sich das gelohnt.
                                          Dann bitte nicht mehr "never change a running system" sondern "keep the system save & running by regular updates" 😊
                                            Thomas Braun Most Active @MP48 last edited by
                                            Und die 'Summary' von
                                            iob diag
                                            schaut nun wie aus?
                                            742
