    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Mehr Smartmeter Daten
      Homoran Global Moderator Administrators @raffistee last edited by
      @raffistee sagte in Mehr Smartmeter Daten:
      trotz PIN Freischaltung vom eHZ wohl nicht geliefert werden
      warum sollten sie?
      Das Pflichtenheft für die Benutzerschnittstelle sieht nur die verfügbaren vor.
      Die Eingabe der PIN zeigt zusätzlich die Momentanleistung und die Energie mit Nachkommastellen.
      • MartinP
        MartinP @raffistee last edited by
        @raffistee said in Mehr Smartmeter Daten:
        Ich würde sehr gerne auch die Leistung der einzelnen Phasen auswerten um damit eine bessere Ausnutzung meiner PV Anlage ztu steuern.
        Rechnen die Zähler nicht saldierend?
        Also: Wenn es auf zwei Phasen Bezug gibt und auf der dritten Phase Lieferung in das Netz, wird beim Zählerwert nur mit der Differenz gerechnet...
        Der Netzbetreiber hat es trotzdem natürlich gerne, wenn am Hausanschluss eine möglichst symmetrische Last/Einspeisung erfolgt. Das ist besser für seine Transformatoren usw....
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          raffistee @MartinP last edited by
          @martinp Mein SMA Wechselrichter ist 3 Phasig. Deshalb hätte ich ja gerne auch gewusst was mein Stromzähler so zu den 3 Phasen ausgibt. Ob Saldiert wird weiss ich nicht....
          Habe das was von Shelly entdeckt zum messen. mein Elektriker muss eh noch wegen einer Wärmepumpe kommen. Dann kann er das gleich mit einbauen 👍
            Homoran Global Moderator Administrators @raffistee last edited by Homoran
            Das ist aber üblich.
            Deswegen kann dein WR auch beruhigt die drei Phasen gleichmäßig versorgen, auch wenn nur an einer gerade due 3fache Last hängt.
            Für den Netzbetreiber ärgerlich weil eine Schieflast vorliegt, für dich aber vollkommen egal, da die Einspeisung über 2 Phasen gegen den Bezug auf der dritten Phase verrechnet wird
            und genau das ist das Problem bei vielen Zwischezählern, da meist die Energie nicht über die drei Phasen saldiert wird.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @raffistee last edited by BananaJoe
              eHZ-IW8E2... läuft (über TTL Lesekopf)
              Ich lese meinen Stromzähler über so einen Hichi-IR-Lesekopf aus, darauf läuft Tasmota und und ein zum Zähler passendes SML-Skript. (Suchbegriff "tasmota lesekopf" ebay oder Amazon)
              Ich habe jetzt nicht interpretieren können wie du an die Daten kommt bzw. was du da zurück bekommst.
              Bei mir kommt da ein ganzer Schwung Daten, im "RAW" bzw. im Debug Modus konnte ich das ganze Datenpaket sehen was da kommt und schauen was möglich ist.
              Eventuell müsstest du auch schauen was du denn an Rohdaten bekommst, eventuell ziehst du dir ja da nur die 2 Werte raus.
              Mein Stromzähler ersetzt nun den zuvor installierten Shelly 3EM da dieser auch alle Daten liefert und sowieso das Maßgebende für die Abrechnung ist. Ich habe zwar den Pin für meinen Zähler um mehr freischalten zu können, das habe ich aber gar nicht gebraucht:
              Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Mehr Smartmeter Daten:
                eHZ-IW8E2... läuft (über TTL Lesekopf),
                BananaJoe R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
                  @samson71 Also hat er schon so ein Teil
                  Dann könnte es also sein das er die Daten schon hat, das Skript es nur nicht interpretiert oder das er es am Zähler freischalten muss
                  Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    raffistee @Samson71 last edited by
                    @samson71 Jap. So ein Ding läuft bei mir. Und Homoran schreibt ja das nur das angeboten wird im Smartmeter was er findet... also leider keoine einzelnen Phasenwerte 😞
                    Das wurde sich ja wohl mit einem Hichi ja dann nicht anders sein.... oder?
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                      dann gehörst du zu den wenigen Glücklichen bei denen der Netzbetreiber spendabel war.
                      • Samson71
                        Oder Zähler nach Vorgabe/Beschränkung des Energieversorgers gar nicht mehr liefert.
                        • MartinP
                          MartinP @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Weiß auch nicht, inwieweit die Versorger von den Zähler-Herstellern Standard-Versionen bekommen, oder sich Sonderstricke in die Zähler-Software bauen lassen ...
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Die werden nach Vorgabe konfiguriert. Mein Zähler behält zum Beispiel die PIN zur Freischaltung nicht dauerhaft nach Eingabe, sondern setzt das nach 2 Minuten wieder zurück. Der Menüpunkt für eine persistente Hinterlegung existiert bei mir leider nicht. Ich habe aber eine zweite Schnittstelle oben auf dem Zähler, die eigentlich für den Energieversorger selber vorgesehen ist. Die spuckt (ohne vorherige Erfassung einer PIN) alles aus.
                            • MartinP
                              MartinP @Samson71 last edited by
                              @samson71 Auf diese zweite Schnittstelle habe ich mich auch aktuell eingeschossen... Läuft gut, aber wenn irgendwann einmal der Netzbetreiber da ein Smart-Meter Gateway anschließen will, muss ich wohl Platz machen ....
                              Könnte man eigentlich auch über die IR-Sendediode des Lesekopfes automatisiert die Pin eingeben lassen?
                                @martinp Wo finde ich die zweite Schnittstelle genau?
                                  nur bei bestimmten Zählern.
                                    raffistee @Homoran last edited by
                                    @homoran OK 🙂
                                    Aber wenn die Zähler eh saldieren komme ich auch so klar. Trotzdem Schade, Hätte sehr gerne gewusst was da so auf den Phasen los ist 👀
                                    • BananaJoe
                                      Definiere mal "Smartmeter" - damit ist der ioBroker-Adapter gemeint? Holt der sich denn die rohen SML-Daten?
                                      Was sagt das Gerät (also der TTL-Leser) denn lokal?
                                      Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @raffistee Ich hab mir deswegen hinter den EVU Zähler einen SDM630 bauen lassen, auch weil mein EVU Ableser meinte, dass die einzige optische Schnittstelle vom Netzbetreiber für das zukünftige Smartmeter Gateway genutzt werden würde.
                                        Damals wusste ich allerfings nicht, dass dort die Energiewerte nicht gemäß hier üblicher Smartmeterkonvention saldieet werdrn.
                                        Die dort abrufbaren Werte sind nicht für die Berechnung von Bezug und Einspeisung zu gebrauchen.
                                          @bananajoe Diese Diskussion ist bereits gefühlt hunderte Mal geführt worden.
                                          Die meisten EVU-Zähler sind kastriert, du hast wirklich Glück, dass du Phasenwerte bekommst.
                                          Das ist beim Großteil der anderen Zähler leider nicht so.
                                            raffistee @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Das muss ich dann in den nächsten Tagen mal testen was da so kommt. Bin nicht so der Linux Fuchs, habe aber mal auf Youtube gesehen wie man den Datenstrom anzeigen lassen kann.... 🙄
                                            3420
