    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @Virus2K12 last edited by
      @virus2k12 ist ja OK. Aber in der Zeit die du bis jetzt verschleudert hast, wäre eine Neuinstallation locker gewesen.
        australien @da_Woody last edited by
        mein System (container in proxmox) ist seit ein paar Tagen ohne mein Zutun verrückt.
        Zuerst war CPU 100%, dann Speicher 100%, nach mehrmaligen reboot konnte ich die vermutlichen Sünder finden.
        Die Adapter fhem, telegram und vaillant liefern komische Wert oder verstopfen das System.
        Der Adapter trashschedule liefert diese Meldung
        im dazugehörenden ical ist die richtige ical datei hinterlegt.
        im log finde ich nichts dazu
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
          @australien sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Und weiter?
            australien @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung eben nichts weiter, nur das der adapter nicht mit dem Gerät verbunden ist und keine korrekten Werte liefert.
            Bis letzte Woche war alles ok.
              @australien Ok, ich bräuchte aber schon ein Log auf Debug-Loglevel um dazu irgendetwas sagen zu können.
                das sieht so aus
                Zeit
                Nachricht
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.826	debug	re-creating refresh timeout in 1263174ms (in 00:21:03)
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.826	debug	(0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2023-12-30T23:00:19.626Z - ts: 2024-03-12T11:30:05.702Z
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.704	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Leichtverpackungen","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Papierbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.703	debug	[ical] found ical event(s): {"name":"Restabfallbehälter","enabled":true,"id":"","on":"","off":"","ack":false,"display":true}
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.703	info	[ical] configurured ical preview is 60 days (until 11.05.2024) - increase this value to find more events in the future
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.702	debug	[ical] current ical version: 1.13.3
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.694	debug	found configured trash type: "Leichtverpackungen" with ID "type.leichtverpackungen"
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.689	debug	found configured trash type: "Papierbehälter" with ID "type.papierbehälter"
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found configured trash type: "Restabfallbehälter" with ID "type.restabfallbehälter"
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.681	debug	found existing trash type with ID "type.leichtverpackungen"
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.papierbehälter"
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.680	debug	found existing trash type with ID "type.restabfallbehälter"
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.568	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:39:01.388	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:38:57.093	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                trashschedule.0
                trashschedule.0
                trashschedule.0
                trashschedule.0
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:38:57.093	debug	Plugin sentry destroyed
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:38:57.093	info	terminating
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:38:57.093	debug	clearing refresh timeout
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:38:57.092	info	cleaned everything up...
                trashschedule.0
                	2024-03-12 12:38:57.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  @australien Zeig mal den Inhalt von ical.0.data.table
                    australien @haus-automatisierung last edited by australien
                    mehr ist da nicht drinnen, habe ich übrigends in allen meiner 3 ical instanzen.
                      @australien Dann ist das der Grund. Sorry für die fehlende Meldung in 3.2.0, dass keine Termine existieren. Reiche ich nach.
                      iCal-Konfiguration checken.
                      • MartinP
                        MartinP @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                        Konfiguration
                        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/basics.md
                        (Zitat aus dem Thread-Eröffnungs-Beitrag.) Da liegt nichts mehr...
                          haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Von 2019 🙂 Danke, ist korrigiert. Zur Doku kommt man aber eh immer am besten über den Admin. Foren-Posts kann ich leider nicht immer alle pflegen und aktuell halten.
                          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Danke für deine Hilfe, die ics Datei war korrupt.
                            Jetzt passt wieder alles.
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @haus-automatisierung last edited by
                              und was macht man nun wenn man diese Einträge auf einmal hat ?
                              trashschedule.0
                              2024-03-19 17:54:36.744	info	Setting "actionNeeded" flag for type.restmülltonne.actionNeeded to true (???)
                              trashschedule.0
                              2024-03-19 17:54:36.721	info	Setting "actionNeeded" flag for type.gelberSack.actionNeeded to true (???)
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                @michael-schmitt Nix erstmal. Ignorieren
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Vis-2: Widget verschwindet manchmal
                                  Hab das ein ganz komisches Phänomen:
                                  Das Widget geht eigentlich in der Vis2 ganz gut. Aber manchmal ist es auf dem Tablet einfach verschwunden. Ist auf meiner Startseite, da fällt das auf.
                                  Manchmal erscheint es wieder, wenn die die Seite neu lade, manchmal muss ich es einen Pixel verschieben.
                                  Da ich im Moment viel an der Vis baue, weiß ich nicht, ob es daher irgendwie kommt oder ne andere Ursache hat.
                                  Es wird nicht durch was anderes überlagert und es ist immer sichtbar.
                                  Hat das noch jemand oder ne Idee, wie ich das verhindern kann?
                                  S Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    schneidy76 @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 schau mal hier: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
                                    schneidy76 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                    open VIS widget not working in VIS 2 (beta) #193
                                    • Xsev
                                      Xsev @Merlin123 last edited by Xsev
                                      @merlin123 Bei mir ist das Widget in Vis2 nur dann sichtbar sobald ich einmal die Seite wechsle. Ich habs auch auf der Startseite, beim ersten laden ist es nicht sichtbar sobald ich einmal eine andere Seite lade (innerhalb dem Vis Projekt) und wieder auf die Startseite zurück gehe, ist es da. Dann bleibt es bei mir auch sichtbar und verschwindet nicht mehr bis ich Vis neu lade.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Xsev last edited by
                                        @xsev Kann auch sein, dass es nach nem Umschalten weg ist... Muss ich mal drauf achten.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @schneidy76 last edited by
                                          @schneidy76 Ah ok. Danke... ich wusste, dass ein neues Widget gemacht werden sollte, aber nicht, dass es so seltsame Anzeigeprobleme gibt.
                                            Siggi0904 last edited by
                                            @haus-automatisierung ich hätte gern zwei Erweiterungswünsche.
                                            Für die Jahresabrechnung benötige die wirklich abgeholten Mülltonnen je Müllart.
                                            Denn gerade der Restabfall wird ja je Tonne berechnet.
                                            Könntest du einen Zähler einbauen, z.b. der completed entsprechend zählt?
                                            Eine Option als Gegenteil zum completed wäre toll.
                                            Wir stellen z.B. nicht bei jedem Termin die Tonne raus, der Termin schlägt aber natürlich trotzdem auf.
                                            Wenn es eine Option gäbe der z.B. "nicht benötigt" heißen würde, je Müllsorte.
                                            So kann man entsprechend vorher quasi die Müllabholung abwählen, da nicht benötigt.
                                            Ich hoffe, meine Wünsche waren verständlich.
                                            Dank dir.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            454481
