    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by
      @SBorg
      Falls du es mal brauchst:
      API V3 Doku
      • SBorg
        Ich verstehe deren System auch nicht so ganz. Eigentlich ist doch UBA nur Deutschland...?
        Wollen sie jetzt noch Zeitzonen in BRD einführen? Bin schon mal auf die Sommer-/Winterzeit-Thematik bei denen gespannt.
        Aber 1-24 bei den Stunden ist auch der Burner. Wer arbeitet den in der Computertechnologie mit 24:00 Uhr?
        Ich bin jetzt im NodeRed-Flow den einfachen Weg gegangen und verzichte einfach auf den 0:00 Uhr Wert, wobei ich es eh nicht nutze. Ich nehme weiter die Daten des HLNUG, nur die Karte vom UBA, da die vom HLNUG schon ein paar Wochen nicht mehr aktualisiert wird 😞
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jeder der keinen Bock hat sich Gedanken um Jahres-, Monats- oder Tageswechsel zu machen...
          Weisst ja 0 Uhr - 1 😄
          • Boronsbruder
            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
            @SBorg
            Ich hab da was für dich:
            2024-01-24 23:58:05.001 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
            2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
            Das passiert, wenn die Solarenergie-Datenpunkte leer sind.
            Der TempData steht z.B. gerade auf 404,662, weil ich seit 2 Tagen erst wieder, in Ermangelung eines Aussensensors, Daten bekomme.
            Wenn die SimpleApi halt alle 30 Sekunden rummotzt gibt das ganz schön große Logs 😉
            Eigentlich eher ein Schönheitsfehler...
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder
              😊 Den Zustand kann es "eigentlich" auch nicht geben. Entweder alle Daten da oder eben nüscht.
              Bei uns sagt man: Kommt davon wenn man so neumodische Ferz hat... 😂
              Sollte dann in/ab der V3.3.0 abgefangen werden. Da ich aber aktuell nicht aktiv daran arbeite kann das etwas dauern bis die kommt.
              Aktueller Wasserstand des Projektes: Bugfixing ja, Weiterentwicklung (so 1-2 Dinge stehen aktuell noch auf der Agenda) ruht schlichtweg aus Zeitmangel
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Boronsbruder
                @sborg
                Alte Maschin gabutt - Ameise machen Nest in Maschin - kaufen neie Maschin 🤷‍♂️
                  el_rob last edited by
                  Aktuell besteht meine "Wetterstation" aus einer selbstgebastelten Arduino Lösung. Allerdings möchte ich jetzt etwas Verlässlicheres und überlege mir daher ein Ecowitt GW2000 Gateway in Kombi mit einem WS90 "Wittboy" 7-in-1 Sensor zu holen. Die Regenmessung des WS90 soll allerdings nicht so prickelnd funktionieren, weswegen in den einschlägigen Foren empfohlen wird, zusätzlich einen WH40 (= Froggit DP80) Regenmesser zu verwenden. Der WH40 wird hier allerdings nicht unter den kompatiblen Zusatzsensoren aufgeführt. Heisst das, es werden nur die Regenwerte des WS90 an iobroker übergeben oder gibt es eine Möglichkeit, auch den WH40 einzubinden? Hat jemand die Kombi WS90 und WH40 im Einsatz und kann berichten ob das funktioniert?
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @el_rob last edited by Boronsbruder
                    @el_rob
                    Es besteht die Möglichkeit im WebIf des GW2000 auszuwählen, welcher Wert an den Server gesendet werden soll. Somit sollte der WH40 auch funktioneren.
                      el_rob @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Ah, okay. Das heisst, ich kann im Gateway einstellen, dass für den Wert "Regenstatus" der Wert des WS90 gesendet wird (da dieser aufgrund seines Piezo-Sensors schneller reagiert) und für die restlichen Regen-Werte (Menge etc.) die Daten des WH40 genommen werden?
                      SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @el_rob last edited by
                        @el_rob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        In dem Fall egal, denn der kommt vom Skript, nicht vom Sensor 😉
                        Ich kann nicht direkt auf den Wert verlinken, aber in der Liste steht es drin: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                        Fehlende Sensoren kann ich in aller Regel implementieren, ich brauche dann nur den Datenstring. An den komme ich ohne Hardware nicht dran und Herstellersupport bekomme ich nicht.
                        • SBorg
                          Weil mir ja langweilig ist und ich nix besseres zu tun habe, ist die Freizeit der letzten Tage dafür drauf gegangen Grafana umzustellen. Mit der aktuellen meckert er nun jedes Panel schon an das unter anderem Angular nutzt.
                          Also alles von "Blendstat" nach "Stat" migriert. Na danke, das Blendstat war um Längen besser. Ich habe zwar schon fast alles wieder hinbekommen, zwei Sachen gehen aber nicht:
                          • die Deckkraft der Sparklines ändern (die sind sehr durchsichtig)
                          • jedes benötigt eine meines Erachtens zu große Mindestgröße um überhaupt Sparklines anzuzeigen
                          • Boronsbruder
                            @el_rob
                            Nein, du kannst nur einstellen, welcher Wert an den Server gesendet wird. Entweder Piezo oder Kipphebel.
                              Vielen Dank für eure Antworten @SBorg und @boronsbruder, dann werde ich es mal mit dieser Kombi versuchen.
                                EasyTJ last edited by EasyTJ
                                hello,
                                Edit: Kommando zurück - Fehler gefunden und behoben 🙂
                                ich bin am verzweifeln. Es hat ewig gedauert, bis ich das Skript zum Laufen bekommen habe. Letztlich lag es daran, dass ich den docker auf nem NAS laufen lasse und immer den Netzwerkmodus Host anstatt Bridge verwendet habe. Nachdem ich einige Daten empfangen habe, wollte ich meine Altlasten beseitigen und habe einen neuen Docker aufgesetzt. Gleichzeitig wurde mir ein Update der GW-2000A angeboten (V. 3.1.2), was ich auch gestartet hatte. Nachdem Aufsetzen des neuen Dockers mit anderer IP bekomme ich nun wieder keine Verbindung und ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Liegt es an dem Update?
                                Protokoll zeigt:
                                parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7
                                (standard_in) 1: syntax error
                                /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 849: [: : integer expression expected
                                  Hey hey,
                                  da ich mich jetzt ein wenig mehr mit dem Script beschäftigen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe kann das Script die Daten direkt an influxdb übergeben. Kann mir wer erklären, wo der Vorteil ist, wenn man es direkt macht anstatt über den iobroker? Schneller? Weniger Rechenleistung?
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @EasyTJ last edited by
                                    @easytj
                                    Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann benutzt das Skript die Verbindung zur Influx um Daten auszulesen, für Statistik bzw. z.B. Min/Max/Durchschnittswerte.
                                    Das Logging erfolgt über den Influxfluxadapter im Iobroker.
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Boronsbruder
                                      @SBorg
                                      Arbeit für dich 😄
                                      Seit kürzerem (anscheinend FW 3.0.8) sendet das GW2000 die Rohwerte der Bodenfeuchtigkeitssensoren mit (soilad):
                                      soilmoisture1=31&soilad1=187
                                      Und er neue Ecowitt WH51L Bodenfeuchtesensor (mit Sensor an 1m Leitung zur tieferen Messung bzw. dass der Sender zur Reichweitenvergrößerung höher angebracht werden kann ) sendet das selbe wie ein WH51 bzw DP100 (wobei ich die 1,7v aus einer 1,5v-Zelle mal anzweifeln will 😉 / die 99% weil er gerade in einem Wasserglas liegt... )
                                      &soilmoisture2=99&soilad2=383&&soilbatt2=1.7
                                      Kann somit in die unterstützten Sensoren eingefügt werden!
                                      • SBorg
                                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @easytj
                                        Vollkommen richtig. Ich schreibe nichts in die Influx. Eigentlich will man seine Werte ja im ioB haben, dann kann man sie auch dort komfortabel loggen. Ich muss nicht das Rad neu erfinden 😊
                                        • SBorg
                                          Arbeit für dich
                                          Bin dann mal weg... 😂
                                          Was soll denn "soilad=187" eigentlich sein?
                                          Die 1.7V könnten sogar bei einer neuen Alkaline-Batterie mit etwas Messtoleranz hinkommen.
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            Latzi @SBorg last edited by
                                            der Wert des AD-Wandlers 😉
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767917
