      TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
      @lustig29
      setze mal bei ACTUAL den gleichen DP ein, wie bei SET. Welchen DP hast du genommen bei SET, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.
        lustig29 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom 0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
        T icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lustig29
          zeige mal bitte diese Daten vom Chanel und vom Datenpunkt ACTUAL
          • icebear
            icebear @lustig29 last edited by
            @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich misch mich nochmal ein. Welchen Meross Garagentoröffner hast du ?
            Bei den Alias von mir ist es ein MSG100 und damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
              lustig29 @icebear last edited by lustig29
              @icebear
              Den hier habe ich.
              https://amzn.eu/d/4I9o3pO
                @lustig29
                mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
                  @tt-tom
                  Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
                  Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
                  Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
                  Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
                    @lustig29
                    Nochmal von vorne.
                    Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
                    Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
                    • icebear
                      Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
                      und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
                      val === true ? false : true
                      Marc Berg T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @icebear last edited by
                        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        das selbe Ergebnis bekommst du mit:
                        !val
                        • roy0575
                          roy0575 last edited by
                          Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
                          Leider fehlen mir die icons.
                          Lässt sich bestimmt lösen.
                          Vielen Dank
                            TT-Tom @icebear last edited by
                            @icebear
                            er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @roy0575 last edited by TT-Tom
                              @roy0575
                              hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
                              bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
                              • icebear
                                icebear @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
                                Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
                                  @icebear
                                  okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
                                    @tt-tom ```
                                    let Garage: PageType =
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Garage',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                                      @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
                                      • icebear
                                        icebear @lustig29 last edited by icebear
                                        @lustig29
                                        Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
                                        so sieht das bei mir aus:
                                        Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
                                        So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                                          @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt 🤷‍♂️
                                            @lustig29
                                            zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                                            Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6379654
